Vesla en de zwarte XC's
Driven2Shine
Pads gaan langere tijd mee gelukkig.
Tussentijds goed reinigen met warm water en dan droogslingeren op de machine.
Zo kun je weer verder met een schone pad en het gaat gelijk een stuk minder plakken en stuiteren ;)
Probleem was dat de laag die de pad met het klittenband schuurmachine verbindt gewoon helemaal loslaat. Dit gebeurde binnen 30 seconden draaien na het uitwassen van de pad.
Waarschijnlijk gewoon Biltema kwaliteit. Zijn er nog verschillende slijp sterktes van die pads? Ik had op het dak wat meer resultaat verwacht.
Driven2Shine
Ja er verschillende hardheden in pads.
Van Hex Logic hebben we 7 verschillende en waarvan 5 stuks om te polijsten/compounden.
Het ligt er ook aan welk polijst middel je gebruikt in combinatie met een pad zo zal een hele grove compound op een finishing pad niet dat doen wat je er van verwacht.
Het is op elke lak opnieuw het wiel uitvinden welke combinatie op je lak het beste werkt en unilakken zoals 019 zonder blanke lak hoeven niet perse de grofste compound en pad te hebben omdat dit vrij makkelijk te bewerken is.
Ik begrijp dat het hout nog niet behandeld is? Dan had het beter geweest om tijdens het 'stapelen' de groef en messing alvast te behandelen. Straks ga je het huisje beitsen, maar de groef en messing zijn dan onbehandeld. Heb je ook weer kans op schimmel en eerder rotten van het hout.
Wat betreft het poetsen: petje af!!  :eusa_clap:
pwberg
Citaat van: elianmars op 24-08-2013 22:36:06
Iets met kit.......  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Citaat van: Driven2Shine op 24-08-2013 22:34:48
Pfffff, ingewikkelde materie. Ik stap er zo blank in. ik weet niet eens wat ik heb. Iets van Maranello. Een poetsmiddel en een sealer. Op die pads van Biltema staat niets. Alleen 125mm voor de machine. Misschien eens bij een gespecialiseerd bedrijf binnen wandelen. Zie je wel hier gaat het al fout. Nog even en ik word fanatiek. :eusa_wall:
Thanks Bouke. :eusa_snooty:
Driven2Shine
Haha dat zal allemaal wel meevallen toch.
Het klinkt ingewikkelder als dat het is ;)
Als je eenmaal weet wat je hebt en hoe het gebruikt dient te worden ben je al een heel eind verder.
Dan lossen we dat meteen op Mars.  8)
U vraagt, wij draaien.
Thanx. :D
En gewoon weer uit elkaar gehaald ;D
Citaat van: elianmars op 25-08-2013 11:55:29
Yup, geen probleem. Beter wat meer tijd gebruikt met het opzetten en dat die dan een paar jaar kan blijven staan. Heerlijk volgesmeerd met oliegebaseerde 'grond'.
Afbreken en sorteren.
Per plank lekker de veer en groef dichtsmotsen. Mooi haarbandje Marije...;D
En alweer klaar. Dak en bodem planken worden in de garage voor bewerkt. De komende week zien de vooruitzichten voor het weer er ook weer al prima uit.
Lekker grillen op de Reinebrygga met de 'straat'.
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-08-2013 22:50:03
Pfffff Ewout aan het poetsen geslagen................ :eusa_doh:
* Taranis meldt zich af voor dit blog
Citaat van: Taranis op 25-08-2013 21:03:27
Ik zei toch dat mijn sociale leven in Noorwegen overleden was...
:-[ Maar ja, dat lees jij niet meer.
maruska
nieuw hondehok gebouwd ? en die bbq plek : super !
T-5R
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-08-2013 20:46:48
Ewøut
Nieuwe krik
Niet veel te melden. Old Faithful en de XC doen wat ze moeten doen. Ik merkte wel dat ik wat meer moeite kreeg met de '3 tons' krik de laatste maanden. Ik heb me dus nu maar laten verleiden tot een 1,5 'tons'. Het scheelt heel veel in het gewicht en vooral als je hem door het grind moet trekken. Je loopt er zo mee weg. ;D
Onderweg naar de eerste klant even een krikje opgepikt. Biltema... We gaan het zien. :eusa_whistle:
Ziet er best 'kek' uit. :eusa_angel:
Moeiteloos gaat Old Faithful de lucht in met de nieuwe krik.
Op zoek naar m'n motornummer kwam ik dit 'stangetje' tegen bij de bovenste motorsteun. Het is doorgebroken. Wie weet wat dit is en wat de functie is?
Motor ziet er verder goed en fris uit.
Hutje gaat ook goed. Dak ziet erop en als het goed is morgen de shingles. Foto volgt later een keer.
Ewøut
