aart93 en 4 gasten bekijken dit topic.
Ik ben nog niet klaar met de CV ketel:
Met het front er weer op doet de verwarming het goed maar wordt de ketel in mijn ogen wat heet.
Tapwater functie is goed totdat het front weer op de ketel gaat.
Het verpulverde isolatiemateriaal was er niet voor niets.
Ehh hitte.
Het probleem is nog niet volledig verholpen.
Mogelijke oorzaken:
-slechte trek door ongelukkige plaatsing lucht toevoer en/of afvoer. (0,4m onder dakrand maar waarom nu ineens problemen). Concentrische schoorsteen ter informatie.
-niet goed werkende fan/aansturing fan luchtinlaat.
-eventueel niet genoeg koeling omdat niet genoeg radiatoren open staan. In mijn ogen niet waarschijnlijk.
Tot ik meer weet houd ik het op de tweede.
Net auto's. Maar wel even bijscholen. ;)
Citaat van: razorx op 28-11-2010 22:16:04
Dit kan wel degelijk problemen geven. Dan blijft de ketel pendelen.
Citaat van: elianmars op 28-11-2010 22:24:19
Meteen alle radiatoren open gezet.
Maar even testen.
Als de fan niet goed werkt, krijg je waarschijnlijk een foutmelding. Althans, in mijn vorige huis was dat ding vastgelopen en dan gebeurt er niets meer. Het ding eens bekeken nadat ie vervangen was, bleek een apparaat te zijn met toerentalterugmelding a la een CPU-fan.
De combi ketel (het vervolg)
Enfin met gesloten kast (belangrijk voor juiste interne temperatuurmeting) de tapwater temperatuur gemeten.
Die regelde zich keurig, ahum, en pijnlijk precies op een veel hogere waarde dan de ingestelde.
Controller print er uit gehaald. Eh doorsolderen mocht wel.
Printje terug, ketel dicht en testen.
Nu wordt er keurig geregeld rond de ingestelde tapwatertemperatuur.
Ik merk wel dat de druk bij de platenwisselaar aardig oploopt. Tot sissens en overdruk aan toe.
Vermoed wat verstoppingen á la radiateur. En dus "hot spots". Of gewoon veel te warm geworden.
Inmiddels op zoek naar een nieuwe: Vaillant no 065049 stond bij de warmtewinkel niet in de lijst.
Ach het beestje mag (even oud als mijn roffel) na 15 jaar wel wat onderhoud.
-edit- ketel is 10 jaar oud.
-edit- Gedrag als "kachel" is sinds het verwijderen van de pluizen en wolken isolatiemateriaal onveranderd prima.
Citaat van: jeroen74 op 29-11-2010 06:17:37
Klopt, ik heb voor mijn, nog niet juichen, reparatie actie wat testjes gedaan. Er is een keurige terugkoppeling van het toerental signaal.
Ook terug te vinden in het aansluitschema.
Je hoort hem ook mooi regelen. (stethoscoop even niet bij de hand, dus de schroevendraaier-oor methode)
@Marcel (elianmars): bedankt voor de tip, verder testen had geen zin zonder eerst jouw aanbeveling uit te voeren.
pwaes
Yits, mijn dank is groot!
De achterste veerpootbrug (Made by RazorX  :D) zit er in en ik moet zeggen, ik ben zeer aangenaam verrast door het rijgedrag. Oke, ik had alle rubbers in de achteras al vervangen en de as voorzien van nieuwe Nivomaten, maar in combinatie met deze vpb is het allemaal aangenaam 'strak'. En dat met 16" winterstaal. Je kan de bochten beter aan elkaar rijden, lastwisselingen zijn niet zo te voelen/merken en er is nog minder gepiep vanachter te horen (dan doel ik op plastic piepen en rammels).
Ik verneem graag van je welk soort bier jou kan bekoren, dan komt er wellicht een kratje jouw kant op  :eusa_dance:
Citaat van: pwaes op 30-11-2010 19:23:00
Het blijft mij ook verbazen.
Wat een veerpotbrug voor doet voor een bocht: Insturen.
Achterbrug: Uit een bocht komen.
Vroeg of laat zie ik ons allen met een extreme hoeveelheid dwarsbalken rijden. :)
Wat het bier betreft: Grolsch, Warsteiner, Bit, allemaal lekker.
Marruh niets moet. Was voor mij een leuke oefening lassen.
Over lassen gesproken, ik werk nog steeds met een simpele inverter. Maar ik heb nu eindelijk 1,6mm elektrodes binnen.
De kleinste maat die ik voorheen had was 2 mm. 0,9 á 1mm staal lassen was daarmee geen eitje.
Dus maar even spelen met die dunnele elektroden en dunner materiaal.
(Reden: eerst bij de basis beginnen, daarna misschien leukere apparatuur)
Als laatste post stelde ik dat de optelsom van CV combi ketel goedkoper is dan het totaal.
Baarlijke nonsens, die post dus ook gedelete. Ik had de prijs van een ketel mét inbouw als referentie genomen.
Enfin er was nog genoeg meer onfris aan de oude ketel. Dus vrijdag een nieuwe ketel gekocht.
Vanaf zaterdagavond vond ik het onverantwoord om de oude ketel aan te laten. Ernstig geval van overdruk bij de warmtewisselaar.
Maar er was meer. Gewoon te veel geld voor een oude ketel met verdachte voorgeschiedenis.
Dus uit die hap.
Zondag gewerkt tot 22:00 dus geen tijd voor de nieuwe ketel.
Vanmiddag de nieuwe ketel aangesloten.
Leuk gespeel met pijpenbuigers, koper, wat soldeerwerk en mooie nieuwe moderne digitale techniek.
De temperatuur in huis was tot een onaangename waarde gedaald, 8 graden brrr.
Alles netjes aangesloten en getest. Het is weer heerlijk warm in huis en we hoeven geen water te koken om in bad te gaan.
Het is weer een Vaillant geworden. Ik snap alleen niet dat die dingen geen lambda sonde hebben of iets vergelijkbaars.
Voor optimale werking moet je nog steeds een stelschroef verdraaien en een gasmeting doen.
Overigens niet gedaan, moet nog even een meter lenen.
Rest van de parameters waren met de manual erbij een eitje.
Mooi dat het is opgelost Yits, met deze temperaturen en dan zonder kachel is geen doen.
maruska
gelukkig slaap jij niet Dirk, anders was dat toch voor jou ook wel een probleem geweest ;D
tsssk, je kunt merken dat de kleine man er niet is :)... 05:42 nog posten op het forum.. (of was je zoooo vroeg wakker ? mmz)
T-5R
Ik wilde het al zeggen, toen je het over het opknappen van de oude ketel had, maar je bent zelf zo wijs geweest om toch een nieuwe te monteren.
Daar hoef je je niet meer druk om te maken  :)
VolvoDeMio
Citaat van: elianmars op 07-12-2010 20:58:08
Zo oud is ie nou ook weer niet.....hmmzzz
Ja soms wil ik wel eens te ver gaan met het doe het zelven.
Wat een verademing die nieuwe ketel. Bakken met warm water.
Valt des te meer op als je met deze kou even (maar twee nachten) zonder hebt gezeten.
