Vesla en de zwarte XC's
0 leden en 26 gasten bekijken dit topic.
Voor het eerst in m'n leven een stukje gepoetst. Motorkap en voorschermen.
Nadat de nieuwe bumper erop kwam viel het me toch wel op dat de motorkap en de rest van de lak van Old Faithful best wel dof en uitgewoond is. Niet gek natuurlijk, de auto heeft ruim 400.000km erop zitten en sommige plaat delen zelfs ruim 450.000km. Vanochtend even met de poetskoning gebeld en gevraagd wat ik nou kon gebruiken om de lak wat 'op te halen'. Besloten om eens gewoon te beginnen met van die 'pads' die op m'n excentrische schuurmachine passen. Al eerder had ik 'geheel gratis' (;D) een setje van een een of ander schuurmiddel gekregen van mr. BeeWaxed.
Nu werd het dan toch eindelijk eens tijd om eens een stukje te proberen. Zo op het eerste gezicht valt het 'werk' niet eens heel erg tegen. Sterker nog: het is zelfs enigzins vermakelijk om te zien hoe de zwarte kleur z'n matte jas uitdoet en weer een glans te voorschijn laat komen.
Motorkap. Zwart; meer ook niet. :angel: Klik voor een extra hartverzakking.
Gewoon op de schuurmachine. Ik was eerst van plan er een apart apparaat voor aan te schaffen, maar dit is natuurlijk ook een mooie oplossing. Apparaat heeft een regelbaar toerental, dus die heb ik maar zo hard mogelijk gezet. ;D
Al na een tiental minuten polijsten kwam er een diepe glans op de kap.
Grille verwijderd om die niet te beschadigen. Goeie tip Bouke! :eusa_clap:
De kap met ruim vier ton ervaring na het poetsen. Ziet eruit of die maar drie ton ervaring heeft. ::)
Linker voorscherm voor het poetsen. Ja, de auto is gewassen... :eusa_whistle:
En direct erna.
Resultaat.
Wellicht moet ik de rest van de auto ook doen.
Helaas moet ik voor de rest van de auto ook alle randen echt gaan afplakken enzo. Klinkt niet verleidelijk, maar ik ben bang dat ik toch nog wat verder ga. Het is ook zo'n stom gezicht om na de kap en de schermen niet verder te gaan.
Ik zie het wel.
Ewøut
Hiker
Wow, dusssssss. Dat glimt ECHT hard
Marije
Het zonnebrilletje moet er bij op!  8)
t_w
Once you get started ;)
Ziet er goed uit!
Sow die glimt goed zeg! Mooi gedaan Ewout!
Bouke
Ik zie dat Pasen en Pinksteren samen zijn gekomen :eusa_whistle: ;D glimt goed hoor . Dat jij er nou nog lol in ziet doet me goed, het werkt verslavend dus kijk maar uit haha
Komend weekend de XC maar doen dan  ;D
Citaat van: Sbv op 24-08-2013 09:38:54
Helaas, geen (priori)tijd. Moet nog veel andere klussen doen voor de winter.  :angel:
Citaat van: Bouke op 24-08-2013 08:03:53
Je weet wat het is met verslavingen? Als je het steeds weer doet, kan je verslaafd raken... Iemand nog geintereseerd in een nagenoeg nieuw poetssetje? :eusa_whistle:
StefanCJ
Ziet er goed uit. Ach, als je je niet teveel haast en je staat lekker buiten is het leuk werk om te doen. Afplakken hoef je bij een *70 gelukkig niet zo veel.
Afplakken, hutje bouwen en ijsjes eten. ;D
Natuurlijk moest ook de nieuwe bumper maar eens in de 'sealer' worden gezet. Daar wordt die mooi glad van. Het lijkt ook goed te werken op de koplampen en knippers. Daarna zo glad als ijs.
Hopelijk komen de vliegjes er dan ook wat makkelijker af.
Daarna was het tijd voor het afplakken.
Halverwege het dak waren beide pads kapot en moest ik mijn werk staken. Maandag maar nieuwe halen. De passagiersdeur en achterdeur moeten nog, samen met de achterklep.
Het is niet veel werk, maar toch ben je er ongemerkt een aantal uurtjes zoet mee. De motorkap is al drie keer gepolijst en staat twee keer in de was/sealant. Eigenlijk had ik nog iets meer van het polijsten verwacht. Vooral het dak heeft veel vreemde vlekken die niet zomaar weg te poetsen zijn. Toen ik me bedacht dat ik m'n pad maar eens moest schoonwassen omdat die niet langer oranje was maar zwart, was het heel snel daarna gedaan met die pad. Niet zo'n goed idee denk ik. Hoelang gaat zo'n ding mee van een duurder merk dan Biltema?
Tevens zijn we al dagen bezig met het opzetten van het tuinhuisje. Het is vorig jaar ergens in oktober geleverd en heeft 'overwinterd' op de akker en daarna nog een paar maanden in de tuin. Het pak was helemaal dicht, maar toch zijn er slakken, mieren en ander ongein ingekropen. Een deel van het hout is flink nat geweest en er zit wat schimmel in. Het opzetten heeft nogal wat voeten in de aarde gehad omdat voor naast de ruimte voor de deuren de muurtje meer dan twaalf centimeter verschillend waren in hoogte. Een deel van het hout was zo nat dat het flink uitgezet was. Na de hele afgelopen week drogen in de zon en creatief wisselen van planken tussen links en rechts is het toch eindelijk gelukt. Morgen wordt het de eerste keer gebeitst.
Tuinhuisje in aanbouw
slurp...
De dag lekker afgesloten met een ijsje. ;D
Ewøut
Bouke
Als je pads nu al kapot zijn, heb je te hard gedrukt en misschien te veel toeren waardoor ee te vwel warmte in komt. Of het was gewoon troep dat kan ook natuurlijk ;D
Citaat van: Bouke op 24-08-2013 21:16:30
ja waarschijnlijk, ja en ja.
u gaat voor de koelkast. ;D
Bouke
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-08-2013 21:20:28
Jeeeeeeeeeh
