Titanium grey-->Dag s70 welkom V70N
Gestart door Jaco S, 29-07-2011 16:37:05
Citaat van: Jaco S op 09-08-2014 11:15:15
Ik heb een trekhaak van Brink. Maar daar mis ik de volgende U profiel(zie foto)
Zijn deze achter nodig, of kan hij zonder dat profielen gewoon met 4 bouten vast gezet worden.
Ik heb geen zin als ik volgende week wat aan de auto hang, en opeens alles achter me op straat blijft liggen.
http://i62.tinypic.com/maz3wk.jpg
Plaatje komt uit: http://90.145.111.133/215800.pdf, maar dat had jij neem ik aan ook al.
Lijkt me op zich door iemand met een beetje gereedschap wel na te maken...
StefanCJ
Citaat van: Jaco S op 10-08-2014 10:34:52
Met Thule heb ik al contact gehad. Moet het via brezan doen +- 3weken levertijd (dit ging alleen om de bouten set)
Ik kijk wel wat ik doe
Zelf ook veelvuldig contact gehad met Jaco. Trekhaak kwam onder de slopeRrr vandaan en zat daar gemonteerd zonder beugels/steunen. Trekhaak zat daar in in ieder geval goed vast want ik heb de auto een paar keer achteruit de garage in getrokken aan de trekhaak (lichte helling op). Mogelijk zit er toch verschil in montage per bouwjaar al doet gebruiksaanwijzing dit niet vermoeden óf de trekhaak is niet goed gemonteerd geweest. Dat laat ik verder in het midden, wat ik wél zeker weet is dat er absoluut geen beugels/steunen gemonteerd waren. Als deze er wel zaten had ik ze natuurlijk wel even eraf gehaald want ik kan er niets mee aanvangen hier. Omdat ik geen spullen verkoop waar iemand niks mee kan én om mijn goede naam op het forum te behouden heb ik Jaco -mochten beugels nodig zijn- aangeboden een gedeelte van de kosten van de beugels (en indien niet bestelbaar: de trekhaak) te vergoeden.
Jaco S
Ik ga morgen contact op nemen met Thule en Brezan wat ze kunnen betekenen voor me. Ik ga eerst zorgen voor de 6 bouten die nodig zijn om aan de balk vast te maken. Als de gebruiksaanwijzing kloppen, dan zal de vorige eigenaar daar een fout in hebben gemaakt. Ik geloof ook wel dat Stefan geen spullen verkoopt wat niet klopt. Want ik alleen straks niet wil is dat alles er onder uitvalt zodra ik wat aan de trekhaak heb hangen.
Laat ik wel duidelijk zijn dat ik Stefan zeker niet wil zwart maken, omdat er iets mist qua onderdelen. Ik waardeer ook de hulp van Stefan, al mocht het nodig zijn voor de eventuele kosten.
het type bouten en de afmetingen staan in de montage handleiding. hardheid 8.8 dus die kan je zo elders halen lijkt me
Jaco S
#259
Zo juist Brezan aan de telefoon gehad. De montageset(de bouten en moertjes) zijn te verkrijgen. De overige onderdelen is niet los te verkrijgen. Stel dat ik hem aan die 6 bouten vast maak.....hoeveel trekgewicht kan die dan aan?
knoertS70
Dat moet je toch niet willen  ??? Als er iets gebeurt vergeet en vergeef je dat nooit.  :eusa_naughty:
Ga naar de ijzerboer en haal twee stukken hoekijzer en teken de gaten af, pak een slijptol en maak ze op maat en monteer deze. Dan ben je een stuk zekerder, ik zou de gok niet nemen zonder deze steunplaten.
StefanCJ
Jaco S
Zojuist de bumper los gehaald om te kijken of deze wel los wou. Met een beetje wd40, lieve woorden en wat kracht ging hij los. Ik had nog wat bouten liggen dus heb hem gelijk opgehangen. Alleen ga ik morgen de bouten nof wel vervangen voor 8.8. De bumper zit nog niet helemaal op zijn plaats omdat hij aan de onderkant tegen de trekhaak komt, dus ik ben genoodzaakt een stukje uit de bumper te halen.
De bouten en moeren 8.8 is toch wel bij een wilkeurige garage te krijgen??
Moree v.o.f.
Oostdijk 64
3223 CB Hellevoetsluis
Die heeft vast wel 8.8 bouten en moeren.
denk het wel dat die het heeft.
Afmetingen staan in de montage tekening erbij
Jaco S
Citaat van: cornelis-b op 11-08-2014 21:22:51
Moree v.o.f.
Oostdijk 64
Daar had ik nog niet aan gedacht, daar ga ik gelijk morgen langs en anders langs garages die hier genoeg zitten. Kom je hier uit de buurt, of gegoogled?
RRRRR_Ramon
#267
Ik lees Thule en Staphorst... Dat doet mij meteen denken aan Brink, toevallig ook uit Staphorst volgens mij. Onder mijn V70 zat een Brink (afneembare) trekhaak en die lijkt erg op de trekhaak van TS.
Nu heeft Leon (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=21041 mijn trekhaak overgenomen en volgens mij zaten daar ook 2 stukken hoeklijn bij.
Misschien dat Leon het nog weet. Zal ook even foto's zoeken, staan op mijn laptop. Ik had alleen foto's van dat hij nog gemonteerd zat onder de auto en daar zijn de hoeklijnen niet te zien.
Citaat van: Jaco S op 11-08-2014 21:32:24
Moree v.o.f.
Oostdijk 64
Google is your best friend ;D
Citaat van: RRRRR_Ramon op 11-08-2014 21:39:40
Da's niet toevallig. Brink heet tegenwoordig Thule towing systems (is overgenomen door...)
