JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Zo hij staat weer bij huis! Het lijkt op het eerste gezicht goed, hij heeft hem tijdje laten lopen een een stuk mee gereden en er kwam geen extra olie bij. Alleen nog troep wat erin zat. Van de week ff een nieuw tankje halen.
Heb de oude radiateur meegekregen, deze was ook lek aan de buitenkant zag ik net, hier zag ik resten van koelvloeistof zitten, waarschijnlijk een maandag radiateurtje.
Als je er dan weer in rijdt dan is het gewoon weer een geweldige wagen en tovert die gewoon elke keer weer een glimlach op je gezicht als je het gas even in trapt :) Laten we zeggen dat het gewoon een dure hobby is :)
Citaat van: jrs2k3 op 27-03-2010 14:52:13
uh ja veel te dure hobby  ;D
jrs2k3
En daar zijn de glimmende hoepels weer  ;D
jrs2k3
Citaat van: elianmars op 29-03-2010 09:15:53
Hell yeah :)
Ze deden nog wat wat trillen aan de achterkant, dus heb de hele remmerij ff los gehad, alles ff schoon gemaakt en de schijven even goed gecentreerd, en voorzien van een nieuw laagje hittebestendige verf. Trillen aan de achterkant is nu zo goed als weg, moet nu alleen de voorkant nog ff netjes maken!
Netjes!
Heb jij 'm voor nou al verlaagd?
jrs2k3
Citaat van: )()()sT op 29-03-2010 14:06:43
Netjes!
Foto vertekent een beetje maar hij is voor verlaagd (4cm). Zal van de week ff wat goeie foto's maken.
Thys
Mooi man! Ben je weer wat makkelijker te spotten :D
Gasdop verloren trouwens?
jrs2k3
Citaat van: thyzerrr op 30-03-2010 01:07:07
Ja meerde malen :) Ligt een gas dop achter in de auto maar die pas niet lekker, moet binnenkort ff langs de gas boer om een goeie passende met touwtje te halen :)
Zag vanochtend nog wel 2 drupjes van een olie achtige substantie op de grond liggen, vanavond maar ff kijken waar dat vandaan komt...
Best niet te lang zonder dop rijden.
Dat vind de LPi pomp niet zo lekker...  ;D
jrs2k3
Citaat van: Ludo op 30-03-2010 12:52:47
Ga van de week meteen een nieuwe scoren :)
Net ff gecheckt bij de volvo wat nu nog lekte, de stuurbekrachtiging/stuurhuis. Heb al een ander stuurhuis liggen maar denk toch dat ik er eerst ff een goedje bij gooi die lekkages dicht.
Ook ff gecheckt of er nog olie bij het koelsysteem zat, water wat er nu in zit bevat nog wat oude restjes maar geen nieuwe olie, ook zag ik geen water bij de olie. Dus kan officieel de koppakking nu buiten sluiten. De oude radiateur was toch echt kapot.
Morgen ga ik ff een nieuw koelwater tankje bestellen zodat ik van de week weer koelvloeistof in het systeem kan gooien.
En nog zien te regelen dat de garage die toen der tijd de radiateur heeft vervangen de oude wil opsturen naar hella voor garantie.
Weet je ook waar de stuurbekrachtigingsolie vandaan komt?
Het wil nog wel eens voorkomen dat het rubber van de dop van het reservoir niet goed meer afsluit. Een nieuwe dop doet dan wonderen.
jrs2k3
Citaat van: elianmars op 31-03-2010 00:31:04
Bij de dop zweet ie idd ook, maar hij lekt ook wat bij de stofhoezen... zal in ieder geval ook ff een nieuwe dop bestellen!
jrs2k3
Besteld;
Nieuw expansievat + dop
Aangezien mijn vriendin vanochtend haar "thee beker" heeft om laten vallen op de stoel dacht ik ook meteen maar een bekerhouder te bestellen maar die zijn dus niet meer leverbaar. Als iemand mij daar aan kan helpen graag :)
Turbo-Geek
#404
Kan je de bekerhouder aanraden van een VW Sharan. Die kan je los kopen bij de VW dealer en is een soort cartridge, als je er op drukt schuift hij uit.
Mooi ding, loopt heel mooi naar buiten (olie tandwiel dempertje) en door zijn vorm vrijwel overal in te bouwen.
En dat voor zo'n 30 euro Nieuw bij de VW dealer.
Die van de Volvo is erg fragiel trouwens.
Deze van VW kan ook, heb je er meteen 2 !
Gewoon de asbak demonteren (2x torx) en dit in de plaats zetten. Met wat handigheid lukt dat wel ....
http://cgi.ebay.nl/Getraenkehalter-1J0858601-VW-Golf-4-Sharan-Passat_W0QQitemZ160418722689QQcategoryZ9887QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BPSSI%252BSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BUCK%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8877859294347825757
