Auteur Topic: Koperen remleiding vervangen  (gelezen 651 keer)
zwabbert
  • Lid 10+
« Gepost op: 23-02-2020 14:01:59 »
Dag
Ik ben van plan om mijn remleiding te vervangen aangezien ik het flexibele deel heb proberen los te halen alleen toen is de bout dol gedraaid.
Wat heb ik hier allemaal voor nodig
Volgens mij heeft de 850 5mm koper leidingen
Welke koppelstukken en welke nippels heb ik verder nodig
En heb ik aan 5 meter leiding genoeg
Iemand hier die zijn leidingen al een keer vervangen heeft en mij kan vertellen wat ik precies nodig heb
zwabbert
  • Lid 10+
Re: Koperen remleiding vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 23-02-2020 19:50:30 »
Welke felskraag zit er op de remleidingen van een 850?
  • Global Moderator
« Reactie #2 Gepost op: 23-02-2020 22:06:53 »
Een diabolo
Wouter96
« Reactie #3 Gepost op: 24-02-2020 09:48:25 »
Het is makkelijker denk ik om alleen de laatste ±30 cm te vervangen als de rest nog goed is. Dan heb je een stukje remleiding nodig met aan 1 kant een felsrand. 1x koppelkstuk 5mm --> 5mm. 1x koppeling 5mm --> flexibele slang.
