Auteur Topic: blogje van dop V70 AWD. Hell yeah  (gelezen 35111 keer)
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Gepost op: 27-11-2016 16:28:52 »
Toch maar even een klein blogje wegens de aanschaf van weer een volvo. Dit maal gaat het om een V70 2.5T AWD AT uit 97. Mooi beige leren interieur, ben er wel content mee. Ja, ik weet het, een 2.5T....been there, done that ;D Ik weet nu dat een swap binnen 2 dagen kan. Hopelijk voorlopig nog niet nodig. Eerst een paar andere kleine mankementen oplossen, en eerst eens op zoek naar een 2.3
Als eerste komt het vervangen van de lekkende nivomats aan de beurt. Hierbij zit ik te denken om er gewone veren onder te zetten. Die nivomats vind ik gewoon te duur  :eusa_snooty:
Stage 0 uitvoeren, alle olie vervangen en alle filters, distributie, en ontsteking met originele bougies
Wat verder nog op de lijst komt is een dubbele uitlaat, maar ook daar geen haast mee.....denk ik. Wachten op telefoon dat de auto startklaar staat.
tot zover deel 1 bij progressie volgt meer
to do:
schokbrekers achter
keerring h.o.
radio code opvragen
stuurhuis lekkage verhelpen (stuurhuis gewisseld)
remblokken achter
parrot inbouwen
piepje in achterbank verhelpen
voorkant laten zakken
r deurpanelen erin zetten
achterklep spoiler
ooit 2.3 erin lepelen
grote beurt incl distri en bougies
carterventilatie
ho en diff olie wisselen
veerpootlager voor vernieuwen
kachelradiateur nieuwe o-ringen
to do lijst aanvullen.... ;D
ruitensproeier achter weer aan de praat krijgen
radio aan de praat krijgen
stuurolie verversen
stoelen in de leercreme zetten....ruikt zo lekker
3""downpipe monteren
18T turbo monteren==>19T dus
dikke intercooler monteren
302 remmen monteren
Blauwe of witte einspritzers monteren==>zijn groene geworden ;D
freefloweinddempers maken
ALM wideband monteren en aansluiten
weer AWD maken...erezaak ;D
lpg erin maken
2.3 voorzien van dikke stokken en omwisselen
bempie maf erin maken+ecu weer eens aanpassen
ME7 brandstofdrukregelaar monteren==> 4 bar
oliekoeler automaat plaatsen en aansluiten
EGT sensor+randapparatuur plaatsen
claxons verplaatsen
« Laatst bewerkt op: 23-12-2019 19:29:42 door freefall »
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
Re: blogje van dop V70 AWD
« Reactie #1 Gepost op: 29-11-2016 08:06:30 »
Vandaag de onderhoudshistorie uitpluizen, voor zover dat gaat. Viel mij op dat er op het forum niks te vinden is over olie wisselen in het achterdiff en de HO
Maar eerst koffie, tis koud buiten
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #2 Gepost op: 29-11-2016 08:57:54 »
Bestaan er eigenlijk gewone veren voor een awd?
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #3 Gepost op: 29-11-2016 09:48:26 »
Voor zover ik na kan gaan wel. Moet vanmiddag naar de dealert, zal ze daar eens uithoren. Klein verlanglijstje mbt stage-0
Verder is nagenoeg de hele onderhoudshistorie bekent, dat valt ook niks tegen. Paar kleine dingetjes die te repareren zijn, en wat kleine dingen die overgezet kunnen worden, zoals dakrails. Zo gauw de onderdelen binnenzijn maar eens gaan beginnen aan de distributie en beurt. Meteen de thermostaat wisselen, en de carterventilatie. Al met al weer een middagje bezig
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #4 Gepost op: 04-12-2016 14:39:34 »
updateje
Nivomats gemonteerd. Auto staat al meteen veel mooier op zn pootjes. Nou nog even een proefritje als ik klaar ben vandaag.
Meteen ook de achterklep veren vervangen, die klep in mn nek was ik na 1x al beu ;D
De mistlampen voor in de bumper gemonteerd, nu alleen nog even relais 201 en 213 monteren...
IJs en weder dienende morgen aan de distributie beginnen, bougies, olie, riemen en thermostaat. En als ik dan nog zin en tijd heb ook nog even de carterventilatie.
al met al een productief dagje
diederickvolvo
  • Van een 2.5t naar een 2.5d
« Reactie #5 Gepost op: 05-12-2016 00:22:32 »
ah, leuk om te lezen!
ik zie alleen niet relais 99 ertussen staan =D
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #6 Gepost op: 05-12-2016 07:17:57 »
Relais 99? En waar zou die voor zijn? Voor de mistlampen zijn volgens mij 201 en 213 genoeg.  Maar wie ben ik  ;D alle tips zijn welkom
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #7 Gepost op: 06-12-2016 10:59:46 »
drukke dag geweest, motorolie, distributie met waterpomp, carterventilatie en thermostaat vervangen. het langste duurde die waterpomp, al waren het maar 7 boutjes....maar goed, het is gelukt. Nu snel eens de olie van het dif en de h.o. vervangen, maar daar heb ik een brug voor nodig. Komt zsm...
vandaag die lelijke strip onder de achteruit verwijderd. kijkt al mooier.
Aangezien ik toch 2 uur moet wachten ivm radiocode maar even aan de koffie, afkoelen  >:( dan verder met het relais 201...wat kun je daar slecht bij, en ik heb geeneens grote handen...
to do:
stuurolie verversen
« Laatst bewerkt op: 06-12-2016 15:38:34 door freefall »
Benny850
  • Lid 500+
« Reactie #8 Gepost op: 06-12-2016 13:15:04 »
Ook lekker aan de auto bezig!  Zo'n AWD rijdt ook leuk denk ik ?
Ik wil deze week de carterventilatie vervangen. Las wel dat de onderste 3 boutjes van het inlaatspruitstuk het lastigste zijn.. hoe heb jij dit ervaren?
maruska
  • Energie-onzuinig :)
  • Polar lid
  • 855 T-5R CY MT "Chiquita"
« Reactie #9 Gepost op: 06-12-2016 13:39:21 »
met een paar verlengstukjes is het prima te doen, draai ze alleen niet eruit.. inlaatspruitstuk "hangt" op die boutjes
T-5R
  • V70R automaat 426
« Reactie #10 Gepost op: 06-12-2016 13:49:08 »
Is goed te doen.
Het boutje wat van de onderkant af door de beugel van de peilstok moet is nog veel leuker   ;D
Maar welkom en lekker bezig  :eusa_clap:
Heb je al plaatjes  :eusa_whistle:
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #11 Gepost op: 06-12-2016 13:49:52 »
Zoals maruska al zegt, goede verlengstukjes, als het even kan met de "wobble" uiteinden.Ik ben zelf in de gelukkige positie dat ik alles van snap-on heb, in de 3/8 uitvoering. Nu  toch bijna alles voor in los was, heb ik de radiateur ook eruit gejaald, peilstok los, boutje op de steun van het inlaatspruitstuk was nog het lastigste...de onderste boutjes hoef je maar een paar slagen los te draaien.
AWD rijd inderdaad leuk, voelt allemaal wat strakker in de bochten. Nu hopen dat het allemaal heel blijft ;D
V70geRwin was me net voor  ;)
« Laatst bewerkt op: 06-12-2016 13:52:00 door freefall »
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
« Reactie #12 Gepost op: 06-12-2016 13:53:51 »
Nu in ieder geval met dank aan de volvodealert weer radio, had er die mooie kaartjes bij met de code, maar helaas. Ik denk dat er ooit een nieuwe radio ingekomen is. Hij ziet er ook nog zo nieuw uit.
ruitensproeier achter even een nieuwe pompje bestellen.
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #13 Gepost op: 06-12-2016 14:24:13 »
Wat denk je van van de steun voor voor de oliedrukschakelaar... Die is ook irritant.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
Benny850
  • Lid 500+
« Reactie #14 Gepost op: 06-12-2016 17:04:18 »
Haha dat gaat leuk worden. Maar met een volwaarsige Kraftwerk doppen en sleutelset moet het te doen zijn. Ik heb de tijd en dat is denk ik het belangrijkste met dit soort klusjes.
