Auteur Topic: Volvo automaatbak specialist gezocht.  (gelezen 896 keer)
Björns
  • Nieuw lid
« Gepost op: 10-07-2019 18:31:24 »
Beste heren, dames,
Deze week heb ik mijn zoveelste Volvo gekocht. Dit keer een V70 T5 automaat uit '97.
Al tijdens de proefrit hoorde ik een 'huil' tijdens het rijden, het geluid gaat mooi met het toerental mee. Zelf moest ik direct aan de bak denken maar heb toch de gok genomen en de auto gekocht. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik het zeker de moeite waard vind om hem op te lappen, de basis is goed.
Inmiddels naar een (algemene) automaatbak specialist geweest en hij vertelde mij dat het zeker niet de bak is maar dat het de turbo zou zijn. Hij complimenteerde mij nog met de auto en hoe hij schakelde.
Mijn vaste garagist, geen Volvo expert maar hij heeft wel bij Volvo gesleuteld, trok zijn verhaal in twijfel en zegt toch de bak.
Persoonlijk denk ik ook dat het de bak is en zou graag een goede Volvo bak specialist er naar willen laten kijken. Is er iemand die mij een goede kan aanraden?
Eventuele suggesties zijn zeer welkom!
Alvast dank en een groet,
Bjorn
Linkje naar YouTube voor het geluid -->    https://youtu.be/gnCOkIQJ0Zs
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
Re: Volvo automaatbak specialist gezocht.
« Reactie #1 Gepost op: 10-07-2019 18:41:45 »
Volgens mij gaat de 'huil' van de turbo niet per se met het toerental mee. Je kan op het filmpje net niet horen wat de 'huil' doet als de bak naar de volgende versnelling schakelt. Mijn automaatbak huilt ook een beetje als ie koud is. Schakelt uitstekend, is geflushed en onlangs nog weer van nieuwe ATF voorzien dus ik maak me daar geen zorgen om.
« Laatst bewerkt op: 10-07-2019 18:49:19 door Wouter1973 »
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Reactie #2 Gepost op: 10-07-2019 18:51:22 »
Is het niet zo, dat een turbo meestal een huilend/fluitend geluidje geeft, en een versnellingsbak meer een gierend geluidje?
Björns
  • Nieuw lid
« Reactie #3 Gepost op: 10-07-2019 18:55:13 »
Dag Wouter,
De 'huil' gaat wel erg mooi met de schakeling mee van 1 naar 2 etc., vandaar ook mijn eigen vermoedens dat het echt de bak is. De turbo komt naar mijn idee pas op een bepaald toerental echt in en de 'huil' is echt bij alle toeren te horen, ook als ik de auto in snelheid laat afzakken op de motor, dus bij aflopende toeren.
Ook merk ik dat de auto licht stottert / inhoudt als ik hem echt even flink intrap. Het zijn geen schokken maar ljikt meer of hij brandstof tekort komt. De reeds vervangen bougies kleurde ook wit / grijs dus misschien zal dat hij meer mee te maken hebben.
Dank, Bjorn
Björns
  • Nieuw lid
« Reactie #4 Gepost op: 10-07-2019 18:56:58 »
Dag Marc,
Mee eens, het geluid klinkt ook iets als mechanisch i.p.v. atmosferisch. Het klinkt een beetje alsof er een electromotor mee draait.
Bjorn
  • Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 10-07-2019 20:22:28 »
Als je de auto op een brug zet met de wielen los en dan de auto door zijn versnellingen laat gaan, moet je toch vrij goed het geluid kunnen traceren als het van de bak is.
  • V70R automaat 426
« Reactie #6 Gepost op: 11-07-2019 12:23:33 »
De AW bakken huilen allemaal wel een beetje, zeker in de 1e versnelling en nog meer als ze koud zijn.
Ze worden daar wel heel oud mee en als je verder geen rare dingen met schakelen hebt zou ik me er niet heel druk om maken.
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #7 Gepost op: 11-07-2019 21:49:26 »
Beste heren, dames,
Bjorn
Airco/CC al eens uitgezet en toen weer gereden?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #8 Gepost op: 11-07-2019 22:21:43 »
Ja klinkt wel als een aw50 42le bakje lekker huilen... was iets met resonantie van de linker aandrijfas als ik me niet vergis.... de mijne doet het ook de 850 van een maat  van me ook is alleen bij koude motor na een tijdje is het weg.
diederickvolvo
  • Van een 2.5t naar een 2.5d
« Reactie #9 Gepost op: 11-07-2019 22:37:42 »
Ik heb nog een gloednieuwe automaat bak liggen met die code, stuur maar een pb bij interesse
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #10 Gepost op: 12-07-2019 07:52:36 »
Nee oplichtertje dat is een V40 bakje verkoop die maar lekker op het V40 forum.
« Reactie #11 Gepost op: 12-07-2019 08:56:10 »
Welke code heeft die bak ?
Klopt, er is zelfs een servicebulletin geweest rondom dit onderwerp waarbij er een trillingsdemper op de linker aandrijfas geplaatst wordt. Een gewicht van ca 20 mm breed dat in twee helfden om de as geplaatst is.
De later geleverde nieuwe aandrijfassen hadden deze demper af fabriek al.
