Vreemd lopen 2.5 10V
Gestart door arjen850, 19-09-2016 20:57:44
Citaat van: vincen tdi op 20-09-2016 23:11:45
beetje vergezocht misschien, maar ook al eens een andere ecu geprobeerd ?
je zult vast niet de eerste zijn die een breuk heeft in een van de solderingen
Weet niet of dit ver gezocht is, maar zit met de start blokkade.
Voor nu eerst eens meten wat de brandstofdruk doet bij de "dipjes "
Tjonge wat een zoektocht, hoop voor je dat je het snel vindt  ;)
Denk dat ik de oorzaak gevonden heb. Nu rijden, straks weet ik meer. Heeft al uur zonder probleem gelopen.
Lammert
Benieuwd naar de oorzaak, ik hoop dat dit (wat?!? :P) hem was!
petrolhead
Witte rook Arjen?
Zou wel mooi zijn met lastige te zoeken storingen.
Citaat van: arjen850 op 22-09-2016 20:55:22
Staat vast ergens langs de kant v/d weg....  ;D
Citaat van: volvobug op 22-09-2016 22:11:26
En, en, en?
Hij is goed :D 80 kilometer gereden geen misslag gehad.
Citaat van: arjen850 op 22-09-2016 22:31:21
En, en, en?
Goed zo en fijn voor je, maar niet vertellen waar het aan lag  :eusa_snooty:
Je bent wel van de cliffhangers ;)
Citaat van: volvobug op 22-09-2016 22:32:33
En, en, en?
Ga ik nu doen,even geduld
Nou, de oplossing dan maar. Een brakke ecu is de boosdoener. Vandaag bedacht ik me dat ik wel eens kon proberen de ecu's uit te wisselen met mijn eigen sandstone. Wou de immo dan omzeilen om tijdens de test de bijbehorende sleutel even bij de antennering te plakken. Wat schertst mijn verbazing, beide auto's lopen op elkaars ecu's.
Na een half uur kreeg mijn sandstone exact hetzelfde probleem, dus toen was het duidelijk. Dan de zolder op zoeken naar een ecu (normaal mik ik de Siemens ecu's weg, nu dus niet meer) en vond er nog 1 van een 850 gelukkig (geen idee of het er 1 is van een handbak of automaat) en hij loopt hier prima op.
Wel wil ik eigenlijk graag weten wat er nou fout is in die ecu.
Grappig detail, de dipjes die er waren lijken heel erg op het dipje wat er altijd is wanneer bij stationair de koelfan aanslaat. Dan hoor je de stappenmotor ook meteen bijregelen..
En wat mij ook terdege verbaast is dat ik niet in de weg wordt gezeten door een startblokkering.  Want je zou eigenlijk zeggen dat wat ik nu gedaan heb niet zou moeten kunnen..
Mooi dat je het gevonden hebt!! Ecu eens openmaken, secu door electronicus eens laten nakijken? Zijn er wel een aantal die dat kunnen en leuk vinden
Bedankt iedereen voor het meedenken, in het bijzonder Yits, Dirk en Kornelis waar via app veel overleg mee is geweest.
