Auteur Topic: Olie temp op buitentemp in display  (gelezen 5723 keer)
ijstheepak
  • Lid 10+
« Gepost op: 04-10-2016 10:30:06 »
Hallo,
Ik wou bij mijn t-5r een olie temp sensor gaan monteren maar het liefst zonder externe meter!
Nu wou ik hem gaan monteren op de buitentemperatuurmeter in het display.
Evt met een schakelaar zodat ik ook nog de buiten temperatuur kan zien!
Ik moet nog even uitzoeken wat voor type sensor ik moet gebruiken aangezien de ohmse waardes moeten kloppen met de buiten temp sensor, ik heb die waardes zelf van Volvo even uitgeprint.
Iemand die dit eerder gedaan heeft? Met evt tips?
Rvd
  • 854 T-5R 2.0l (landcode 24) + 854 T-5R 2.3 G3
Re: Olie temp op buitentemp in display
« Reactie #1 Gepost op: 04-10-2016 11:16:24 »
Weet je toevallig wat voor een weerstand type dat het is voor de buiten temperatuur?
Als het een pt100 weerstand is kan je denk ik gewoon een universele pt100 olie temperatuur sensor kopen. Omdat het coëfficiënt hiervan een linear karakter heeft.
ijstheepak
  • Lid 10+
« Reactie #2 Gepost op: 04-10-2016 11:24:24 »
0 graden is 1424 ohm
20 graden is 610 ohm
40 graden is 287 ohm
60 graden is 146 ohm
Rvd
« Reactie #3 Gepost op: 04-10-2016 12:08:44 »
Weerstand loopt dus af naarmate de temperatuur oploopt. Lijkt mij het patroon van een NTC weerstand. deze vallen meestal wel in het temperatuur bereik dat je zou willen hebben. Dacht dat ze een range hebben van -40 tot +130 graden celcius
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #4 Gepost op: 04-10-2016 12:52:26 »
wat gebeurd er boven de 130? Denk dat deze temp wel makkelijk gehaald word namelijk.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
ijstheepak
  • Lid 10+
« Reactie #5 Gepost op: 04-10-2016 13:02:12 »
Ik rij liever niet met temp hoger dan 130 graden
leons850
  • "Tokkies gonna tokkie" zeggen ze op het internet...
  • S70 T5M MY98 LPI Schutten tuning
« Reactie #6 Gepost op: 04-10-2016 13:22:03 »
Zolang als ik mijn T5 heb, heb ik nog nooit een olie temperatuur van 130 graden gezien.
Gecontroleerd met een fluke warmte beeld camera en een infrarood temp meter.
De hoogste temp die ik heb gehad kwa olie is 122graden en dat was na heel hard stampen in Duitsland en daarna bij een pomp met draaiende motor wachten bij 30 graden buiten.
P.s. heel hard stampen is dus wel op gas en toen nog oude motor met 16T schuin.
@Ijstheepak als je dit lukt ben ik zeker geïnteresseerd, maak je dan een how to?
"Any intelligent fool can make things bigger and more complex… It takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction." ~Einstein
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
« Reactie #7 Gepost op: 04-10-2016 13:37:50 »
sluit een olietemp sensor aan ipv buitentemp sensor en kijk welke temp hij dan aangeeft. Indien dit al niet klopt zul je moeten gaan omzetten. klopt dit wel neem een bak met kokend water en kijk opnieuw. Indien je een sensor het weet je in een paar minuten of het kan.
ijstheepak
  • Lid 10+
« Reactie #8 Gepost op: 04-10-2016 14:02:26 »
Ja ik Zal als het lukt een how to maken!
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
« Reactie #9 Gepost op: 04-10-2016 14:03:54 »
Ik vind dit een leuk idee. Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
RoelNL
« Reactie #10 Gepost op: 04-10-2016 14:05:32 »
Ik had in een polo, duitse huurauto vanuit italie (omdat ik motorpech had met de Honda) een olietemp van 130 en meer. OK het was een 1ltr motor en dat ding ging niet harder dan 180. Misschien komt het omdat er een stuk minder olie inzit dan bij onze auto's. Ik verbaasde me er nog al over namelijk en dat was niet eens een turbo blokje. Misschien dat de oliekoeling bij onze auto's iets beter voor elkaar is. Wat is de uitgaande olietemp van de turbo die volop aan het draaien is, ondanks het KVS?
Nog een nadeel is dat je maar 2 cijfers hebt bij de temp meter.
Rvd
« Reactie #11 Gepost op: 04-10-2016 14:40:22 »
De beperking zit volgens mij ook in het display. Maar als je het wilt gebruiken als indicator wanneer je olie warm genoeg is om flink gas te geven is het ideaal. Om de volledig mogelijke temperatuur range in de gaten te houden minder.
aloisdecroon
« Reactie #12 Gepost op: 04-10-2016 15:12:32 »
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=5873&t=1
Het is een v70 naar display kan 3 cijfers weergeven
ijstheepak
  • Lid 10+
« Reactie #13 Gepost op: 04-10-2016 20:08:39 »
Ik zal me er deze week even in verdiepen
Wat betreft de hoge olie temp van de auto's van tegenwoordig,
Auto's hebben hogere bedrijfs temperaturen van bijn 105graden koelvloeistof.
Op beurt dus ook hogere olie temperaturen!
Dit om het rendement omhoog te brengen.
« Reactie #14 Gepost op: 05-10-2016 07:27:39 »
Misschien dat de huidige nieuwe of jongere auto's hogere olietemperaturen toestaan / hebben, maar die ouwe hokken van ons volgens mij niet.  Wat bedoel ik hiermee; er zijn hier mensen die met een 10V na een kwartiertje rijden al een olietemp hebben van tussen de 90 en 100 graden (as dit juist gemeten is), terwijl bij andere met echt lang stampen en file rijden de olietemp net iets boven de 100 graden komt.  Zoals Leon zegt bij zijn auto net op de 122 graden en ik krijg die van mij niet boven de 104 graden uit bij hetzelfde geintje....  Bij mijn auto blijft de KVS temp dan altijd tussen de 88-97 graden, afhankelijk van waar ik rij. (in file rijden hoger en normaal rijdend lager)
