Auteur Topic: Licht inhouden op constante snelheid  (gelezen 852 keer)
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Gepost op: 04-08-2020 19:26:49 »
Sinds gister merk ik bij een constante snelheid (snelweg) dat de motor om de, zeg, paar seconden even héél licht inhoud en weer oppakt.
Het is maar heel licht, maar omdat ik het merk, wel irritant. Morgen vervang ik de bougies (origineel Volvo), rotor en verdelerkap.
Maar ik zat me nu ook af te vragen of dit door een vacuumlek zou kunnen komen?
Iemand die het weet? Wil graag met de T-5R zaterdag op vakantie.
  • Thomas
  • Global Moderator
Re: Licht inhouden op constante snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 04-08-2020 19:49:29 »
Het is niet de aircocompressor die je voelt?
marc-850
« Reactie #2 Gepost op: 04-08-2020 20:43:05 »
Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar toen ik die uitzette, bleef ik het voelen...
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #3 Gepost op: 04-08-2020 20:43:27 »
Vacuumlek kan zeker ja... Of trage lambda sonde...
Ontstekingsproblemen merk je normaliter eerst op vollast..
marc-850
« Reactie #4 Gepost op: 04-08-2020 20:48:23 »
Lambda sensor is 30.000 km oud en was een Bosch, dus die verdenk ik vooralsnog niet.
Ontstekingsgedeelte is allemaal ca 60.000 km oud (bougies), verdelerkap en rotor zelfs nog iets ouder, dus werd sowieso tijd om die te vervangen.
Stefan
« Reactie #5 Gepost op: 04-08-2020 22:33:32 »
Heb je misschien een foutcode?
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #6 Gepost op: 04-08-2020 22:41:44 »
Een brakke KVS temperatuursensor?
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #7 Gepost op: 05-08-2020 08:19:27 »
LMM is ook nog een mogelijkheid. Vacuumlek ook maar dan zal je naar verloop van tijd wel een lampje zien gaan branden. Of te rijke inspuiting wat brakke KVS sensor zou verklaren.
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
marc-850
« Reactie #8 Gepost op: 05-08-2020 18:34:09 »
Vandaag heb ik de bougies, rotor en verdelerkap vervangen. Daarna heb ik een stuk snelweg gereden, met een constante snelheid. Zowaar heb ik van inhouden totaal niets gemerkt.
Maar om niet te vroeg te juichen: ik lees op het forum dat een brakke/kapotte KVS temp. sensor ook soortgelijke problemen kan opleveren. Ook gaat bij mij heel af en toe het lambda lampje branden, maar na een paar dagen gaat dan ook weer uit. Tot nu toe weinig aandacht aan besteedt. Maar schijnbaar kan dat ook te maken hebben met deze sensor?
Om meer problemen voor te zijn, wil ik deze sensor morgen toch ook maar vervangen (origineel van de dealer).
Wie kan mij vertellen waar deze sensor ongeveer zit? Is daar een beetje makkelijk bij te komen?
« Reactie #9 Gepost op: 05-08-2020 18:48:28 »
In het thermostaathuis onder de slang naar de radiateur.
Thermostaathuis moet open om erbij te komen.
Lees je daar even over in, want die boutjes willen nog wel eens sneuvelen met los draaien.
Het beste is een dag van te voren even goed inspuiten met kruipolie (GEEN WD40!), en met een goed passende torx 40, die er recht inzit, in één ruk lossen.
Als je langzaam kracht gaat zetten loop je de kans dat je de kop dol draait.
Bij weer monteren neem je bij voorkeur nieuwe boutjes en smeer die dan even in met kopervet.
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
« Reactie #10 Gepost op: 05-08-2020 20:36:30 »
Waarom geen WD-40 in dit geval?  Ben nieuwsgierig…..
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #11 Gepost op: 05-08-2020 22:55:44 »
WD-40 is eigenlijk gewoon een soort placebo ;D
Je kan er goed je handen mee schoon maken en het ruikt lekker ;D
NinaPaul
« Reactie #12 Gepost op: 05-08-2020 23:06:59 »
Het merk wd-40 heeft ook kruipolie. De bekende wd-40 multispray is inderdaad geen kruipolie.
"Magnetron" hoeft ook geen Philips meer te zijn en sprite mag best als 7-up.....
-Gottfried Leibniz
« Reactie #13 Gepost op: 06-08-2020 00:28:00 »
Maar smaakt nog steeds niet hetzelfde.
WD-40 heeft als hoofdbestanddeel visolie, dat er ook kruipolie onder die merknaam is doet niets af aan het feit dat de multispray het meest verkocht word en dat ze claimen dat het losmaakt wat vastzit en daarmee suggereren dat het kruipolie is.
aloisdecroon
« Reactie #14 Gepost op: 06-08-2020 00:38:15 »
De (originele) wd40 is ontwikkeld voor de luchtvaart om vocht te verdrijven, btw.
