Re: N dendert door
Gestart door kulk, 14-01-2014 09:13:05
kulk
O joh dat is bij mij om de hoek zo ongeveer, dank je!
kulk
#76
Een weekje niet in m'n roffel gereden wegens vakantie, na thuiskomst het apparaat weer effe aangeslingerd en een stukje gaan toeren, altijd fijn om na zo'n weekje vakantie weer een ritje te maken in je eigen auto.
Dan merk je pas hoe fijne auto's het zijn na meer dan 2000 km in zo'n harde VW stoel te hebben gezeten  :eusa_wall:
Wel ontdekte ik vanmorgen een bobbel op de wang van m'n linker voorband, balen , zeker omdat deze banden net nieuw zijn  :-\
Voor de rest binnenkort eens wat achterstallige klusjes oppakken zoals nieuw deurslot monteren, gasveren achterklep, slotvanger achterklep, bougies vervangen en mistlampen werkend maken.
Laatste puntje wordt een makkie denk ik want er zitten gewoon geen lampjes in de mistlampen, weet iemand zo wat er voor lampjes in moeten
dan kan ik ze gelijk bestellen.
BBS
H1 moeten erin ;)
Die van mij vreet ze op, terwijl de koplampen altijd heel blijven ::)
Volvoloos....
H1 lampjes voor de mistlampen.
Oh, BJ is me al voor  ;D
Mocht je nog eens willen weten welk lampje je waarvoor nodig hebt, dit is een reuze handige site: http://www.pal-guide.com/philips/search.php?lc=nl&tl=1
kulk
Citaat van: BBS op 02-06-2014 09:09:28
H1 moeten erin ;)
Dank je Bert-Jan.
Dat van die koplampen klopt wel, toevallig vanmorgen voor het eerst ( na een ton! ) lampje in de koplamp hoeven te vervangen
kulk
Citaat van: elianmars op 02-06-2014 09:11:16
Handig!
Thanks!
BBS
Moet je natuurlijk bijvoorbeeld geen C70 heldere lampen gemonteerd hebben, want dan ga je weer mank op lampjes voor groot licht ::)
Maar verder zeer zeker handig, ik heb 'um gebookmarkt :D
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 02-06-2014 09:18:41
Dan vul je uiteraard C70 in, BJ ;D
H1 moeten erin ;)
Ja maar jij rijdt altijd met stadslicht en mistlicht, niet zo gek dat die mistlampen dan eerder stuk gaan :P
kulk
Kilometerstand is bijna 386.000 voor de rest totaal geen omkijken naar de roffel, blog wordt wel saai zo ;)
Wel alvast afspraak voor gemaakt voor APK 15 juli gaat het gebeuren, hoeft ergens in augustus pas maar zo heb ik nog wat tijd om eventuele aandachtspunten
te (laten) verhelpen. Dus, wie weet na de 15e weer eens wat interessants in dit blog :)
Citaat van: kulk op 07-07-2014 13:05:49
Hihi, heb ik ook last van in mijn blog. Wel fijn dat de 10V op LPi zo'n gouden combi blijkt te zijn  8)
Nou, hopen dan maar dat er met de APK wat gevonden wordt  :azn:
kulk
#86
Net effe aan het klooien geweest met m'n slot linksvoor. Het probleem is dat het slot niet goed werkt via AB, als ik open via AB kan ik de deur niet open trekken, draai ik het slot met de sleutel open werkt het wel.
Ok dus via Arjen een nieuw slot besteld, gemonteerd ( pielwerk  :eusa_wall: ) en het werkte weer.............
Voor even maar helaas  :eusa_wall:
Ik vermoed dat er een veertje niet goed zit, bij mij zit het veertje net zoals op de afbeelding maar ik vraag me af of
dat wel juist is op die manier? Het lijkt elke keer los te springen ofzo, met m'n vorige slot precies hetzelfde probleem maar daar is het veertje helaas van weggesprongen en niet meer terug te vinden. Iemand tips om te zorgen dat dat veertje gewoon netjes blijft zitten?
kulk
#87
Slot werkt nu naar behoren, hopelijk blijft het zo. :eusa_pray:
Ik heb het wat ingevet hier en daar.  8)
Mischien omdat het een tijd op zolder heeft gelegen is het droog geworden waardoor het niet goed meer werkte.
Net ook nieuwe achterklepgasveren gemonteerd dus moet nu een nieuwe activiteit gaan verzinnen om m'n armspieren
in vorm te houden  ;D.
Daarna nieuwe klepvanger geplaatst dus geen speling meer, scheelt weer een hoop gerammel.
Omdat ik toch bezig was ook gelijk de achterklepbekleding weer netjes vast gezet met nieuwe clipjes.
Lekker zo, in iets meer dan een uur tijd een paar dankbare klusjes opgeknapt.
Morgen even ruitenwissers en bougies halen en dan kijken wat ze bij de APK te zeiken hebben voor de rest  ;D
Edit:
O ja, over APK gesproken, iemand nog een setje pedaalrubbers liggen?
Bij het rempedaal zie het ijzer dus dat wordt een afkeurpuntje als het tegen zit.
kulk
Hoppa, bijna vlekkeloos de APK door, enkel een stuurkogel linksvoor vervangen.
Gelijk de airco laten vullen dus weer lekker koud.
Op naar de 4 ton!
kulk
#89
Net even m'n lichte bovendek vervangen door een zwarte, leuk klusje!
Hier wat foto's:
Zo was het:
Paar schroefjes los, dek eraf, dan ziet het er zo uit:
Zwarte d'r op
