HJBiemond - V70 2.5 10V
Gestart door The Volvoboy, 12-04-2011 16:52:09
Julian
Citaat van: Henk855 op 25-09-2012 21:55:33
Wat eng
Koen ziet er vriendelijker uit! en van Julian zullen we maar geen foto plaatsen want dan moet iedereen ineens naar het toilet hahahahahaha
Hahahaha Henk, bij mij gaan ze naar het toilet, bij jou vallen ze flauw ;D
Ow jee, ik heb wat teweeg gebracht Bieber ;D
Ben best jaloers op de haardos btw  :eusa_shifty: :D
Citaat van: )()()sT op 25-09-2012 22:55:06
Die haardos is maar tijdelijk, jaloezie is niet nodig dus. :-)
Citaat van: The Volvoboy op 27-09-2012 21:49:12
Sorry dat ik even je topic leen Daniel  :-[
Maar die van ons heeft moeite met starten na lang op contact staan (minimaal 5 minuten op stand II). De eerste startpoging slaat ie meteen aan, om vervolgens weer uit te vallen. Startpogingen erna moet je langer doorstarten, slaat ie aan, maar valt net zo goed weer uit. Ook als je flink wat gas geeft valt ie gewoon uit. Enige mogelijkheid is de sleutel eruit halen en weer opnieuw starten. Moet je iets langer doorstarten en wat gas geven, maar dan blijft ie wel lopen. Is dit normaal dat ie weer uitvalt na een poosje op contact te hebben gestaan?
Bij dat gelijk uitvallen zou ik denken aan de antennering maar de relatie met lang op contact staan snap ik ff niet.
In je sleutel zit een transponder met code die door de antennering aan de immobilizer wordt doorgegeven.
Ik vind het zelf ook erg vreemd. Als je in een keer doorstart doet ie het prima. Had hem dinsdag even op contact gezet een paar minuten en daarna gestart. Toen merkte je bij het aanslaan meteen al dat het toerental veel minder omhoog vloog dan wanneer je in een keer start (net aan 1200 toeren ipv 1400 toeren ofzo) en hij kroop er ook langzamer naartoe. Minder vinnig zegmaar.
UPDATE! :D
Net nieuwe USA knippers gemonteerd :D
grijzev70tdi
Oww, ik had de USA-fitting vanmiddag in m'n hoofd maar die had je al ;D
Mooi deze units, als ik geen heldere lampen zou hebben zou ik die ook monteren :)
Citaat van: )()()sT op 28-09-2012 20:22:02
Had je toch verteld dat het om de units ging met gele vlakjes aan de zijkant? Je zat al thuis met je hoofd zeker ;D
Henk855
Gaaf Koen ziet er prima uit en is een mooie update!  :eusa_clap:
855R
Citaat van: The Volvoboy op 28-09-2012 20:24:08
:eusa_naughty:
Keihard aan het werk :D
DanielE
Nice Koen! Ennuh over dat Bieber verhaal, de vrouwen zijn gek op 'm :P
Volvo C70 T5 Summum ('06)
Volvo 850 2.5 10v Luxury-Line LPI ('97) 4-12 tot 9-13
Volvo 850 2.5 10v GLE ('93) 06-11 tot 1-12
grijzev70tdi
verron
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
?!  Buiten dat ze helder zijn, zijn ze toch juist hetzelfde,   de US-fitting past er ook gewoon in hoor.
