Ruitensproeier achter doet niks meer
Gestart door Jak, 21-01-2003 19:53:34
Jak
Ha mannen,
Eeen van de vele kleine gebrekjes van de '94 855 25i:
Nadat de ruitenwisser soms vastloopt (asje smeren, zie elders) heeft de ruitensproeier achter het begeven. De pomp loopt hoorbaar, maar er komt niks uit de sproeiertje. Voor de vorstperiode werkte alles (min of meer). Voor werkt ie wel (andere pomp).
Mogelijk is de boel droog gelopen, want het reservoir was leeg.
Of is de zaak verstopt, kan een defectte pomp nog hoorbaar geluid geven?
Wat is er aan de hand, en hoe verhelpen we dat ?
K
Jak
#1
Inmiddels opgelost, spannend was het niet echt, maar wie weet is er weer iemand mee geholpen.
Vanaf het reservoir rechtsvoorin loopt een stevige slang naar achter door het frame. Dit aan de rechterzijde (passagier). Rechts achter in de laadruimte is die slang aan een filter gekoppeld, omvervolgens omhoog naar de klep te verdwijnen. De bodempanelen in het midden kunnen los voor reservewiel, maar ook de panelen links en rechts ervan. Onder het rechter paneel bij de wielkast zit dat filtertje.
Je raad het al, daar was het losgeschoten. Bijna een liter water bij het reservewiel. Gelukkig is alles weer zo degelijk dat stekkers e.d droog bleven.
Is mogelijk ook de oorzaak geweest van de vochtige ramen achter !
Groet, K
VolvoDeMio
Bij mij was precies hetzelfde het geval.
Pomp werkte, en slang net voor filter losgeschoten.
Echter na ook filter doorgespoeld te hebben nóg geen vloeistof op de ruit.
Wél voldoende vloeistof door het filter.
In de veronderstelling dat het doorzichtige pijpje achter de luidspreker in de d-stijl de terugslagklep is, deze eruitgehaald. Deze blijkt in twee richtingen doorlaatbaar te zijn. Geen terugslagklep-werking, maar ook geen blokkade.
Toch nog geen vloeistof op de achterruit....
Zit er in de achterklep nog een mogelijke blokkade (en hoe krijg je dan de kunststof afdekrand eraf?)
De terugslagklep kan ook de boel blokkeren, maar dat is niet aan de orde begrijp ik.
Het sproeiertje zelf kan ook verstopt zijn. Als je perslucht hebt, even doorblazen. Soms haal je ook goede resultaten als je even met een naaldje het gaatje open port. Testen is makkelijk: gewoon even blazen.
VolvoDeMio
Citaat van: thuur op 22-12-2008 23:09:06
Het doorzichtige stukje buis achter het luidsprekerpaneel is bij mij een koppelstuk.
Het heeft over de gehele lengte de diameter van de slangen. En van filter onderaan tot achterklep kom ik niets anders tegen...?
:eusa_shifty:
Perslucht 'durf ik niet zolang ik niet weet hoe de kunststof afdekrand om de achterruit te verwijderen is (in geval losschietend slangetje aldaar).
Naaldje ging makkelijk in gaatjes (plm. 1 cm).
Heb ondanks het snel afnemende tempo van het motortje bruut de bedieningsknop ingedrukt gehouden, en na twee-drie minuten kwam er wat, na nog een minuut iets meer. Hoewel nog niet overtuigend geeft het de burger wél moed.
Voorlopig de komende dagen regelmatig de sproeier gebruiken, in de veronderstelling dat er toch wat vuil weg te spoelen is.
:eusa_think:
Citaat van: VolvoDeMio op 22-12-2008 23:43:27
:eusa_shifty:
Dat 'buisje' is het filter. Er zit nog een terugslagklep vlak voor de sproeier zelf (dus na het filter). Deze zorgt ervoor dat de vloeistof tot daar blijft staan en je dus niet de knop minutenlang moet vasthouden omdat het sproeiwater is teruggelopen/verdampt.
francois
achter de rechter luidspreker zit een verbindings stukje
(terug slag klepje)dat is wat thuur bedoelt vervangen en de ruiten sproeier werkt weer
:eusa_dance:  :eusa_dance:  :eusa_dance:  :eusa_dance:  :eusa_dance:
Rijns_t5r
pas ook terugslagklepje verangen wat thuur hierboven beschrijft,had ook een waterballet bij het reservewiel,terugslag klepje war verstopt(rubbertje was vergaan),nieuwe ertussen en klaar is ik  ;D
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS MOEILIJK MOOIER IS
Citaat van: Jak op 23-01-2003 13:38:32
VolvoDeMio
Citaat van: thuur op 23-12-2008 00:11:11
:eusa_shifty:
Citaat van: francois op 23-12-2008 00:14:37
Het filter is me duidelijk; dat zit onder de vloer, echter door het doorzichtige stukje buis achter het luidsprekerpaneel is van beide kanten makkelijk te blazen?
Nee, dat mag maar 1 kant op werken.
En kost 3 euro bij de Volvo-dealer.
Citaat van: VolvoDeMio op 23-12-2008 01:39:18
Lijkt me geen verbindingsstuk met terugslagklepje...en die hoort daar wel.
Citaat van: mehn op 23-12-2008 06:35:56
Het verbindingsstukje is een soort T-stuk met in het midden en rond verbindingsstuk...
... en is zwart.
Zo maar even dan:
VolvoDeMio
