Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Leven in het blog ... ben een kleine week van de wereld af geweest vanwege een hevige reactie op bloeiend gras. Vervolgens alle bacillen dood geprobeerd te maken met midzomer (nét niet gelukt geloof ik) hier in huis (gezellig boel met 20 man hier in huis) en tja - dan ben je zo 2 weken verder.  Dat kabeltje was inderdaad wel 1 van de dingen waar ik aan zat te denken ja, voor het bezoek ;)
Inderdaad Sander: dat is de houtzagerij. Was een beetje huiverig omdat ik vorige keer met een spijker in mijn band terugkwam, en deze keer eerst even mijn parkeerplek / route gelopen voordat ik ging rijden. Morgen hopelijk niet platte banden. Denk wel dat ik met de Thor's blijf rijden. De V70 rijd nog steeds met winterbanden rond, dus ik denk dat ik daar van de week maar eens de propussen onder ga zetten.
Citaat van: KIM op 22-06-2014 21:42:50
Plaatje 1  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Plaatje 2 heeft iets teveel HDR naar mijn zin; de foto is wel mooi.
Thx ;)
Is overigens geen HDR - is iets wat zich "tonal contrast" noemt. Plaatje drie is een preset in LR wat ik ooit gedownload heb die zich "Something Interesting" noemt.
Hierbij een iets andere versie van foto 2. Ik vind de velgen een stuk minder mooi zo ...
Potverdikkie, was ik net zo blij met onze "nieuwe" cabrio, kom jij met deze foto's aan........  :eusa_shifty:
Gaaf hoor, Tim!!  :eusa_clap:
De auto leek wel HDR te hebben, maar origineel vind ik m inderdaad mooier. Ik kan me voorstellen dat je de velgen mooier vindt in het origineel.
Met Eem beetje shop werk kun je natuurlijk ook nog een andere combi maken...
Marcel - als het je enige troost geeft: de foto's waren al genomen voordat je met het nieuws over de cabrio kwam. Kor: ik heb geen fotoshop en kan het ook niet ;) Mijn kennis blijft bij LightRoom hangen.
Er zijn ook andere programma's waar je mee kunt sjoppen.
Samenvoegen van twee dezelfde foto's is zeker niet moeilijk. Stuur ze anders maar eens op, of staan ze hier in full size?
rogerV701998
Prachtige auto Tim!
Ooit...
Citaat van: KIM op 23-06-2014 10:55:08
Je kan de RAW hebben als je wilt
Gatver. Zojuist een nieuw onderdeel besteld via de sloop en per ongeluk over het antwoord op mijn vraag van 3 weken geleden gestruikeld. "Jammer genoeg hebben wij geen dokument kunnen vinden"
Geen mailtje over gehad, dus ik was het eigenlijk een beetje vergeten.
Heb toch een vraag voor de dealer, hopelijk dat ik van de week een keer langs de Bilia kan....
Citaat van: viking_in_shorts op 23-06-2014 17:56:31
Sorry, maar ik had de reactie helemaal niet meer gelezen. RAW is ook goed. Heb je mijn email nog?
Heb besloten dat ik er geen zin in heb zelf te zitten kloten - vanmiddag een afspraak gemaakt bij de Bilia voor het laten maken van de stekker.Hij zit erin voor €200.  Ga ik meteen even steenslag bij mijn verzekering claimen want de lijst boven mijn raam is los aan het laten. Doen ze meteen nieuwe ruit erin.
KIM: cr2 is onderweg ;)
Tijdje niets gepost. Heb mijn reservering voor nieuw raam en stekker afgeboekt vanwege de vakantie en nog geen nieuwe tijd geboekt.  :eusa_shifty:
Ik heb nu een nieuw setje vragen:
Mijn ETM is aan vervanging toe. Ik merk duidelijk bij 1600 en 3200 toeren een "hik" in alle versnellingen. Vraag ik Bilia hier kost het een vermogen, maar ik kan evt binnenkort een ETM uit NL laten komen. Het idee is dan om de ETM in de buurt van de garage zelf te vervangen,de auto vervolgens naar de garage te rijden / duwen / slepen (?) en daar de software er in te laten schieten.
Als ik een brug heb, maar zoals gewoonlijk geen knutsel-vermogen:
- Hoe moeilijk is het een ETM te vervangen ? Hoe groot is de kans dat er iets (na ca 300dkm) zo vast zit dat het niet los komt?
- Wat is de beweegbaarheid van een auto met nieuwe ETM zonder goede software? Kan ik proberen de ca 300 meter te rijden of komt hij écht niet meer van zijn plek? Moet ik hem de brug afslepen?
- iets anders waar ik als leek niet bij nadenk?
ETM kan je gewoon uit Nederland laten komen. Het is dan wel langs dealer om software in de auto te doen.
Vervangen kan jij wel of anders die transporteur wel  ;D
Volgens mij kan je met een blanco ETM wel rijden en anders is deze denk ik bij de Bilia voor de deur wel te vervangen. Niet aan te raden daar blok dan warm is
