Guard 2 troubles
Gestart door ed, 03-10-2026 21:27:13
Michaell
Het is niet mogelijk om een nieuwe AB in te leren als het relais in alarm mode staat. Hoewel de herrie stopt naar 30 seconden; blijft het relais in alarm mode staan. Deze komt hier nooit meer uit tenzij je het alarm met een ingeleerde AB uitschakelt OF via het eerder genoemde kastje van de dealer de-activeerd.
Je hebt dit in de praktijk maar 2 opties als je huidige AB niet meer werkt:
(1: Neem het relais mee naar de dealer en laat deze de alarm stand de-activeren met het test kastje (dit duurt een paar minuutjes). Met ditzelfde kastje kunnen ze ook direct jouw AB inleren, dus neem die mee. Hoef je dat niet meer zelf te doen. :)
(2: Koop een ander relais die niet geactiveerd is. Dit begint wel steeds lastiger te worden om te vinden. En niet elke koper vermeld dit! Dus wees voorzichtig.
Alternatief: Neem een relais zonder alarm functie. Je hebt geen alarm meer, maar de deurvergrendeling werkt wel. Je hebt ook een dummy alarm relais. Het enigste verschil is dat het lampje op je dashboard blijft knipperen om de illusie te wekken dat jouw auto alarm heeft. Echter heeft de auto natuurlijk geen alarm meer en werkt dit puur ter afschrikking voor dieven (in de praktijk werkt dit echter meestal niet).
Naar mijn weten heb je dan ook geen startonderbreker meer omdat dit door het relais geregeld word (dit kan ik mis hebben).
Je kan dus op deze manier blijven proberen tot je een ons weegt. Maar je moet toch echt naar de dealer (bel ze ff of ze dit kastje nog hebben na 30 jaar) of een ander relais kopen die niet in alarm mode staat (lastig te vinden).
Want laten we eerlijk zijn. Als het zo makkelijk was geweest om het alarm uit te schakelen, dan was het geen best alarm geweest. ;)
ruurdp
Wat Michaell zegt. Overigens heb ik nog 3 alarm relais liggen en daarbovenop nog 1 dummy relais. Ik heb aan 1 of 2 reserve voor mezelf ruim voldoende. Dus bij belangstelling: laat maar weten.
