0 leden en 29 gasten bekijken dit topic.
wimped
Noteer mij ook maar Yits.
Ps
Bij de 850 verwisselde je toch een volvorelais met die van vw?
Optie voor de v70?
Wim
Ik houd even een intekenlijstje bij. Volledig vrijblijvend uiteraard. Eerst maar eens kijken of het haalbaar is tegen een leuk bedrag.
-Dirk342
-StefanCJ
-volvobug
-wimped
@wimped: Het gaat hier om het vervangen van het relais direct achter de alarmschakelaar. Helaas geen standaard unit. Zorgt ook voor het knipperwerk.
Ik beloof nog niets, maar de algemene ergernis of wens naar wat beters zie ik hard oplopen in een korte tijd. Morgen even afwachten en dan misschien maar eens heerlijk aan het ontwerpen gaan. De eerste krabbels liggen al klaar om ingetypt te worden.
wimped
Waaruitmaar weerblijkt dat niets zo simpel is als het lijkt, of toch weer wel?
Je bent ook nog lang wakker?! :)
UserID25761
ik lust er ook wel eentje Yits  ;D
Citaat van: NickGR op 04-08-2013 02:19:53
Wat lust jij nou niet? Ik eet ook mee.
Boeijke
Praktische dingetje als het lukt.
Had je dat idee niet twee maanden eerder kunnen lanceren? :eusa_whistle:
Nu rijd ik er alweer zo'n 7000km mee rond en ben erg happy ermee. In mijn geval gewoon VW relais à 40+ euro in m'n V70 Classic.
Enige wat ik met dat relais niet kan, is een links-rechts-links groet geven.
Ewøut
Ik wil er ook wel een.
Zet ik degene die ik nu heb naar de 740.
FrankvdAa
Mag mij er ook bijzetten, al geef ik de voorkeur aan het huidige geluid v/h relais in m'n classic  :P
'03 Honda CB600F (Hornet)
Ik doe ook mee :) Zet mij maar op de lijst.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Leuk al die reacties!
Ik ga er mee aan de slag. Eerst een schema tekenen, dat flexibel genoeg is.
Dan een printplaat ontwerpen en laten maken.
Daarna doet de software de rest.
Het algoritme ligt al min of meer klaar.
Boemeltje
U mag mij ook noteren, ben benieuwd naar je oplossing!
Ik zou eerst een werkend prototype maken voordat je ook maar 1 lijntje tekent in een PCB ontwerppakket ;) Misschien kom je dingen tegen die van invloed zijn op je ontwerp...
Mijn idee was om het PCBtje in het knipper relais te vervangen door een eigen ontwerp; ik weet niet hoe dat zit bij een V70...
Uiteraard Jeroen, daar heb ik mijn developer board voor. Een goede ontwikkelomgeving werkt zo fijn.
En inderdaad wil ik het standaard x70 knipper printje vervangen door de mijne.
