de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
Ulkyboy heeft nu eindelijk een goede 'how to' binnen  ;D
ulkeman
Citaat van: Hans Duiven op 13-03-2012 18:09:17
jaa thanks  :eusa_dance:
afdeling dalfsen
ulkeman
zo te zien zit in die t5 er ook iets niet goed in het alarm gedeelte.
auto is op slot.
maar vanuit huis zie ik van het driehoekje op de a stijl een lampje branden die om de 3 seconden een keer knippert.
iemand idee wat het betekend?
anders relais 210 maar vervangen.
maar nu eerst een krukas sensor op halen.
afdeling dalfsen
Dat is toch gewoon normaal? ???
Lijkt me ook normaal.
Als je die knipper ook hebt tijdens rijden, betekent dat, dat de servicestand is geactiveerd.
reneetje
Citaat van: ulkeman op 13-03-2012 19:05:59
auto is op slot.
Trek eerst maar eens zekering 6 eruit, kijken als ie dan vonk heeft...
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Fever
Wel prettig dat ik op momenten dat ik hem mis, toch nog even naar hem kan kijken.
Ga je blogje volgen. Hoop dat je het probleem snel hebt verholpen!
Ben in iedere geval heel benieuwd!
Succes!
snix
Citaat van: reneetje op 13-03-2012 19:52:57
auto is op slot.
Alarm is het niet volgens mij. Als die geactiveerd is gaat de startmotor niet rond.
Deltamil is mooi ingebouwd  ;D
reneetje
Citaat van: snix op 13-03-2012 21:22:07
auto is op slot.
:eusa_naughty:
Geeft geen vonk dan.
_________
(_l_|_,\____\,_
ulkeman
vanavond samen met marco de bedradings schema's door gelopen.
alarm relais heeft volgens ons niks met vonk te maken.
maar een J relais wel.
deze vervangen maar nog geen vonk.
zekering 1 en 2 gecheckt die zijn heel.
relais 210/211 er uit geropt en vervangen door een 210 helpt ook niet.
andere kruk as sensor gaf geen verschil.
bobine krijgt 12 volt.
nu kan ik de nokkenas sensor nog gaan vervangen ( is deze gelijk als die van een non turbo? )
en verder zou een slechte massa van de ecu een oorzaak kunnen zijn
of de ecu zelf.
afdeling dalfsen
Citaat van: ulkeman op 13-03-2012 22:03:32
of de ecu zelf.
Zie het blog van de Turk, daar was de ecu het probleem.
Heb je geen gelijke ecu's liggen die je even kan wisselen?
MVeldhuis
Volgens mij heb je een ecu voor je glt klaar liggen toch?
ulkeman
Citaat van: elianmars op 13-03-2012 21:34:06
haha dat is die zeker.
volgens mij heeft de vorige eigenaar hem los gehaald in poging te zoeken waarom hij alleen maar warme lucht geeft.
afdeling dalfsen
ulkeman
Citaat van: MVeldhuis op 13-03-2012 22:08:19
klopt helemaal.
maar nu ga ik niet meer naar buiten morgen maar weer is proberen :)
afdeling dalfsen
