Auteur Topic: Motor vervangen  (gelezen 3044 keer)
fishman
  • Lid 10+
Motor vervangen
« Gepost op: 19-06-2019 13:37:28 »
Hallo,
Ik moet de motor van mijn V70 TDI vervangen. Kan ik hierbij de automaatbak in de auto laten zitten?
Alle tips zijn welkom.
Wouter96
Re: Motor vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 19-06-2019 14:05:35 »
Ik zou persoonlijk alles er uit plukken. Takelen moet je toch, kan je gwn naast de auto alles weer monteren etc. Scheelt een hoop onmogelijke houdingen en onbereikbare bouten.
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #2 Gepost op: 19-06-2019 15:18:15 »
Uhhhh ja en nee. Aandrijfassen, oliekoelerleidingen enz. laat ik liever zitten.
konniekip
  • 850 T-5R '95 | V70nn 2.4D R-Design | V70R exAWD 98
Re: Motor vervangen
« Reactie #3 Gepost op: 19-06-2019 15:27:11 »
Bak en motor eruit takelen. Is t snelste denk ik.
Oliekoelerleidingen kun je gewoon bij de radiator losmaken.
Aandrijfassen zijn toch ook t werk niet?
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #4 Gepost op: 19-06-2019 15:42:26 »
Volgens mij is dat het werk wel. Maar terug komend op mijn vraag: Kan het?
    • Volvo foto album
Re: Motor vervangen
« Reactie #5 Gepost op: 19-06-2019 15:50:00 »
Voor zover ik weet wordt de bak niet apart ondersteund, de bak hangt aan de motor en "leunt" dus eigenlijk op de motorsteunen. Dus ik zou zeggen, het kan niet of is op zijn minst sterk af te raden.
Alternatief:  blok, bak, veerpoten als geheel op het subframe laten zakken. Dan bezien of je de bak met assen laat zitten door de bak apart te ondersteunen.
Wouter96
Re: Motor vervangen
« Reactie #6 Gepost op: 19-06-2019 16:00:18 »
Alles laten zakken is idd ook een goed idee. Moet je daarna wel weer uitlijnen.
    • Volvo foto album
Re: Motor vervangen
« Reactie #7 Gepost op: 19-06-2019 16:04:50 »
Dat past in de TS zijn aanpak, want dat is geen werk dat hijzelf hoeft te doen  ;D
  • Zeemans Tuning.
Re: Motor vervangen
« Reactie #8 Gepost op: 19-06-2019 17:28:47 »
Hallo,
Nee ;D
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #9 Gepost op: 19-06-2019 17:46:02 »
Loopt de olie uit de bak als ik de assen er uit trek?
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
Re: Motor vervangen
« Reactie #10 Gepost op: 19-06-2019 17:58:38 »
Er kan iets uitlopen, maar niet erg veel. Je kunt er een pvc bochtje indrukken, dan lekt er niets
mario850
  • v70R 2000 laserblue 621234
  • V70R lbp,xc60 d4 awd
Re: Motor vervangen
« Reactie #11 Gepost op: 19-06-2019 17:58:58 »
Bij deze vragen ,moet je wel afvragen dat je het zelf doet...
Man koop een vraagbaak voor 35 euro
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune
Xc60 summun d4 awd crystal wit ,Volvo tune mj 16
Jaguar xj6 1982 blauw
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #12 Gepost op: 19-06-2019 18:01:51 »
Heb wel moeilijker klussen gedaan hoor. Wil alleen voorbereid zijn. Bak is net gespoeld en hou de olie er dus het liefst in.
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #13 Gepost op: 19-06-2019 18:02:26 »
Top, dank je!
fishman
  • Lid 10+
Re: Motor vervangen
« Reactie #14 Gepost op: 23-06-2019 15:35:56 »
Bedankt voor de adviezen allen, het kan dus wel!
