Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: viking_in_shorts op 09-11-2011 22:33:43
Daarna heb ik besloten dat ik nog een 5-tal dingen heb (in willekeurige volgorde) die gedaan moeten worden: airco, koplampwissers, soufflette, stoelbediening en deur-sloten.
Souflette? Toen ik daar op googlede kreeg ik heel andere dingen dan jij waarschijnlijk bedoelt :P
Tenzij iemand zin heeft om naar Zweden / Göteborg te komen om mij te helpen klussen in ruil voor onderdak en gezelligheid :eusa_whistle:
Zorg je dan ook dat de onderdelen voorradig zijn? ;D
1 ding wat ik mis in je verhaal: de kap. Daar wilde je toch ook wat aandacht aan gaan besteden?
Souflette is frans voor soft-top ;)
Als ik weet welke onderdelen ik nodig heb kan ik daarvoor zorgen ja  :eusa_whistle:
YEAH :eusa_dance:
Vanmorgen is de auto door de APK gekomen. Ik rij naar binnen en krijg de opmerking "Ahh .. de zomerauto?" waarop ik reageer: "Jammer - ik heb geen geld (over) voor een winterauto" -> de toon was gezet: "wees aub lief voor 'm :eusa_pray: "
Ik heb met knikkende knietjes en trillende handjes als een 13 jarig schoolmeisje op een school-disco zitten te staren naar hoe een zeer vriendelijke man met baard zijn werk deed. Eerst de remmen waarvan ik weet dat de handremvoeringen niet goed vast zitten. Twee pijlen verschillende kanten op leek het wel. Toch groene lampjes :o Hij rijd wat verder en stapt uit. Plaatst een opmerking naar zijn collega's (die ik niet hoor...) waarvan iedereen moet lachen: Zweethandjes: "Wat zei hij toch ..."
Twee bakken koffie en een prettig gesprek verder (twee kleine puntjes van aandacht die het protokol niet gehaald hebben: remmen linksachter en de binnenste stuurstang RV, maar alletwee waren binnen de normen dus niet akuut)
Dus .. nu maar ervoor zorgen dat ik gereedschap ga halen en een bakkie moed:
Ik ga zelf mijn remmen rondom vervangen. Heb al voor-onderzoek gedaan: blokken en schijven rondom kost SEK 5000 minus een beetje korting met mijn Volvo-kaart. Brug huren kan "naast" de Ikea; het enige wat ik verder nodig heb is tijd en kennis. Ik ga maar eens aan de planning...
R o b
Die remmen gaan je helemaal lukken Tim!  :eusa_clap:
Wat is er mis met de stuurstang?  :eusa_think:
Is je ETM lampje uitgebleven sinds de financiële aderlating?
Die remmen gaan je wel lukken en is zelfs best een leuk klusje.
Wacht even. Niet stuurstang - heet dat ding aandrijfstang/as/ding ? Heb je daarvan een binnenste en een buitenste? Hij draaide aan het wiel RV (sturen, niet rollen) en liet zien dat er wat speling zat op een stang. Leek op aandrijfas.
ETM lampje is inderdaad uitgebleven. Merk echter geen noemenswaardige verandering. Hij start nog steeds even beroerd (=misschien iets sneller, maar niet veel) maar ik heb het vermoeden dat ik iets zuiniger rij. Tijd zal het ons leren ...
Citaat van: Taranis op 23-11-2011 07:55:46
+ 1, ik kan het inmiddels ook, dus jij ook :D
Citaat van: viking_in_shorts op 23-11-2011 08:01:09
Heb je het niet over de homokineet toevallig? :eusa_think:
Mooi dat 't lampje in ieder geval uit is, de rest heeft dan blijkbaar toch een andere oorzaak? Ik gok nog steeds op een vacuumlekje ergens  :eusa_think:
Citaat van: Taranis op 23-11-2011 08:05:13
Ziet dat eruit als een stang?
Zou best nog wel eens kunnen. Die slangen doen het ondertussen ook al een jaar of 12, en 232dkm :eusa_think:   (afgezien van dat "T-stukje" waar Pino een half uur op heeft zitten zwoegen)
Toendertijd de codes uitgelezen en bobine nr 2 vervangen. Geen andere foutmeldingen uit het systeem die IMHO daar mee te maken hadden ...
Binnenste stuurkogel misschien ? Daar kan speling op komen wat tot afkeur kan leiden.
Heb je geen zweedse kreet dat we daar op zoeken en kijken wel onderdeel er te voorschijn komt ?
Chris
Citaat van: viking_in_shorts op 23-11-2011 07:38:44
YEAH :eusa_dance:
Remmen zijn goed zelf te doen en zoals Ronald al zegt ook wel een leuk klusje!
Succes ;D! Ennuh... pics or it didn't happen ;).
Schijven en blokken zal geen probleem voor je zijn Tim!
De remschoenen van de handremmen zijn ietsje lastiger, maar zeker te doen.
darius
Geconcentreerd en rustig werken dan is dat voor iedereen goed doenbaar. En goede tools gebruiken.
No show, only go.
Citaat van: Sbv op 23-11-2011 08:30:40
Of wijs op een plaatje/foto aan wat die meneer aanwees :)
Citaat van: Taranis op 23-11-2011 09:10:51
volgens mij zei die man dit: se hur mannen svettas!  ;D
zie hoe die man zit te zweten!
