LED verlichting mistlampen
Gestart door henry classic v70, 02-08-2017 19:57:39
Ik heb al een tijdje xenon in de mistlampen zitten, werkt prima maar denk erover om naar LED lampjes te gaan.
Xenon is natuurlijk mooi maar wanneer er een lampje kapot gaat is het niet even een ander lampje erin zetten... Voor mijn gebruikers gemak is LED dus veel makkelijker.
Nou heb ik al flink gezocht op internet maar heb werkelijk geen idee welke ik zou moeten gebruiken, er zijn zoveel verschillende keuzes...
Heeft iemand LED verlichting in zijn mistlampen zitten en wat is de ervaring hiermee.
Een tijd terug heb ik al eens LED lampen geprobeerd maar dat gaf gewoon heel erg weinig licht
...dat waren deze lampen (met klein lensje op de voorkant)
David heeft dit soort lampen als eens veranderd (ingekort dacht ik)
Het idee is om meer dit soort lampjes te gebruiken
...maar daar zit dus heel veel verschil in wat betreft licht opbrengst
Wie kan me de juiste richting op helpen, heeft eventueel een link of adres?
...en ook belangrijk natuurlijk, welke past door de opening van de reflector
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
haasje
volgens mij heb ik hier ook nog een set ledlampen liggen, die mag je van mij wel proberen. Ik heb er nu al een aantal jaar xenonlampen in zitten.
...was je er tevreden over?
Het hoeft voor mij geen straal licht te geven, gebruik ze als dagrijverlichting dus gewoon goed zichtbaar  ;)
haasje
als ik het me goed herinner kwam er licht uit, maar zijn ze absoluut niet geschikt om iets mee te zien. gezien wordt je wel.
...het laatste daar gaat 't me om  ;D
Maar is makkelijk te beoordelen als ze erin zitten en dat is plug and play dus kunnen we ter plekke wel zien.
haasje
weet niet precies wanneer ik weer in de buurt ben, laat het je nog wel weten.
Prima Erwin, hoor het graag
Nog meer forummers die ervaring hebben met LED H1?
san
Je gaat ze gebruiken voor dagrijverlichting? Mag dat met de mistlampen als dagrijverlichting?
Ik ben op zoek naar gele verlichting in de mistlampjes.
Citaat van: san op 02-08-2017 22:35:57
Nee, dat mag niet (formeel). Je zal t ook zo moeten schakelen dat ze alleen branden als de rest uit is (dus ook stadslicht).
..mag inderdaad niet want stadslicht is ook aan maar ik rijd nu al geruime tijd met xenon in de mistlampen als dagrijverlichting en ben nog nooit aangehouden  :eusa_dance:
Is ook niet storend voor tegenliggers, kijk maar eens hoeveel auto's er rond rijden met mistlampen aan als dagrijverlichting (oké, zonder stadslicht)
hertogjan6
Gwn xenon derin knallen? Past xenon zonder problemen in 850 mistlampen?
Citaat van: hertogjan6 op 03-08-2017 00:08:02
...dat zit er nu in  :eusa_eh:
Geen idee hoe dat bij een 850 zit  :eusa_think:
Enige wat ik moest aanpassen zijn de fittingen waar nu de halogeen lamp inzit.
Binnenwerk moet eruit om xenonpit erin te krijgen
haasje
ik persoonlijk zou er geen led inzetten, zeker niet als je er nu al xenon in hebt zitten.
T5-4life
Hoe lang rijd je nu met de xenonlampen Henry? En hoe vaak al kapot?
C70 T5 coupe LPI 1998 394 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 314 dkm
