Oele's 500 pk project...
Gestart door Oele, 30-08-2005 10:34:49
The Saint
Citaat van: Rudi op 26-05-2006 19:57:46
...toch knap dat je dat allemaal zelf kan doen 8)
My thoughts exactly!
No shirt no shoes, no pinball
Mooie oplossing, in de (voorheen) asbak! 8)
Erg goed ingebouwd. super id om hem zo in de asbak te monteren.  :)
Olle
Wat er allemaal niet mogelijk is met een beetje boren en slijpen!
Zal wel lekker geroken hebben naar smeulend plastic.
Erg Gaaf.
Oele
Bedankt voor de complimenten!
Volgende punten staan nu op de lijst:
- EGT sensor moer laten lassen op uitlaatspruitstuk
- Extra knock sensor plaatsen op blok
- Startmotor plaatsen
- Kabelboom aansluiten
- Carterventilatie plaatsen (Zijn hier betere oplossingen voor?)
- Inlaatspruitstuk plaatsen
- Brandstofrail en injectoren plaatsen
- Ontstekings systeem plaatsen
- Inlaatbuizen turbo, luchtfilter en intercooler laten maken
- Inlaatbuizen plaatsen + luchtfilter aansluiten
- Aandrijfhoezen vervangen, homokineet controleren, assen monteren, keerringen bak vervangen
- Accu terug
Ik vermaak me nog wel wat uurtjes  ;D
Eugene
Open carterventilatie met van die kleine K&N filtertjes?
Tis niet legaal, maar wel beter... Gewoon de standaard ventilatie erop zetten, maar alleen aansluiten met de APK.
Citaat van: eugene op 26-05-2006 22:57:22
Dat stinkt behoorlijk...  gebruik dan minimaal een catchcan voor de vette dampen
Je zou een extra catch can in de leiding naar de inlaat buis kunnen zetten om nog extra de olie damper af te vangen.
In principe moet er met een nieuwe en schone carterventilatie opzet niets mis zijn. "t is alleen dat die slangen zo irritant onder dat spruitstuk en langs het blok naar de inlaat zitten.
konniekip
Citaat van: Johann op 27-05-2006 00:21:23
Gewoon netjes frotten.  ;D
animalT5R
... maar alleen aansluiten met de APK.
Ja das lekker,ben je ipv 1 x in de 3 jaar(als voorbeeld),elk jaar je spruitstuk e.d. aan het loshalen.
johan283
Mooi gedaan!! Oele.
De dag dat je kan gaan rijden komt steeds dichterbij .......ik ben benieuwd  ;D
Olle
Als het maandag slechtweer is kom ik even kijken
Oele
De motor moet er weer uit...  :-\
emielC70
