De avonturen van The swedish chef
Gestart door Joeri, 29-07-2009 08:22:19
Joeri
Sow, vers koppelingetje dankzij dennis850estate  :eusa_dance: Dat rijdt goed, super! Lekker soepel in het pedaal, geen bijgeluiden meer, geen schokkerige dosering meer.  :)
Verder zijn het motorsteunrubber en de Meyle HD endlinks binnen. Binnenkort erop als de winterbanden erop gaan. Ben straks  op vakantie dus dan heb ik ze wel weer nodig daarna.  :laugh:
Met de winterbanden erop kan ik gelijk eens kijken of de voorkant nog trilt. Anders nog maar es laten uitlijnen...
8)
tackle
die nivomats, heb je dan ook andere veren nodig?
Citaat van: tackle op 21-09-2010 12:12:21
Als je die niet had heb je wel andere veren nodig.
Volvo verkoopt en complete set met nivomats en verder etc  Dat is een best wel aardige prijs. Vraag forumlid Knoopie maar naar de prijs die hij onlangs betaald heeft
tackle
kan een setje tweedehands kopen, maar die veren zitten er niet bij
Joeri
Citaat van: tackle op 21-09-2010 12:40:02
Zoals genoemd, kom je niet van Nivomats af maar van normale shocks dan moet je de bijbehorende veren plaatsen. Nieuwe complete set is rond de 550 euro (ook de verlaagde versie die ik heb).  8)
Je zal dan dus de bijpassende veren moeten aanschaffen. Nivomat veren zijn wat dunner
Joeri
#141
Heeft iemand ervaring met dit setje xenon (of soortgelijk): http://cgi.ebay.nl/XENON-KIT-HID-Nachrust-H1-H3-H4-H7-Volvo-S60-850-NEU-/360302327251?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item53e3b135d3 Heb wel interesse in de H1 4300K of 6000K versie. Heb ook gezien dat Razorx het erin gesloopt heeft, mwoah, zie ik ook wel zitten. Kan toch gewoon in de normale koplampen? Wel het glas goed schoon en laten afstellen thuurlijk  :eusa_eh:
Of kan iemand me nog een betaalbaar setje aanraden natuurlijk  :)
8)
maartendeb
Joeri
Citaat van: maartendeb op 21-09-2010 16:59:08
jaloers op de koppeling  :eusa_drool:
Jaloers op je lampen  :D  Niet op je start probleem trouwens  :eusa_eh:
8)
Citaat van: Joeri op 21-09-2010 16:13:28
8)
Ik had via e-bay, een andere verkoper overigens, een el cheapo setje gekocht.
Ging korter mee dan een setje "gloeilampen".
Tot dusverre heb ik goede ervaringen met http://www.xenon-verlichting.nl/
Ik denk dat je uiteindelijk goedkoper uit bent met een echt merk, overigens.
P.S. Ik doe mijn verlichting pas aan als de motor gestart is.
8)
Ik haal al mijn xenon (en voor klanten) bij Maxi.  Betrouwbaar bedrijf, goede service en snelle levering.  Vandaag bestellen / betalen is overmorgen in huis. http://www.maxicartuning.nl/maxicartuning.nl/shop/
Joeri
#146
bedankt voor de tips  :D Ik heb een setje bij Maxi besteld om te gaan proberen. Altijd handig die ervaringen van anderen  :)
En nog even voor de zekerheid, gewoon het bestaande koplampglas schoonmaken en hergebruiken en de boel laten afstellen, klaar is clara?  8)
Citaat van: Joeri op 22-09-2010 07:33:12
Yep, zo heb ik het ook gedaan. Stukje cake dus om te doen.
Joeri
Citaat van: Dirk342 op 22-09-2010 11:34:16
Thanks, heb er nu al zin in, zeker met dit zonnetje op den bol!  :eusa_dance:
Joeri
Vanavond zoals gezegd de winterbanden erop. Vroeg maar met een reden. Even testen want heb ze deze zomer gekocht, en de Chef staat de komende maand stil en daarna heb ik ze wel nodig zo rond half november.
Ik had nog nieuwe endlinks liggen in Meyle HD kwaliteit. Die er gelijk onder gezet. En nog een keer de zuiger van de rechtervoorklauw gesmeerd met WD40. Nieuwe heb ik al maar ik heb geen tiet om de Chef bij de garage achter te laten  :eusa_shifty: omdat de klauw weer wat warm liep en trilde en omdat ik deze week met een caravan moet rijden, toch nog maar een keer gesmeerd. Maar, de nieuwe moeten er echt ZSM op  :o Het Rubber van de klauw zit half los...
Zo stonden we d'r bij vanaaf:
Met de nieuwe Meyle Hd endlinks erop:
Gelijk de rubbers van de stabilisatiestang gecheckt, want er bonkt iets. Zoals ik al dacht, zo uitgelubberd als de tiet van een oud omaatje.  ;D Stond al op de planning. Nog wel eerst de motorsteun rubbers aan de linkerkant checken. Kan misschien gelijk mee vervangen worden. Motorsteun rubber bij distributie is nog perfect.  :)
En de Winterbandjes, Nokian WR, op 16 inch imi titans (toch?):
Yep I know, morgen een foto van de setup bij daglicht.  8)
Gelijk 2.5 bar rondom erin gedaan. Klaar is the dude!
Sow, mijn eten is onderweg, een kapsalon kip en een broodje lamsshoarma. Dat heb ik wel verdiend!  :P
