Auteur Topic: Carterontluchting vervangen!!  (gelezen 128304 keer)
b0nkolok
  • Volvo "for life"
  • Volvo V70 R awd 1998 aut. twin-pipe + 850 T-5R
Re:Carterontluchting vervangen!!
« Reactie #15 Gepost op: 12-08-2005 19:01:09 »
Volgens mij zijn alle 850's en V70's een keer toe aan deze klus. Iets voor een 'cartermeeting'?
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #16 Gepost op: 12-08-2005 19:12:29 »
Hier even een foto van de slang op de luchtslang van luchtfilterhuis naar uitlaatspruitstuk. Er zitten 2 á 2 slangetjes op een kunststof huisje op de buis.
Oele
  • Papa M I C H I E L
  • Lid 500+
  • 850 T5
« Reactie #17 Gepost op: 12-08-2005 19:28:39 »
Marco,
Dat is een vacuum slangetje welke bij mij naar de bovenkant van het blok gaat en daar via een gebogen buisje over het blok weer naar een ander vacuum slangetje gaat en zo naar de kerstboom...
Als dat slangetje lek zou zijn zal hij valse lucht gaan aanzuigen en bij overdruk flink gaan sissen...
Slangetje naar het uitlaatspruitstuk snap ik niet... te nieuw voor mij...
Het probleem zit em waarschijnlijk in de grote carterontluchtingsbuis die daar ook aanzit. gooi er met een kwast maar een zeepsopje overheen kun je zien waar ie lek is....
Succes!
« Laatst bewerkt op: 12-08-2005 19:30:56 door Oele »
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #18 Gepost op: 12-08-2005 22:36:04 »
http://www.mijnalbum.nl/Foto=LVJJ3KIG
Wat ik hier uit begrijp is dat dit aan de kant van de turbo is, of niet?
« Laatst bewerkt op: 13-08-2007 10:26:32 door thuur »
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #19 Gepost op: 12-08-2005 22:46:36 »
Ja, dit is aan de kant van de turbo.Hier komt de rook vandaan omhoog.
  • Polar lid
« Reactie #20 Gepost op: 12-08-2005 23:05:35 »
Is er dan niet een olie-toevoer of afvoer lek of los geraakt? Als dat op de (gloeiend hete) turbo terecht komt verbrandt 't gelijk, met stank en rook als gevolg.
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #21 Gepost op: 12-08-2005 23:11:25 »
Zou kunne, ik ga morgen kijken of ik het kan localiseren. Zag wel wat aangekoekt vuil op het turbohuis zitten, zal dit eerst  schoonmaken, wie weet.
Jullie horen het wel als ik er niet uitkom,
MarcoV
Erik_M.
  • Gast
« Reactie #22 Gepost op: 12-08-2005 23:19:28 »
Hey Marco,
'k kom morgen langs, kijken we wat er mis is en vergelijken we met de R. Bel wel hoe laat. OK ?
gRoet
eRik
  • S60 & S70 AWD
    • NordicTurbo.nl
« Reactie #23 Gepost op: 13-08-2005 19:40:33 »
Ik denk dat de slang vanaf de carterventilatie los is geschoten, niet op de aansluiting op de inlaatslang maar circa 5 centimeter ervoor. Die zit in foam verpakt en hoort in de rubberen aansluiting vast te zitten. Beezz heeft hetzelfde gehad nadat z'n krukaskeerring vervangen was, en ik had 2 weken geleden ook die slang uit elkaar getrokken van m'n eigen auto :P. Je trekt dan alle carterdampen via de kachel het interieur in :-X.
Emiel.....  ::)
  • Polar lid
« Reactie #24 Gepost op: 13-08-2005 22:06:37 »
Emiel.....  ::)
Ik weet nu welke je bedoelt. Ik heb die ook los gehad toen ik m'n turbo moest vervangen. Die kan idd ook los zitten.
Is het probleem al gevonden?
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #25 Gepost op: 13-08-2005 23:06:31 »
Heb vandaag op de slang twee tyraps gemonteerd en vloeibare pakking erop gesmeerd, morgen zien of het weg is.
Zoniet kijk ik inderdaad nog even naar de aansluiting in de foamslang.
Bedankt jongens, morgen weten jullie meer,
MArcoV
MarcoV
  • C70 T-5 Coupé
« Reactie #26 Gepost op: 16-08-2005 22:15:14 »
Vanavond wederom de boel open en los gemaakt om te kijken wat het probleem nu was.
Wat bleek er nu gebeurt, 1 van de plastic slangen die in de foamslang zitten van de olieafscheider naar  achter op de luchtslang  was precies onder het inlaatspruitstuk gebroken.
Niet zo raar dat de rook dan achter het blok naar buiten kwam, daar stopt namelijk ook de foamslang waar de leidingen door  heen lopen.
Stuk slang met slangklemmen er tussen geplaatst en voilá geen rook en stank meer!!!
Tip voor diegene die de olieafscheider willen vernieuwen, loop even het hele traject met slangen na of alles nog heel is en goed aansluit voor je de boel weer dichtbouwd, scheelt een hoop werk en ellende.
Animal, wederom bedankt voor je deskundige leiding over deze klus en eeuwige dankbaarheid mijnerzijds is jouw deel.
Zo, nu maar even geen gereedschap meer oppakken maar lekker rijden met de tuut.
MarcoV   ( moe maar voldaan ) :P :P :P
konniekip
  • 850 T-5R '95 | V70nn 2.4D R-Design | V70R exAWD 98
« Reactie #27 Gepost op: 16-08-2005 22:36:35 »
toch mooi dat jullie dat op straat konden, bij mn GLT kon ik echt niet de bout loskrijgen die naast de olieafschijder het spruitstuk vasthoudt.... Het moest op een brug...
ed
  • V70 D5
« Reactie #28 Gepost op: 17-08-2005 09:53:32 »
Tsja, bij de inlaatspruitstukken worden de mannen van de jongens gescheiden ;D
konniekip
« Reactie #29 Gepost op: 17-08-2005 09:57:55 »
Je bedoelt dat jongens met hun lenige armpjes met een sleutel onder het spruitstuk kunnen?  ;D
