Auteur Topic: Tekening m56h bak.  (gelezen 235 keer)
wesdv
Tekening m56h bak.
« Gepost op: 18-05-2020 20:00:00 »
Zag dat er al eens vraag was geweest over een tekening van een m56 bak.
Schijnt in een vraagbaak voor de 850 te staan. Heb zelf echter een c70 met vraagbaak en dus geen 850 vraagbaak voor handen. Iemand die mij aan die tekening kan helpen of link naar ergens online?
Michaell
  • Bloody Volvo Driver
  • 855 2.5 10V LPG-G3 1996
Re: Tekening m56h bak.
« Reactie #1 Gepost op: 19-05-2020 18:22:21 »
Zekers, ik heb ff voor je in Vida gekeken. Er zijn echte meerdere typen M56 bakken.
Manual transmission -1999 1208915, 1208946, M56
Manual transmission -1999 1208916 M56
Manual transmission -1999 1208917 M56
Manual transmission -1999 1208918, 1208953, 1208896, M56
Manual transmission -1999 1208939, 1208940, M56
Manual transmission 2000-, M56
Welke heb je nodig?
Hier alvast 1. Is dit hem toevallig? (klik voor vergroting).
wesdv
« Reactie #2 Gepost op: 20-05-2020 00:10:29 »
De bak komt uit 2000.
Echter de foto die ik kan bekijken is extern.
Dat is niet zo heel spannend.
Bak ligt nu geheel uit elkaar en heb alles gefotografeerd.
Zou graag een werktekening hebben van intern.
Nu heb ik alles nog fris in het geheugen maar dat kan over paar weken zomaar anders zijn , wil niets over het hoofd zien bij montage. Bak is pas goed te testen eenmaal gemonteerd , als dan iets toch niet juist blijkt te zitten......
Michaell
« Reactie #3 Gepost op: 20-05-2020 18:49:28 »
Ah, je zoekt dus een exploded view van het binnewerk.
Heb ff voor je gezocht, maar Vida heeft dat niet. Alleen deze externe. Volvo schijnt geen losse onderdelen te verkopen voor bak revisie en heeft dus geen info hierover behalve: is i stuk, ga naar de dealer en die vervangt de bak. Ja, zo kan ik het ook wel!  :eusa_doh:
Heb ook ff voor je in mijn Haynes boek gekeken, en ook die zegt dat dit "te hoog is gegrepen voor de huis tuin en keuken monteur" en verwijst je door naar een revisie bedrijf/specialist voor wat betreft revisie en daar stopt het hoofdstuk ook.  :eusa_doh:
Beetje kort door de bocht dus. Valt me persoonlijk erg tegen. Zal vast een precies klusje zijn, maar zal ook wel uitvoerbaar zijn voor iemand met 2 rechter handen (al ben ik persoonlijk links handig  ;D). Heb al een aantal blogs gezien van forummers met foto's die deze bak uit elkaar hadden getrokken. Zou het zelf ook wel graag een keer willen doen, maar mijn bak is nog steeds niet kapot na 750.000Km.  :eusa_whistle:
Wel kwam ik wat tegen op een US forum dat het binnewerk van deze bak te vervangen is met die van een M90 bak.
Daar zag ik wel een plaatje van een binnekwer, maar die is denkik van een M90:
Mss heb je er wat aan: https://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=133569
Helaas hier kan ik je dus niet aan helpen.  :'(
Hopelijk is er een medeforummer die nog iets kan ophalen ergens.
wesdv
« Reactie #4 Gepost op: 20-05-2020 20:12:36 »
Ok in ieder geval bedankt voor de info.
Ik heb onder mijn c70 een bak zitten die slechts 200000 gelopen heeft en verder nog perfect schakelt.
Deze bak heb ik erbij gekocht om eens open te maken en te zien what the fuss is about.
Eenmaal open valt het best allemaal mee.
Als je hem echt helemaal wil reviseren , dus ook de assen met tandwielen en synchromesringen , dan zal het best even goed opletten zijn.
Dan kan je waarschijnlijk beter een knappe gebruikte monteren.
Maar ook deze bak ziet er van binnen zeer knap uit , geen enkel onderdeel vertoont slijtage.
Dus dan gewoon de lagers en keerkringen vervangen en weer in elkaar.
Aangezien ik er geen haast mee heb en er misschien ook een sper in wil zetten als ik er tegenaan loop voor schappelijke prijs , kan hettijdje duren voordat ik Alles weer in elkaar heb.
Nu staat alles nog scherp op mijn netvlies en foto’s maar zou fijn zijn om er tekening bij te hebben.
