Vesla en de zwarte XC's
Check je zekeringen. Bij mij was het volgens mij nr 12
Motortje defect of stekker los?
Bij mijn oude XC is van de bijrijdersdeur ook ooit het motortje gesneuveld.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 15-08-2013 08:41:36
Citaat van: Sbv op 15-08-2013 08:37:10
Via Vida aansturen om raam omhoog te krijgen ?
Werkt het aan beide kanten niet met de schakelaar ?
Idd, beide knoppen laten het raam niet naar boven gaan. slotvergrendeling e.d. werkt wel. Defecte PDM module?
Ga over een kwartiertje die kant uit. Het slot aan die kant hapert al sinds ik die auto heb. Bij een unlock gaat het palletje heel vaak twee keer op en neer. Lijkt me niet meteen mee te maken te hebben.
wel dezelfde CAN module volgens mij de PDM
Opgelost. PDM module had een identiteitscrisis en dacht dat hij de linkerachter spatlap was. Re-initialisatie in Vida en de boel werkt weer zoals het moet. Waarschijnlijk heeft e.e.a. toch met de CFE module van VolvoTech te maken.
Voor nu: iedereen weer blij. Vooral de PDM die weer weet welke functie hij in dit leven heeft.
Ewøut
Mooi! Dan kun je nu eindelijk aan het werk :P
Bouke
Dat is mooi gefixed van een spatlap een raammodule maken ;D haha
Heerlijk, die nieuwerwetse hokken :P
Citaat van: Marc O. op 15-08-2013 11:43:51
Ah, dit keer lijk ik er goed vanaf te zijn gekomen. Al die dure unit's die met serienummers aan elkaar geknoopt zijn, daar wordt een arme Volvo rijder niet vrolijk van.
Ik moet al dit jaar een hele nieuwe standkachel monteren omdat een paar simpele reparatie's niet lijken te helpen.
Ewøut
jazeker, die kan je tenminste fatsoenlijk uitlezen en dingen testen met aansturen.
Brakke ouwe zooi kan je net wat codes lezen en dan verder succes  ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 15-08-2013 11:47:46
Wees blij dat je de complete unit voor een acceptabele prijs kunt bestellen. Voor een NN moet je 'm in onderdelen en voor de hoofdprijs bestellen.
Citaat van: Sbv op 15-08-2013 12:03:09
+ 1
Ik wil erg graag een C70 erbij als de financiën het ooit toelaten, maar dan wel minimaal MY1999 en dus uitleesbaar met Vida.
Hiker
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 15-08-2013 10:28:56
Ewøut
Wel even een factuur sturen....... 8) .........................oh nee, die komt ook op jou mat terecht.... ;D
(Voorrij kosten, Effe uitlezen, re-initialisatie.....kan je zo € 100,- rekenen.)
Citaat van: Hiker op 15-08-2013 13:35:03
Ewøut
Ik heb aangegeven dat de factuur ook eventueel in natura betaald kan worden. :eusa_whistle:
Hiker
Ohhhhhh, dat is altijd lekkerrrrrrrrrrrrr 8)
Ik ga ook even een 'factuur' regelen........ ;D
Jammer genoeg kun je de uitgelezen problemen vaak alleen oplossen door complete regeleenheden te vervangen  :P.
Citaat van: KIM op 15-08-2013 17:57:03
En volgens mij zijn het juist de dingen die niét in die oude hokken zitten die zo vaak stuk gaan bij canbus auto's. Maar ja, wel lekker dat je dan kunt uitlezen in welk nieuwerwets onderdeel die storing zit ;D
