De Crossmeeuw
Gestart door Taranis, 01-05-2009 20:04:34
Chris
Citaat van: Sbv op 26-11-2012 08:47:25
Ewout,
Lampen voor jouw auto zijn bij lange na niet zo duur, geen xenon doet wonderen
http://www.koebergenautos.nl/onderdelen/113117-VBC3002L/Volvo/Linker_koplamp_Volvo_V70-XC70_2004_t-m_2007_origineel_Valeo_compleet_met_lampjes_en_stelmotor_H7__H9_helder_glas.html
Dit zijn kunstof glazen toch? In tegenstelling tot de dooie vissen ogen, die zijn dacht ik wel van glas.
Ik vind dit ooit ook nog wel een optie. Maar ik zit wel met de koplampwisserinstallatie. Die wil ik houden, maar ik vermoed dat het op kunstof nog weleens wat krassen zou kunnen gaan geven.
LQDI
Wij polijsten hier de koplampen met zo'n polijstapparaat. Gaat tijden goed.
Citaat van: LQDI op 26-11-2012 13:27:27
ook de kunststoflampen ? Ik kan me zo voorstellen dat er dan een beschermende coating af is
Dan hoop ik dat je een keer in gesprek raakt met Bouke en ben ik benieuwd wat jullie anders doen dan Bouke, want volgens mij heeft Bouke de lampen bij mij ook gepolijst maar 't is dus nog geen 3 maanden goed gegaan :(
Citaat van: Taranis op 26-11-2012 13:58:09
Bij mijn lampen was de laag aan de binnenkant los, polijsten zou dus niets oplossen.
Dit is al bereikt met de hollyhobby 800 korrel handeling en ik denk dat als je 2000/2500/3000 korrel wetsand er op los laat en 2 of 3 stappen polijst dat het wel goed komt.
http://i45.tinypic.com/31355j9.jpg
http://i47.tinypic.com/29p2l9z.jpg
En hoe ziet het er dan na 6 maanden uit ?
Citaat van: peteRRR op 26-11-2012 14:09:40
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,33303.msg1258478.html#msg1258478 ::)
Citaat van: Misha op 26-11-2012 14:02:30
Dat valt bij mij wel mee. Pal voor het lampje is de coating aan de binnenzijde van de lens wel iets verweerd, maar niet zo erg dat ik daar de unit voor ga vervangen.
Hoe het er uit ziet naar 6 maanden is onbekend want de auto staat nu bij de sloop.
En hoe Bouke het heeft gedaan is al een veel betere handeling dan dat ik heb gedaan,wel kwam ik tot de ontdekking dat het gewoon erg veel
aandacht vraagt om het echt grondig goed te doen en dan zou het toch goed moeten komen ook op de lange termijn zou je zeggen.
Maar wat is nu " de " juiste manier?
Het is wel een flink nadeel van plastic dat het zo rap verminderd in kwaliteit.
de geneRaal
Meestal is de beschermende caoting er zo af,dat kan je zien doordat je steeds een randaftekening ziet tijdens het schuren.het beste is gewoon schuren met korrel 320,tot aan het fijnste wat er is ,wel tot rand van het glas en zorg eat de caoting weg is.dan plakken en in de blankelak spuiten en klaar is klara. Het is even werk maar knap wel op.
Blackstone under construction
NinaPaul
Inderdaad, wel blanke lak gebruiken na het schuren. Polijsten hoeft dan niet altijd (hangt af van de blanke lak).
Alle kunststof koplampen hebben er last van, van elk merk.
-Gottfried Leibniz
Aan gebrachte blanke lak is naar mijn weten afkeur ivm strooilicht,....tenminste ik heb wel eens de achterlichten er uit moeten halen met een keuring
waar blanke lak over heen gespoten zat.
We missen denk ik de juiste coating met dat opknappen van die unit,s.
Turbobiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-11-2012 10:05:21
Citaat van: Turbobiker op 26-11-2012 09:25:35
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 26-11-2012 08:43:56
Citaat van: Taranis op 26-11-2012 07:56:41
Maar uh, behalve de koplampen, standkachel en differentieel heb ik nog wel meer te vervangen. Schokdempers achteras, parkeersensoren, injectoren, radiateur, airco condensor (zelfde probleem als de jouwe), pakking van de turbo, contactrol, remklauw RA (ook zelfde probleem als de jouwe), spoorstangen en stuurkogels, rubbers achteras, warmtewisselaar achterop blok (al houdt ie zich al even rustig)...
Maar je hebt nog 100.000km om dat in orde te krijgen. :angel:
En heeft Arjan iets over de staat gezegd waarin hij de crossmeeuw wil ontvangen?
Arjen (een beetje) kennende mag die volledig doorgerot zijn. Hij bakt er wel weer wat plaatjes op.
Dat bedoel ik! Dus stoppen met onderhoud en zo snel mogelijk nog 100.000 km rijden ;D
De Tussenpaus
Automatic-freak
Citaat van: peteRRR op 26-11-2012 16:02:51
Je moet er inderdaad weer een beschermlaag over aan brengen, eerst een hechtprimer en dan een coating cq. laklaag.
Aangezien je stapsgewijs de oude laag er af moet schuren en dan zo fijn mogelijk schuren om vervolgens de nieuwe lagen weer op te bouwen, ben je er per koplamp al snel 1 á 1,5 uur mee bezig en daarbij komt nog wat materiaal.
Koplampen moeten dan wel uitgebouwd worden.
Ik denk dat ik dat inderdaad mazzel heb met m'n 'halvegeen' pitjes. 185,00 per unit is nog een keer op te brengen. Maar niet nu. ;D
