Het leven na Roetmobiel.....
Citaat van: elianmars op 30-09-2011 21:24:00
Nog steeds een beetje gezeur met de xenonverlichting...  :eusa_doh:
Af en toe valt de rechter lamp uit, net nadat ik de verlichting heb aangezet, of na het starten. Dat is dus best wel irritant.
Ik had gehoopt dat het opgelost zou zijn met een tijdrelais er tussen. Die schakelt de dimlichten in, drie seconden nadat de wagen is gestart (tijd is zelf in te stellen).
Maar ook daarmee gebeurt het af en toe dat de lamp toch weer uitvalt na het inschakelen.
Nu hoorde ik dat het te maken kan hebben met spanningsverlies via de bedrading. Maar ik heb de boel, via een relais, rechtstreeks op de accu staan.
Zou het kunnen dat de accu te weinig stroom/spanning geeft om de lamp op te laten starten? Als ik de knop van de verlichting even uit en weer aan zet, start de lamp wél gewoon op.
Ik heb de laatste tijd met het gerommel met de verlichting, een paar keer de melding "accuspanning laag" gekregen. Aangezien ik niet echt veel rijd, laadt de accu misschien niet genoeg bij om voldoende spanning te geven voor het opstarten van de lamp?
Wat ik merk bij motoruitval en snel weer starten is dat ook soms 1 lamp niet wil opstarten. Probeer eens zelf de verlichting aan te draaien; of heb je DRL?
Qua accu verwacht ik niet zo snel problemen. De ballast is feitelijk een trafo die de spanning moet transformeren naar een hoge spanning. Het stroomverbruik dat hiermee gepaard gaat, is zelfs lager dan een halogeenlamp.
Vast heel anders, maar ik had dit probleem ook toen bij m'n V70.
Toen ik die slimballasten verving door de "ouderwetsere" gewone ballasten was het goed.
Ik zit nu te twijfelen wat voor set ik moet nemen ::)
Citaat van: viking_in_shorts op 30-09-2011 21:48:33
Ik snap het even niet. Je rijd door met een niet-goed werkende lamp terwijl er een aantal (duidelijke) factoren zijn die op de accu wijzen. Waarom geen nieuwe accu?
( en misschien even de bedrading nakijken )
Nee, ik weet niet zeker of het aan de accu ligt. Bedrading kan bijna niet, omdat ik alles via nieuwe bedrading heb aangelegd. Alleen het relais krijgt via de originele bedrading een seintje dat het moet gaan werken.
Citaat van: KIM op 30-09-2011 22:48:49
Zie de quote van mijn post. Als ik de schakelaar uit en weer aan zet, doet de lamp het wel.
Citaat van: )()()sT op 30-09-2011 22:59:15
Ik kan nog eens proberen om de ballast van Sander (die hier nog steeds ligt  :eusa_shifty:) er tussen te frotten. Kijken wat-ie dan doet.
Het is wel steeds dezelfde die af en toe uitvalt.
Citaat van: elianmars op 30-09-2011 23:03:06
Ik bedoelde ook: zet voortaan je verlichting altijd aan mbv de schakelaar, nadat de motor gestart is.
Ik doe dat ook altijd (eigenlijk bedoeld als behoud van de ballasten).
Citaat van: KIM op 30-09-2011 23:48:16
Oh, dat bedoel je.
Juist daarom heb ik er een tijdrelais tussen gezet, maar ook daarmee valt de lamp uit  :eusa_think:
knoopie
CiteerIk bedoelde ook: zet voortaan je verlichting altijd aan mbv de schakelaar, nadat de motor gestart is.
dit advies kreeg ik toen ook mee eerst de stadslichtjes dan de schakelaar om naar dimlicht
CiteerIk had gehoopt dat het opgelost zou zijn met een tijdrelais er tussen. Die schakelt de dimlichten in, drie seconden nadat de wagen is gestart (tijd is zelf in te stellen).
ja dat is wel het beste want ik vergeet nog wel eens de schakelaar eerst om te zetten en dan te starten.....
knoopie
Citaat van: elianmars op 01-10-2011 00:06:06
Oh, dat bedoel je.
dan toch zonder relais?
Misschien heeft het dan toch iets te maken met de spanningsval bij starten en staat je tijdrelais te kort. Probeer het eens uit op de manier die ik beschreef. Dan kun je de oorzaak misschien beter vinden. De oplossing komt later wel.
Hier idem
Vanavond heb ik weer gesleuteld. En dan niet aan de Volvo, maar aan de Fiat  :o
Er liggen nieuwe wielen onder.
Voor:
Na:
Voor:
Na:
Staat beter toch, die wieldoppen?  ;D
Ik zou het kreng graag nog een eind omlaag halen, maar dat vind mijn vrouw onzin. Kijken of ik me kan inhouden.......  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Brander op de veren zetten. Vrouw zal weinig verschil in wegligging merken.
Citaat van: Johann op 09-10-2011 22:58:30
Stuiteren doet-ie toch al, dus dat maakt niet uit  ;D
