Auteur Topic: Hoe heet deze velg?  (gelezen 8922 keer)
Hoe heet deze velg?
« Gepost op: 21-11-2016 21:01:28 »
Wie weet de naam van deze 17" velg?
Zit van oorsprong onder een XC90
Ben benieuwd naar de breedte (J), ET waarde en diameter van het naafgat
Re: Hoe heet deze velg?
« Reactie #2 Gepost op: 21-11-2016 21:28:30 »
  • Jeroen
« Reactie #3 Gepost op: 21-11-2016 21:40:47 »
« Reactie #4 Gepost op: 21-11-2016 21:52:25 »
http://www.volvov70forum.com/topic.php?t=10230
Centreerringen dus..  ;)
Waarschijnlijk is het ET49 (nog even zoeken), dan zouden er 5mm spacers achter moeten
  • Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 21-11-2016 21:56:34 »
Staat dacht ik ook daar, ET 49
« Reactie #6 Gepost op: 21-11-2016 22:07:43 »
...en gevonden: ET49, naafgat 63,4
Wat is bij onze wagens de diameter?
« Reactie #7 Gepost op: 21-11-2016 22:24:39 »
Een 850 heeft naafgat 65.1
XC90 Lijkt verschillend in bouwjaar. ?
http://www.steekmaat.be/auto/Volvo/XC90%20(2002%20-%202014).html
http://www.steekmaat.be/auto/Volvo/XC90%20(2015%20-%20).html
Let ook op de boutdikte, M12 t.o.v. M14.
clk-p
« Reactie #8 Gepost op: 21-11-2016 22:30:08 »
V/S70 ook 65.1 naaf
« Reactie #9 Gepost op: 21-11-2016 22:34:02 »
Zag net dat de diameter 63,4 zou zijn terwijl er ook 65,1 wordt genoemd bij de Neptune velg...  :eusa_think:
...dan zou er geen centreerring nodig zijn
Boutdikte is inderdaad ook iets om op te letten, wat is dat bij de Roffel?
« Reactie #10 Gepost op: 21-11-2016 22:48:13 »
M12.
Dus het lijkt me dat de boutgaten in die velgen groter zijn.
Volgens mij is hier wel ooit over geschreven, door Dirk?.  :eusa_think:
« Reactie #11 Gepost op: 21-11-2016 22:54:24 »
M12.
Kan goed Ludo, zal Dirk eens een appje sturen
« Reactie #12 Gepost op: 21-11-2016 22:55:01 »
Staat best goed..  :)
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
« Reactie #13 Gepost op: 21-11-2016 23:17:23 »
Volgens mij rijdt er iemand op het forum met een XC70 sandstone met deze velgen. Heeft ook een 854 T-5R CY. Kom alleen even niet op de naam...
Edit: naam is 850 T5 freak
« Reactie #14 Gepost op: 21-11-2016 23:26:28 »
