uitlaatgassysteem waarschuwingslampje blijft branden
Gestart door t2.0, 27-05-2024 15:43:21
t2.0
Ik heb een V70 2.5T van juli 2008 met een Vogels LPi systeem.
Sinds kort brandt het uitlaatgassysteem waarschuwingslampje. Ik heb het ODB laten uitlezen en daar kwamen 7 meldingen:
Koelventilator fout, onsteekstoring verschillende cilinders, cilinder 1 onsteekonderdrukking herkend, cilinder 2 onsteekonderdrukking herkend, interne regelmodule draaimoment regeling verkeerde bediening, brandstofdrukregelaar verkeerde bediening, brandstofsysteem (cilinderbank 1) mengsel te arm bij vrijloop.
Ik ben naar mijn LPG specialist geweest en die heeft droog gas filter vervangen, injectie rail vervangen, vacuĆ¼m en druk sensor veranderd en fout codes gereset. Maar ik kreeg de melding dat dat lampje misschien wel weer zou kunnen gaan branden omdat het een oude auto is. Dat vind ik een makkelijke opmerking. En inderdaad na een dag brandde het lampje weer.
Wie weet wat dit zou kunnen betekenen? Of is er een garage in de regio Arnhem die dit soort problemen wel kan oplossen?
Philip850
#1
Ik zou persoonlijk als eerste stap even de auto opnieuw uit (laten) lezen en kijken welke fouten terug zijn gekomen na de vorige keer, zodat je meer richting hebt voor het stellen van een diagnose. Ben het met je eens dat de opmerking over de oude auto nergens op slaat, het is een systeem en het lampje een indicatie dat er iets niet goed functioneert. Klinkt alsof deze beste man weinig zin had om uit te zoeken hoe het zit, los van het  LPG systeem even simpel servicen. De foutcodes hoeven natuurlijk niet per definitie veroorzaakt te worden door het LPG systeem. Zou dus uitlezen en dan of verder zelf uitzoeken hoe of wat, of inderdaad een garage zoeken die overweg kan met deze auto's. Ik ben niet bekend met garages in die regio, wellicht dat anderen hier tips voor hebben.
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Jerra
Zit je specialist in Elst en heet de zaak toevallig Lex Vilier (uit mn hoofd).
Dan heb ik niet het idee dat ze je daar normaal gesproken zo afschepen, ik zou zeker eens teruggaan dan!
Is het een ander, dan zou ik eens bij de specialist in Elst op bezoek gaan  ;D
