Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: elianmars op 25-05-2014 15:16:34
Citaat van: viking_in_shorts op 25-05-2014 15:06:02
Hier niet meer leverbaar. Iemand een idee waar ik 9166359 kan krijgen?
http://vstorenederland.nl/coupes/C70_-02/c70-1-transport?product_id=577
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/9166359/
:eusa_shifty:
Meteen maar besteld. Bedankt dat je me eraan herinnerde dat ik gewoon af en toe lui ben :eusa_clap:
Grote doos, blij.  Jammer genoeg hangt het remlicht los. Denk dat ik dat zelf wel kan regelen. Iemand montage instructies van het relais en stekkertje wat ik erbij gekregen heb?
Blogje weer bijgelezen. Af en te verdwijnen er blogs uit m'n maillijst.
Wat heb je gekocht? Ik herken het niet.
Ewøut
Bagagerek voor mijn achterklep. Zodat ik mijn racefiets mee kan nemen. Ik weiger een trekhaak te monteren, en er blijkt geen andere goedgekeurde klep-fiets-drager te zijn.
Achterlicht bezig met uitharden. Kan alleen de montage instructies niet vinden. Kan iemand me op de juiste weg helpen?
Zwart op de aarde en Rood op de accu..  ;D
Nietus!
Dat zou betekenen dat ik 172 (9130171-3) helemaal niet nodig heb ?!
Is het verlichting, een remlicht of een mist lamp?
Jepp. Er zit op deze drager een derde remlicht.
Bij de drager zit verder een losse stekker (een vrouwtje; mannetje zit vast op de drager zelf) wat zip-ties en een boekje wat niets over de stroomverzorging verteld.
maruska
9V batterij eraan en klaar ? ;D
T-5R
Zit er in de kofferbak geen aansluiting waar de stekker op past? Zoiets zie ik staan ik als ik het artikel bij de drager lees.
Citaat van: elianmars op 29-05-2014 15:55:33
Die moet ik dus monteren :eusa_shifty:
Ik heb beide kanten van de stekker plus een relais. Wil graag weten waar ik de stroom vanaf moet halen.
maruska
"This attractive load carrier enables you to transport various items. The unit is installed on the trunk lid with 4 plates and screws. To guard against theft, a special tool (included) is used to install and remove the load rail. The load rail is equipped with an LED high level brake lamp to meet safety requirements and enables the brake lamp to be seen when rails are loaded. The brake lamp is easily connected under the trunk lid and the original third brake lamp is disconnected automatically when the load rail lamp is connected. "
T-5R
hathü
Trekhaak monteren gaat sneller. ;)
Citaat van: maruska op 29-05-2014 16:53:02
Ik zal eens kijken of ik ergens een stekker zie, maar het zal me verbazen gezien ik relais en stekker er los bij kreeg.
