Auteur Topic: Keuzes in het leven  (gelezen 3204 keer)
  • Zeemans Tuning.
Re: Keuzes in het leven
« Reactie #15 Gepost op: 02-05-2022 12:13:30 »
Distririem kwaliteit heeft niks met origineel / niet-origineel te maken. Elke riem moet als hij zijn kilometrage niet haalt na 5 jaar gewoon vervangen worden. Het rubber droogt, riem breekt. Deze was dus 2 jaar over datum en zat al tegen zijn max km-stand aan.
120.000 km of 8 jaar zegt volvo dus je mag er ook van uit gaan dat als je een volvo riem gebruikt dat hij dat dan ook haalt...
Met scanpech troep zou ik met de helft al met geknepen billen zitten... sommig scanpech brol is uit de doos al stuk... wel degelijk dat er kwaliteits verschil in riemen en pompen zit ;-)
VolvoFreak89
  • Lid 10+
« Reactie #16 Gepost op: 02-05-2022 13:58:44 »
Tenzij hij de 21mm riem had, die moet na 80k km / 5 jaar. Maar ik geef toe dat ik de specifics van zijn auto niet ken. Ik zie dat het een 10-klepper was dus daar zou idd de 23mm riem op gezeten hebben, dan had hij niet stuk mogen zijn.
Zelf houd ik hoe dan ook altijd die 80k / 5 jaar aan. Maar het had inderdaad niet gemogen.
gero
  • Lid 500+
  • Gero&Lara-Volvo 850-V70R
« Reactie #17 Gepost op: 02-05-2022 16:12:06 »
Die riem had volgens mij helemaal niet mogen breken, zit nog goed binnen zijn interval. Welk merk was die riem? Geen Volvo, vermoed ik.
Ik had het toendertijd bij een bekende Volvospecialist laten doen, ik verwijt niemand iets maar ik neem aan dat de desbetreffende garage originele Volvo onderdelen gebruikt.
VolvoFreak89
  • Lid 10+
« Reactie #18 Gepost op: 02-05-2022 16:24:29 »
Een foto van de riem geeft snel uitsluitsel :) Indien niet origineel, zou ik toch nog even bij ze aankloppen.
  • Polar lid
« Reactie #19 Gepost op: 02-05-2022 17:51:20 »
Dat was bij Dennis zo te zien. Die gebruikt bij mijn weten alleen Volvo. Ik zou eens bij hem informeren hoe hij er tegenaan kijkt.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #20 Gepost op: 02-05-2022 18:48:08 »
Zou het deksel er even afhalen iig sleutel 10 of 12 dan kan je zien wat er gebeurd is? Is de spanner er af gelopen? Waterpomp stuk? Of echt riem door gesleten? Tanden er af?
Heb je een sticker onder de kap? Is dat een Volvo sticker of anders? Voor de riem he bedoel ik...
« Laatst bewerkt op: 02-05-2022 18:54:29 door arjenT5R »
NinaPaul
« Reactie #21 Gepost op: 02-05-2022 19:59:41 »
En niet toevallig tussendoor het teller tandwieltje stuk gehad? (Zelf ook iemand gehad ivm garantie, die het vergeten was)
-Gottfried Leibniz
gero
  • Lid 500+
« Reactie #22 Gepost op: 03-05-2022 12:55:35 »
Ik denk niet dat Dennis op mij zit te wachten, ik tik toch bijna de 120.000 km aan + de 7 jaar , ik denk dat ik gewoon pech heb, een maandagmorgen riem , maar aan de andere kant het is nog een mooie Volvo, met veel nieuwe onderdelen erop, hieronder heb ik een stuk van de onderhoud afgedrukt.
04-06-2020  412.650 km Aircocontrole   Car Cool Systems Helmond
13-06-2020  412.800 km Bilstein B6 + verlagingsveren + draagarmen + endlinks + lagers/rubbers, LAMBDASONDE vervangen.
27-06-2020  413.000 km Uitlijning   Maicos in Oss.(stuur staat een tikkeltje scheef)
23-07-2020  414.200 km Stuurbekrachtigingsvloeistof ververst (Shell Spirax) Ik hoorde een geluid tijdens het sturen, het vloeistof was onder het peil, checken bij oliewissel.
10-08-2020  414.924 km Arceda 5W/40 + oliefilter
03-09-2020  415.000 km   APK  afkeur, stuurhuis vervangen+ uitlijning daarna goedgekeurd bij de Volvo dealer  Bluekens.( stuur staat perfect recht)
12-10-2020  417.000 km  interieurfilter verwisseld
30-10-2020  417.800 km motorsteunrubber (middenvoor onder) vervangen,, blauwe variant  Bij V-Parts gekocht.
14-11-2020  418.000 km K&N filter gereinigd + nieuwe stationaire regelaar+ nieuwe slangen + nieuwe inlaat slang
17-11-2020  418.000 km  Led lampen gemonteerd knipperlichten achter.
25-03-2021  420.000 km  Hilox  xenon 6500 K gemonteerd
30-03-2021  421.000 km  Arceda 5W/40 + oliefilter
23-05-2021  422.000 km  Motul injectiereiniger toegevoegd
02-06-2021  424.300 km interieurfilter verwisseld ,deze zat er 8 mnd in was redelijk vuil, volgende wissel eind nov.2021
05-06-2021  424.548 km Volvo bougies gemonteerd (deze zaten er 14.500 km in )
24-06-2021  airco check (geen lekkageverlies, zat nog 850 gram in )
22-07-2021  426788 km  APK   goedgekeurd, opmerking gemaakt over de remblokken voor /achter +  uitlaatbevestiging (achter)
25-09-2021  429.670 km   verdeelkap + rotor (ruim 40.000 km gereden, de Volvo reed merkbaar beter op de nieuwe onderdelen)
09-10-2021  430.120 km Arceda 5W/40 + oliefilter
14-11-2021  430.000 km  interieurfilter(Mann)verwisseld
18-11-2021  432.200 km schijven/remblokken voor/achter + handremvoering vervangen bij Thuurbo Thuur.+ Lemforder motorsteun (middenvoor)
30/11/2021  433.000 km remklauw linksachter , Remklauwen voor vervangen,remvloeistofsysteem ververst. Thuurbo Thuur
17-12-2021  433.000 km Nieuwe Varta accu + accuklem
22-03-2022  437.500 km Nano lube 5W40 + oliefilter
01-05-2022   438.800 km K&N luchtfilter gereinigd + interieurfilter verwisseld.
01-05-2022  438.800 km   Distributieriem is gebroken tijdens het rijden, 116.000 km meegereden , 03-08-2015 verwisseld
er zitten ook nog Volans velgen erop + een R-bumper (die zijn goud waard )+ een Vialle LPI installatie.
de onderdelen 1 voor 1 verkopen, daar heb ik de ruimte niet voor, misschien een liefhebber, ik hoeft er niet de hoofdprijs ervoor te hebben.
« Laatst bewerkt op: 03-05-2022 12:58:17 door gero »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #23 Gepost op: 03-05-2022 13:05:47 »
Heb je een pbtje gedaan mogelijk interesse om hem weer rijdend te maken
gero
  • Lid 500+
« Reactie #24 Gepost op: 05-05-2022 16:57:30 »
zo te zien was het geen Volvo origineel
Dennis je wordt bedankt!!!!
  • Polar lid
« Reactie #25 Gepost op: 05-05-2022 17:42:01 »
Contitech is volgens mij van Continental. Is zeker geen honkitonkimerk. Wel vreemd. Zou ik toch eens navragen bij Dennis. Mijn ervaring is dat hij best coulant is.
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #26 Gepost op: 05-05-2022 17:55:57 »
Dat moet haast wel een productiefout zijn.
NinaPaul
« Reactie #27 Gepost op: 05-05-2022 18:15:46 »
Eerst kijken naar de externe omstandigheden, om te voldoen aan garantie:
-Sluiten de kappen goed?
-Zijn de rollen goed?
-Waterpomp goed?
-Spanner/demper goed?
-Geen sporen van olie?
-Geen sporen van koelvloeistof?
-Gottfried Leibniz
Stefan
  • Lid 500+
« Reactie #28 Gepost op: 05-05-2022 18:29:20 »
Continental is volgens mij OE voor de distributieriem... en Contitech is van Continental. Ik moet eerlijk zeggen dat ik eind vorig jaar mijn distributie riem heb laten vervangen omdat ie uit 2017 was en ik het niet meer vertrouwde.
Wat de reparatie betreft, voor dat geld heb je niet weeer zo'n mooie 850 (het is echt een plaatje op de foto), waar al zoveel aan gedaan is. Dus als je je het kan permiteren, zou ik hem (laten) fixen.
« Laatst bewerkt op: 05-05-2022 18:45:37 door Stefan »
gero
  • Lid 500+
« Reactie #29 Gepost op: 05-05-2022 19:15:39 »
[quote
[/quote]
dat vind ik zelf ook , naast die 850 heb ik ook een R, ik weet dat ik minstens 3000,00 euro kwijt ben aan de reparatie, ik kan dat ook besteden aan die R , toch even nadenken. :eusa_doh:
Ik heb net gekeken bij de onderhoudspapieren van de R, de riem was vervangen in het jaar 2016 incl.waterpomp en inmiddels 100.000 km meegereden, ik denk dat ik de riem binnenkort laat vervangen, heb er totaal geen vertrouwen meer in, gebeurt mij geen tweede keer.
volgens de factuur zit er wel een originele Volvo riem op.
« Laatst bewerkt op: 05-05-2022 19:38:23 door gero »
