SD2 Stage 3
Gestart door Johann, 14-05-2006 22:06:41
volvos60t5
Citaat van: Johann op 17-07-2006 23:12:24
Ook zit er een Forge recirculatieklep of, god wat klinkt zo'n ding sexy..  ;D
Dat vraagt om een filmpje ;D ;D
Citaat van: volvos60t5 op 17-07-2006 23:29:27
Ik dacht meer aan iets met audio ;D
100-200 in 13 seconden bij 27 graden buitentemp en Lambda 0.76 of A/F 11.2 wat aan de rijke kant is. Ook niet gek met dat warme weer.
1,1 bar tot 5500 toeren daarna loopt ie op tot 1.3 bar bij 7000 toeren. Boost gaat niet echt om in vermogen dus er zal nog wat aan de timing gedaan moeten worden. Op zich ook niet raar want de KKK bleef 1.1 bar doen tot 7000 toeren. Het is duidelijk de de DC van de solenoid zo in ingesteld dat de 1,1 bar voor de KKK haalbaar blijft maar met de GT2871 gaat ie dan dus meer druk leveren.
Niet ontevreden tot zo ver.
ed
Citaat van: Johann op 18-07-2006 22:43:04
Dat deed ie met de KKK toch ook? Het was vast niet zo heel warm buiten, maar zal het veel schelen?
Hoe voelt ie aan? Wel sneller dan met de KKK?
Citaat van: ed op 20-07-2006 12:15:01
Met de KKK deed ie dat ook bij een graad of 5 ja. Bij dit weer is de fut er met die turbo wel uit, zelfs als je een grotere IC hebt. Is ook wel normaal want ME 7 zal altijd proberen om 't opgegeven vermogen te halen, niet minder maar ook niet meer.
Eugene
Ik heb een heel stuk gemist vanwege mijn vakans, maar om het allemaal in een keer te lezen is ook leuk. :)
Wanneer gaat ie naar de ring? ;D
Hijs wel snel...
Vandaag met het hete weer mijn fav bochtje all time exit high 15 km/h hoger.. :o
En dat terwijl ik eigenlijk meende dat het rustig ging..  ;D
Vreemde gewaarwording zo..
CeeBee
Tijd voor een KM. teller upgrade?
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Lekker dit weer, je banden plakken net als kauwgom.
V70N 2.5T AWD
JCviggen
Citaat van: Johann op 27-07-2006 20:28:28
Hijs wel snel...
Doen die bandjes ook niks? ;)
Klinkt goed, maar filmpjes zijn leuker  ;D
Bandjes doen wel wat maar dit is typisch zo'n bochtje waar ik altijd helemaal fulle pulle door ga of de auto nu schuift of niet.
Zolang er tractie is wil ie gewoon niet sneller maar naar nu blijkt, zelfs met het hete weer, gaat ie toch makkelijker de toeren in.
Zippo
Citaat van: Johann op 27-07-2006 21:23:36
Borne West......  ;D
Rayman
#71
Citaat van: Zippo op 28-07-2006 00:09:22
Borne West...... ;D
Oeh dat klinkt akelig bekend!!! ;D
Maar on-topic: Hmmm...van 2,5 a 3" katloos naar 2,75 zou dus moeten werken...Zal wel marginaal zijn vrees ik.
APK zit er op. Voor zover begrepen op een ruitenwisserblad na geen opmerkingen.
de olie aanvoer van de turbo zweet een beetje olie. Verder gaat ie nu lekker.
Rij je nu nog met dezelfde software als met de KKK of heb je em al laten aanpassen?   8)
Citaat van: BenC70ES op 28-08-2006 16:23:05
Zelfde als KKK. Heb er verder eigenlijk nog heel weinig mee gereden..
A/F waarden zijn goed te noemen. Kan wel ietsje aanpassing gebruiken maar niets om zorgen over te maken.
