Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
Eugene
Oele
Je zit toch niet aan de LSD hè  ;D
Oele
Vanmiddag maar weer wat klein spul besteld, als iemmand ooit nog een motor wissel wil doen zou heb je inmiddels een leuk lijstje... Ik heb er inmiddels aardig wat uitzoektijd in zitten...  ;)
1 set van 5 opsluitringen voor de injectorrail: 3528216
1 set van 11 flensbouten voor het inlaatspruitstuk: 968159
1 set van 2 borgbouten voor thermostaathuis: 969156
1 gasklephuis pakking: 9135990 (3501600)
1 radiator slang naar koelwatertank: 6842893
1 ontluchtingsslang bovenop koelwatertank: 9135267 (1397412)
1 keerring oliepijlstok: 30637865
1 O ring oliepijlstok: 947114
1 olieplug pakking: 977751
1 Oliefilter: 3517857
2 Flensborgmoeren voor motorophanging: 971098
2 Flensbouten motorophanging: 965185 (M8)
2 Flensbouten motorophanging: 947760 (M10)
tbv Carterventilatie
1 Olieafscheider: 9146756 ENG-330413
1 Slang inlaatmotorblok: 1271771 (6842719)
2 Slangenklemmen: 976584
1 Slang retour oliecarter: 6842720
1 Buis carterventilatie 1271867
2 Verbindingsstuk: 9146489
2 Slangklem 976561
1 Pijpstoffen: 946233
2 Verbinding: 1389574
1 Slang Inlaat cilinderkop: 1271654
2 Slangklemmen: 976561
Nog een paar dagen wachten, zal ik een foto'tje maken... Hij weegt niet meer dan 10kg...  ;D
Olle
Zielig hoor, al dat werk maar wees niet getreurd, ik help je wel, we beginnen er toch handig in te worden.
Citaat van: mehn op 06-06-2006 13:50:25
Daarvoor hoeft niet de hele motor eruit.
Citaat van: Oele op 06-06-2006 18:44:58
Da's wel een heel licht motortje, hoor!  :o :o
;D ;D
Turbobiker
Goed nieuws!
En waar komt 'ie nu uiteindelijk vandaan?
De Tussenpaus
Oele
Citaat van: Turbobiker op 06-06-2006 21:07:06
Goed nieuws!
Quaife, rechtstreeks van de fabriek  ;D
Citaat van: Oele op 06-06-2006 21:34:03
Goed nieuws!
Oooo ;D
The Driver
Eugene
Oele
In afwachting van de Quaife LSD is het nu tijd voor sensoren en meters...
Hier moet het allemaal in:
En hier moet het allemaal naar toe:
Oliefilter (Is dit de plek voor een nieuwe oliedruk/temp sensor? Kan er een plaat tussen het filter en de carterpan?):
Helemaal onderin zie je een klein plugje zitten, dit is de oliepeil schakelaar die lang niet overal opzit maar bij mij wel... Net daar schuin boven zit de Oliedruk schakelaar die je net niet kunt zien zitten... Op de standaard oliedruksensor zou een Y adapter gemonteerd kunnen worden... de draad = M14 bij 1.5
Beide wil ik laten zitten en een apparte Olie temp en druk sensor monteren...
Olieplug (Of moet hier de Olietemp sensor geplaatst worden?) de draad = M18 bij 1.5
Deze is inmiddels operationeel:
Ik heb wat verschillende Oliedruk en temperatuur meters bekeken, ik vind de Autometer type "Sport-Comp" erg mooi, de mechanische versies hebben een 1,8 meter lange buis, deze is helaas tekort om naar de A-raamstijl te laten lopen... De "Short Sweep Electric" versie kan natuurlijk wel maar ik vind deze wel een stuk minder mooi ogen...
Had effe gezegd... Heb tussenring (tussen blok en oliefilter) alsmede een verloop M18x1,5 voor de olietempzender gewoon liggen. Dan had het met die andere spulletjes meegekunt.
