T Rode Monsterrrr, Alive and kicking.
Gestart door Powerpete, 15-11-2009 19:08:18
Powerpete
Links is nu helemaal goed, zoek nog wel een rechter onderdorpelstrip, die er op zit zit een kraakje in...
Powerpete
dat wil jij wel weten hé..... foto staat op het 40 forum......  :P :P
StefanCJ
Doe ons dan ook een plezier en post hem hier ook ff.
Powerpete
Powerpete
Ook nog wat aan de R gedaan, het hobbelende wiel naar voor gezet, moet zondag een aardig ritje maken een kijken of we t trillen er nou eindelijk eens uit krijgen, ben anders bang dat ik toch een nieuwe band erop moet gooien, zonde, want zo veel hebben ze nog niet gedraaid....
Powerpete
mooi trillen is een stukje minder als ie aan de voorkant zit.... ik zag op FB dat Marc hetzelfde probleem had....
Ook nog ff aan de 40 gesleuteld, speakertjes erin gepield... meisje heeft weer geluid in de auto....
Ding rijdt trouwens erg lekker....  :eusa_dance: :eusa_dance:
winterbanden erop testen..trillen weg dan zit het in de banden of de velgen -> andere banden
Powerpete
t zit m in een band Sander, heb deze nu naar voor gezet om te zien of ik m rond kan slijten....  vind t zo zonde als er nog 7 mm op zit om m weg te mikken, en anders maak ik er een reserveband van...
als reserve wiel kan het wel die heb je hopelijk toch nooit nodig.
Is het 1 band of beide ?
Powerpete
het is één band wat ik tot nu toe kan vinden....
Pfff....wat is dat toch met die trillende ouwe hokken?! ;D
MICHEL306
Bandjes er voor onder gooien, camera dr bij en oproken dat spul....mooi voorop you tube... 8)
Powerpete
Jij bent helemaal een mooie....  :eusa_doh:
ga vd week wel ff gummen... zondag iets teveel spullen achterin liggen...
Powerpete
Vandaag ook weer nuttig besteed... bij de Mercedes bus de achterremblokjes vervangen, die waren dusdanig weg dat de linker klauw niet meer vrij kwam, en me meteen verbaasd wat er voor flutremmen op een auto zitten die 2,5 ton mag wegen en op zijn sokken de 180 haalt.....
spaans grafhok.... maar in ieder geval rijdt ie alweer bijna een jaar zonder al te veel problemen....
