Auteur Topic: Remslangen 302mm schijven  (gelezen 1207 keer)
v/db
  • Lid 10+
« Gepost op: 17-06-2019 10:48:06 »
Goedemorgen!
Mijn 850 heeft 302mm remmen en nu blijkt dat de remslangen eigenlijk te kort zijn (kennelijk zijn bij de upgrade van de schijven de oude remslangen gebruikt). Nu wil ik graag de juiste remslangen bestellen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Iemand die me kan vertellen hoe ik de juiste slangen kan vinden?
Groeten!
  • Jeroen
Re: Remslangen 302mm schijven
« Reactie #1 Gepost op: 17-06-2019 10:54:58 »
Zoeken naar remslangen van een V70 met turbo, T5 of een R. Dan heb je de goede.
  • Polar lid
« Reactie #2 Gepost op: 17-06-2019 11:40:19 »
k Heb hetzelfde probleem en dit jaar komen de slangen niet meer door de keuring denk ik. Ze slijten buitensporig omdat ze bij uitslag iets te strak staan.
Je moet zoeken naar slangen voor 16-inch wielen of Volvo-nummer: 9191400
Op Autodoc kun je bijvoorbeeld zoeken naar ATE.
« Laatst bewerkt op: 17-06-2019 13:47:33 door Ries van de Zilverschuit »
  • Bad Decision Works
  • Lid 500+
« Reactie #3 Gepost op: 17-06-2019 13:05:15 »
Dit klopt.
Wat ook kan; effe meten hoe lang ze moeten zijn en slangen laten maken bij HEL. Zou me niet verbazen als dat net zo duur of zelfs goedkoper is dan origineel Volvo.
  • Jeroen
« Reactie #4 Gepost op: 17-06-2019 14:11:14 »
Ff opgezocht, zoiets als deze moet je hebben, lengte 385:
https://www.auto-onderdelen24.nl/meyle/516319
  • V70R automaat 426
« Reactie #5 Gepost op: 18-06-2019 12:31:55 »
Voor een strakker pedaal kan je ook gelijk de staal omvlochten versie gaan monteren, daar zijn complete setjes voor.
gero
  • Lid 500+
  • Gero&Lara-Volvo 850-V70R
rjverbrugh
  • V70R | T5-R DOP
« Reactie #7 Gepost op: 18-06-2019 15:57:26 »
Weet niet waar TS woont, maar je kan ze ter plekke laten maken in Pijnacker bij Goodrigde, heb ik ze ook voor mijn T-5R gehaald, met 302 remmen.  Weet iemand zo of je voor de V70R van mrt ‘98 dezelfde set nodig hebt? Wil ze daar ook op zetten maar kom verschillende nummers tegen, maar mogelijk komt dat omdat standaard op de 850 de 302 brackets niet zitten.
