Auteur Topic: Motor vervangen  (gelezen 3035 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: Motor vervangen
« Reactie #15 Gepost op: 23-06-2019 15:47:33 »
Ohja zal allicht kunnen... Maar of het nu handiger sneller of beter is dan gewoon de bak er mee uit pakken... Durf ik te betwijfelen.
Het is zoveel makkelijker om de motor op een pallet te zetten de bak er af te pakken wat dan max 5 minuten duurt ipv een hoop gepiel met bouten waar je niet bij komt.
Dan de bak ergens aan 2 aandrijfassen half in de auto te laten zweven en alleen de motor er uit halen... Vervolgens weer gaan zitten klungelen om de bak en de motor aan elkaar te friemelen.
Zeker met een automaat en de koppelomvormer die op de bak moet blijven zitten en dat gepruts met die boutjes door dat gaatje.
Maar dat het kan geloof ik meteen... Dat het handig is of iets uitmaakt Qua tijd geloof ik niet.
Ik heb in 3 uur een motor naast een classic staan. Met z'n 2en is het met 2 uur gepiept.
Dat is incl bak dus  ;D
« Laatst bewerkt op: 23-06-2019 15:50:34 door arjenT5R »
Re: Motor vervangen
« Reactie #16 Gepost op: 23-06-2019 16:33:35 »
Heb wel moeilijker klussen gedaan hoor. Wil alleen voorbereid zijn. Bak is net gespoeld en hou de olie er dus het liefst in.
Het had een boel discussie gescheeld als dit in de startpost vermeld was.  ;D
Dan giet je die olie er na de werkzaamheden toch weer in...   ::)
Goede kans dat de rechter aandrijfas er toch geheel of gedeeltelijk uit komt zetten. Olie niveau zit onder de opening van de aandrijfassen, dus als je de zaak een beetje recht houdt...
Bovendien is AT bak olie niet zo duur (beetje zoeken ca  €4/liter)
Zorgen dat de omgeving van de aftapplug schoon is en even door een zeefje als je geen vertrouwen hebt in het zeefje in de bak.
De kans dat de bak via de slangen de koeleraansluitingen uit de radiateur trekt is niet gering. Zonder olie is het kreng al zwaar genoeg.
« Laatst bewerkt op: 23-06-2019 16:35:27 door -D©©©L- »
freefall
  • pro beun tuner
  • Lid 500+
  • Nee
Re: Motor vervangen
« Reactie #17 Gepost op: 23-06-2019 17:37:31 »
Dan gewoon laten zitten, je keerringen en evt je oliepomp kapot duwen.
Weet je voor de volgende keer dat je gewoon bak samen met motor eruit haalt, scheelt een hoop gehoer met goedkope delen. ;D
2000 426 mystic silver V70D AT for sale sold
1998 419 sand silver S70 T5 AT Meisje
i beun, therefore i am
mario850
  • v70R 2000 laserblue 621234
  • V70R lbp,xc60 d4 awd
Re: Motor vervangen
« Reactie #18 Gepost op: 23-06-2019 18:28:29 »
Kan het ook andersom.
Motor laten zitten en bak er tussen uit?
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune
Xc60 summun d4 awd crystal wit ,Volvo tune mj 16
Jaguar xj6 1982 blauw
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
Re: Motor vervangen
« Reactie #19 Gepost op: 23-06-2019 19:01:06 »
Makkelijk, ff aan de zijkant subframe iets laten zakken waar de bak zit en door de wielkast eruit. Zo doe ik een koppeling wissel altijd.
  • Zeemans Tuning.
Re: Motor vervangen
« Reactie #20 Gepost op: 23-06-2019 19:56:54 »
Hap
  • Zeemans Tuning.
Re: Motor vervangen
« Reactie #21 Gepost op: 23-06-2019 21:45:45 »
Vroeg me af... heeft er iemand wel eens geprobeerd een band te wisselen zonder de velg te demonteren?
  • Jeroen
Re: Motor vervangen
« Reactie #22 Gepost op: 24-06-2019 09:09:57 »
  • Zeemans Tuning.
Re: Motor vervangen
« Reactie #23 Gepost op: 24-06-2019 11:27:46 »
NinaPaul
Re: Motor vervangen
« Reactie #24 Gepost op: 24-06-2019 11:49:42 »
Mooi om het stuk enthousiasme te zien, maar na 10 jaar je rug en knieën stuk.
-Gottfried Leibniz
konniekip
  • 850 T-5R '95 | V70nn 2.4D R-Design | V70R exAWD 98
Re: Motor vervangen
« Reactie #25 Gepost op: 24-06-2019 12:25:44 »
Ja hoor:
https://www.youtube.com/watch?v=uGhXhFAmtW4
Hahaha, die files zijn helemaal niet nodig dus bij de vrachtwagens met klapband.
  • Polar lid
Re: Motor vervangen
« Reactie #26 Gepost op: 24-06-2019 12:33:51 »
Hmmm, ik hoef dus helemaal niet naar een bandenboer, want bandenlichters heb ik ook. Alleen: hoe hou ik mijn Perfo's een beetje netjes op deze manier.  ;D
« Laatst bewerkt op: 24-06-2019 14:51:31 door Ries van de Zilverschuit »
