Ik moet het nog even door laten gisten dat idee. Je zou eigenlijk een detonatie detectie willen voordat de detonatie op treedt.
TT heeft naast zijn beurtje een flush met Forté Motor Flush gehad. De oude olie kwam er goed zwart uit.
Ook heb ik de bobine vervangen. Was ongeveer een ton oud. Had links en rechts al witte uitslag. Het verschil met de nieuwe was opmerkelijk! Sas voelde het ook meteen.
De huidige ECU met de Ostich eeprom emulator heeft een raar kuurtje: Een te lage output op de diagnose/logging lijn. 9V in plaats van 12V bij een hoog signaal. Zekerheidshalve maar een paar PLCC voetjes besteld. Dan mag de Ostrich in een andere ECU en kan ik de huidige ECU in alle rust onderzoeken.
Martijn_B
#7576
Het risico zou hem zitten in een te agressieve detonatie... hoe kan je eR nou voor zorgen dat je dit veilig kan doen.. Op de Load dyno werk je eigenlijk ook op deze manier, maar dan kan je heel effectief met snelle iteraties detonatie opzoeken. Interessant idee :eusa_think:
Goedemiddag!
Een uurtje terug kwam de bode een pakketje brengen.
Dat pakketje had de vorm van een heel grote fruitmand. Dat moest wel van Daanium afkomstig zijn. Niet dat hij me nou de hele tijd fruitmanden opstuurt, maar omdat een stuur met pookknop er verpakt uit ziet als een fruitmand.
Daan: Heel erg bedankt!  :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Nu is de inleg compleet in walnoot:
daanium
netjes :D ik ben blij dat ik je kon helpen.
heel veel plezier er mee ;)
Netjes Yits, naast alle tuning wil het ook oog wat  :eusa_clap:
Netjes zo Yits, blijf het met dat hout persoonlijk toch het mooiste vinden ipv die alu trim erin....
PimR
Ziet er heel chique uit zo Yits!
mitchelli
Goed bezig Yits, heel interessant om te lezen allemaal!
CiteerIk moet het nog even door laten gisten dat idee. Je zou eigenlijk een detonatie detectie willen voordat de detonatie op treedt.
Nou heb ik er niet heel veel verstand van, maar dit is toch net zoiets als een bout aandraaien op kwartslag voor afbreken? Dat gaat toch niet?  ;D
Tsss .... Heb ik juist het walnoten hout uit mijn C70 gesloopt en vervangen door Alu om hem te moderniseren is de communis opinio weer dat walnoten mooier is.
Opa Piet kan het allemaal niet meer bijhouden blijkt :)
Citaat van: Piet op 22-12-2015 09:18:33
Ik ben eigenlijk altijd anti-hout geweest, maar nu ik het in de C heb, vind ik het toch wel mooi ;D
Lunadust
Sorry, maar hout hoort in de kachel.
In zowel de classic als in de N zit bij mij aluminium.
Zoals Piet aangaf, veel moderner,
Techneut, geen dichter.
Citaat van: Lunadust op 22-12-2015 09:36:04
Aluminium is zo 2015, doe.dan carbon  ;)
Lunadust
