Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
HaRdCoRe-WeZ
Citaat van: Johann op 18-05-2006 20:34:18
Tuurlijk niet. Niet steun zit vast aan 't blok. Het blok gaat kantelen met steun en al.
Excuse me... D8 dat de steun vast zat aan het schutbord... :-[
Oele
Weer een stapje verder...
Nog een beetje kaal
DP standaard plaat eraf geslepen en de ring er op laten lassen nadat ik em goed hem afgetekend
Gewoon om verliefd op te worden
Turbine uitgang
Turbo klaar
De laatse motorsteun ook klaar
En als toetje het totaal overzicht
Ik ben nu toe aan alle sensoren ivm met de PLX-500, toerental, knock, EGT... etc...
Ik geloof niet dat je het signaal van de standaard knocksensors kunt splitsen he!? Moet ik hier andere voor kopen en ernaast plaatsen of zijn er knocksensoren die ik voor de standaard ECU en voor de PLX-500 kan gebruiken?
5 cylinder gebruik 2 signalen voor de knock sensoren.
De handmodule leest ook 2 banken...
Ik denk dat je strategies ergens een mike bij moet plaatsen.
Donders mooi plaatjes btw..  ;D
hoe lang nog voor ie loopt trouwens? ::)
Citaat van: Oele op 22-05-2006 19:03:35
Turbo klaar
Dit is een veel betere bevestiging dan die drie  draadeinden en moertjes!
Mooi!!!
johan283
Citaat van: elianmars op 22-05-2006 23:32:30
Mooi!!!
Maak toch niks uit, deze zit toch uiteindelijk ook vast aan de drie? draadeinden. Kijk maar aan het begin van de turbo. Denk dat het mechanisch weinig uitmaakt.
Estetisch misschien wel ;D
Citaat van: johan283 op 23-05-2006 17:10:19
Mooi!!!
:-[ Ik moet bekennen dat ik weer niet verder keek dan m'n neus lang is.... Die drie draadeinden zitten inderdaad een paar centimeter verder...
Oele
Citaat van: elianmars op 23-05-2006 21:28:52
Mooi!!!
3!? weet je het zeker???  ;D
Ik tel er meer...  ;)
Citaat van: Oele op 23-05-2006 21:31:11
Mooi!!!
Vier dan?  :-*
Heb je de maat voor de vacuumslangen al gemeten Michiel?  ;)
Oele
Citaat van: elianmars op 23-05-2006 21:33:23
Mooi!!!
Vier dan?  :-*
Weer fout!  :-\
Citaat van: Oele op 23-05-2006 21:36:24
Mooi!!!
Vier dan?  :-*
Weer fout!  :-\
Twee? Vijf? Zes?
Turbobiker
De Tussenpaus
ZES!!!!!!!!
