0 leden en 78 gasten bekijken dit topic.
Knap werk weer Yits!  :eusa_clap:
Wat glimt dat Midnight Blue mooi he ;)
LEDjes hebben mij altijd gefascineerd.
Vanwege de 6000K Xenons in NRFH heb ik indertijd LEDjes in de parkeerlichten gemonteerd.
Gloeilampen ogen zo geel naast de Xenons.
Ik stuitte op een paar bezwaren:
Zelfs met drie ledjes in serie en een weerstandje ging de boel toch te vaak kapot.
Het boordnet is bij het starten te vervuild. In mijn LEDs play topic heb ik het daar ook al over gehad.
Daar ging het overigens om de instrumentenverlichting.
De oplossing: Een klein serieweerstandje en afzeneren op 16 á 18V.
De spreiding van het licht was ook niet geweldig.
Niet genoeg licht aan de zijkant, waardoor het naast de knippers toch wat iel oogt.
Er waren simpelweg geen ledjes te koop met een mooie spreiding.
Ik was dan ook heel vrolijk toen ik op het volgende LEDje stuitte: De Osram LUWW5AM-KXKZ-4C8E
Te vinden bij Farnell: http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1603286
Op de zelfde pagina vind je de datasheet.
Korte kenmerken: 170 graden lichtspreiding, 6500K, 71-112 lumen (slik!), 22900mcd, 3,8W piekvermogen (slik!)
Niet goedkoop 8,39 ex. maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt.
Vandaag kwam het pakketje met wat andere zaken binnen.
Meteen het ledje getest met een bescheiden stroom van 350mA.
Tipje: Kijk zelfs niet zijdelings in het licht van deze monsters. Minuten daarna was ik nog verblind.
Als ze uit zijn lijken ze best lief:
Ik kon niet wachten tot ik thuis was.
Soldeerbout aan, twee stukjes experimenteerprint op maat gedremeld.
15 ohm, 18V zener en weer 15 ohm en dan het ledje.
Waarom zoveel weerstandjes op het plaatje hieronder? Ik wilde de 3W op een compacte wijze afvoeren.
Met zwaardere weerstandjes zou het geheel m.i. te groot worden.
De lichtkant van het printje:
Lampus finitus:
De eerste test. Wat een pokkeweer.
Door de regen kan je maar net zien dat er iets is dat genoeg licht geeft in de juiste kleur en iets buiten de koplampen staat. ;)
Even later werd het droog, ehh ongeveer.
Hieronder zie je dat de zijdelingse spreiding ook mooi is, iets minder licht dan recht van voren, maar matcht qua verdeling en intensiteit mooi met de knippers.
Dit type led wordt binnenkort niet meer geleverd, maar geen zorgen, de opvolger is al verkrijgbaar.
Vrolijke groet,
-edit- 3W aan warmte via de weerstandjes afvoeren is nog best veel.
Als je zin hebt om wat ruimte te maken zijn twee 15 ohm 2W of meer keramische weerstanden netter.
-edit2- een noodzaak, en zet dat dikkere weerstandje iets boven de print voor extra warmteafvoer.
Vraag me af of dat allemaal niet een beetje erg warm wordt  :eusa_think: de LED zelf dan...
Bij Farnell verkopen ze ook modules om deze LEDs aan te sturen, zoals 173-8292, hoef je geen 3W weg te stoken  ;D
De 3 W zijn voor de weerstandjes, 1W voor de led. Mooier maar te omslachtig is een PWM aansturing. ;)
Bij hogere belasting moet de LED via de anode in het midden gekoeld worden via de printplaat.
De techniek heet IR reflow soldering, Voor ons stervelingen helaas niet beschikbaar.
Wil je toch meer uit die LED halen: Zorg dat de printplaat genoeg koperoppervlak onder de LED heeft en wat koelpasta er onder.
Maar met die 1W geeft die LED meer dan genoeg licht.
En de boel blijft dan koel genoeg.
Reflow kun je zeker wel zelf doen ;) Zoek maar op 'toaster oven reflow' op Google. Die modules zijn niet erg omslachrig, gewoon spanning erop, LED aansluiten en klaar.
Lumileds heeft power-LEDs die voornamelijk opzij stralen middels een optiekje. Die lijken mij ook wel erg geschikt voor deze toepassing; ik heb van Philips een prototype van een module dat als LED-replacement moest dienen voor rem+achterlicht en daar zit zo'n LED op.
Citaat van: jeroen74 op 22-10-2010 07:04:31
Je hebt me wat heel leuks geleerd, dank je.
Ik sta versteld van de officiéle verhittingsduur, ook bij echte reflow ovens.
Dat die componenten dat kunnen hebben. Blijf er wat angstig over.
Schept zeker nieuwe mogelijkheden.
Voor de afwisseling eens iets heel anders: De keuken.
Maar eerst nog iets anders: Led lampen thuis.
De kwaliteit van de huidige lamp vervangers van o.a. Philips en Osram is dermate dat het de moeite waard is je verlichting door energiezuinige leds te vervangen. De huidige generatie geeft niet meer dat enge bleke of gelige of zelfs groenige licht.
Met name dat bleek groenige licht werkt sterk libidoverlagend bij de daad kan ik je verzekeren, maar dat terzijde.
De prijzen liggen nog aan de hoge kant, maar het duurdere huismerk van de Gamma komt in de buurt van de Philips kwaliteit.
Koop in ieder geval geen goedkope rommel, dat komt nog niet eens in de buurt.
Een redelijk deel van onze verlichting is inmiddels door deze moderne leds vervangen.
Nu hebben we nog een aantal probleemplekken: Daar waar we het licht per sé willen kunnen dimmen.
-De kroonluchter in de woonkamer werkt op 230V. Dimbare led lampen zijn werkelijk onbetaalbaar en dan zou ik ze nog met een E14 fitting moeten vinden en in de vorm van een kaars. Die mogen nog even wachten. Blijft dus een energievreter.
-De keuken die in open verbinding staat met de woonkamer heeft 9 12V halogeen spots. Hoeveel W het bij elkaar is weet ik niet maar dit zal niet onder de 200 liggen.
Leuk, die 9 12V halogeens worden via een dimmer en een paar trafo's gevoed. Hier is wel makkelijk wat dimbaar met leds voor te maken.
Aan de slag.
Als ledjes heb ik de Osram Golden Dragon serie gebruikt kleurtemperatuur:2700K. Die ledjes hebben een beschermdiode antiparallel. Dus als je anode aan anode verbindt (anti-serie) hoeft er alleen nog een voorschakelweerstandje voor om ze op 12V wisselspanning te laten werken.
Dat werden twee 2,5W exemplaren van 18ohm i.v.m. toch wat warmte afvoer.
Je kan het veel mooier doen zonder energieverlies, maar dan wordt het allemaal veel te ingrijpend. Dit moest plug and play zijn.
De knutselstappen van links naar rechts:
Aan weerszijden een ledje voor de mooie lichtspreiding.
Om de twee weerstandjes een stukje krimpkous gedaan voor de mechanische stevigheid.
In close-up het resultaat:
Oud en nieuw:
De draadjes van de weerstandjes zijn stevig genoeg, dus ik kon ze er zo inprikken.
Het resultaat is op de foto wat vertekend door de camera. In werkelijkheid is het licht wel een stuk warmer, zeg maar goudachtiger.
Lekker fröbelavondje dus.
groeten,
-edit- Zorg op wat voor manier dan ook voor goede koeling, of beperk het max vermogen per ledje tot 0,5 W
Wat ben je toch een lekkere knutselaar!  ;D :eusa_clap: :eusa_clap:
Weer een dikke chapeau Yits, kijkt idd wel warm zo nu.  Ik houd het hier nog wel even uit met de warme TL buisjes onder de aanrechtkastjes ;D
Nawee van de VKB.
Goedenavond, met deze poëtische titel gaan er weer een paar leuke dingetjes van start.
Op de VKB bij het bekende stalletje bij de ingang een cruise control gekocht.
Het relaisboxje even opengemaakt en zekerheidshalve wat verbindingen doorgesoldeerd. Misschien niet nodig, maar zo heb je in ierder geval minder gezeur.
Inbouw volgt later samen met het nieuwe stuur. Hierover meer:
Stuur lakken en navigatie bedrading aanpassen
Het tweede gedeelte zou ook in mijn Carputer topic kunnen, maar ben te lui om mijn posts te splitsen. ;)
Van Misha een mooi stuur uit 2004 gekregen met RTI bedieningsknoppen.
Die laatste wil ik aansluiten op mijn carputer. Hiertoe moest ik de bedrading wel wat aanpassen.
Het stuur was mooi, een heel stuk mooier dan mijn huidige, maar had toch wat gebruikssporen:
Op de VKB had ik om die reden FlexiCoat van een leer meneer gekocht.
Netjes het stuur schoongemaakt met een sopje.
Tijdens de behandeling:
En na vier dunne laagjes
Hopen dat het een beetje wil houden.
Het RTI knoppengedeelte losgemaakt van het stuur en uit elkaar gehaald.
Alle overbodige componenten van het printje verwijderd en een aantal voor mijn doel hinderlijke verbindingen doorgesneden.
De RTI bediening had maar vijf draadjes, ik heb er zeven nodig.
Een netwerksnoertje met flexibele kernen op maat gemaakt en vastgesoldeerd.
Reminder voor mij:
1 massa
2 up
3 down
4 left
5 right
6 back
7 enter
Paneeltje weer in elkaar gezet.
En het geheel weer in het stuur.
De interface voor de Carputer naar het stuur kan nog even op zich laten wachten.
Eerst maar een vrije dag vinden voor de CC en het stuur.
Dat ziet er netjes uit Yits :eusa_clap: Jij blijft ook altijd bezig he? ;) Hmm die RTI knoppen had ik zo nieuw liggen voor je ;)
Citaat van: arjen850 op 31-10-2010 22:16:43
Dank je Arjen. Ik moest de bedrading van de RTI knoppen veranderen omdat ik ze op mijn Car-PC ga aansluiten.
Citaat van: razorx op 31-10-2010 22:24:19
Had ik ook begrepen hoor ;) Heb net een hele lading van die stuurbedienings knoppen binnen gekregen ook van de tel en cruise in allerlei kleuren, dus als je nog wat nodig hebt :angel: ;D
Citaat van: arjen850 op 31-10-2010 22:48:44
Even heel vrijblijvend:
Ik zit even te fantaseren, ik moet voor die knopjes een interface maken naar mijn carputer.
OK een meerknopsmuis of een numeriek keypad is een optie om te misbruiken als koppeling naar de PC.
Als telefonie geïntegreerd moet worden is het misschien minder moeite aan de gang te gaan met een microcontroller om de signalen om te zetten naar USB of zo. Wel weer een klus. Heel leuk, maar of ik er de tijd voor vind?
Twijfel twijfel. ;)
De tijd zal het leren.
