Auteur Topic: Groot onderhoud 850 GLT 1992  (gelezen 440 keer)
johan850alt1
  • Nieuw lid
« Gepost op: 10-04-2021 22:14:37 »
Dag Allemaal,
via https://volvo850forum.nl/index.php/topic,91223.0.html heb ik mij onlangs voorgesteld.
Lijkt erop dat ik steeds meer richting restauratie ga..
Heeft er iemand ervaring met het uitbouwen van de motor incl. bak, subframe en aandrijflijn in één geheel?
Er moet zoveel gebeuren dat ik dit op deze wijze doen wil. Denk aan distributie, koppeling, schokbrekers, draag armen
enz...eigenlijk heel veel te vernieuwen.
Hoor graag tips over het uitbouwen en waar eventueel verder op te letten bij een 354dkm gelopen blok (bedoeling is dit ik er nog wel even in ga rijden!
NinaPaul
Re: Groot onderhoud 850 GLT 1992
« Reactie #1 Gepost op: 11-04-2021 09:33:30 »
Heb je zelf een brug? Ruimte? Dan lijkt het me een goede optie, als dit niet zo is, zou ik de motor en bak langs boven eruit halen (dan blijft het chassis prime aan de kant te duwen).
Wanneer je daar mee klaar bent pas het werk aan schokbrekers en remmen.
En veel plezier met de 850, ik denk dat ik er een heb in dezelfde kleur (dark blue), maar ik heb een blauw (leder) interieur met slechts 152dkm en ook 2e eigenaar :D
Het zijn juweeltjes die heerlijk rijden, veel succes met het in orde brengen.
-Gottfried Leibniz
johan850alt1
  • Nieuw lid
« Reactie #2 Gepost op: 11-04-2021 21:54:45 »
Brug tot mijn beschikking, dat scheelt.
Ben wel even benieuwd naar een paar afbeeldingen van jouw 850...
mehrzahl
  • Lid 10+
  • V70 T5 aut. 1999
« Reactie #3 Gepost op: 12-04-2021 10:36:40 »
 Ik zou meteen de PCV doen, klepseals en de pakkingen in de carterpan. Als je A/C hebt, meteen de compressor (spleet van de magneetkoppeling). Daar kun je eenvoudig bij als de motor eruit is. Draagarmen kun je makkelijk zonder brug doen, er hoeft alleen maar een wiel af.
johan850alt1
  • Nieuw lid
« Reactie #4 Gepost op: 12-04-2021 18:38:24 »
Dank da's zo ongeveer de planning, zoveel mogelijk dingen wat later een hoop kan besparen.
