Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Meer dan zat. Dat piekje is wel hoog van spanning, maar de stroom zal niet hoog zijn.
De 12V heeft wel wat bescherming nodig. Met de scope zie je, weliswaar korte, pieken van tientallen volts op het boordnet.
Zelf werk ik het liefste met een laagohmige serieweerstand, een seriediode en daarachter zo een speciale transiënt zener diode.
Die krengetjes kunnen ondanks hun mini behuizing rustig een korte transiënt van 200W afvoeren. Een exemplaar van een V of 15 á 16 moet volstaan.
Kijk morgen even naar de typenummers. ;)
Uit mijn hoofd zeg ik zet tussen de 12 volt ingang van de print een LM7812 die vangt spanningspieken op en zorgt dat je altijd 12 volt hebt op je printje. Dacht dat in 11 tot 17 volt was en uit 12 volt. Je zou er even de datasheet op kunnen naslaan.
daanium
Henk, jij ook bedankt voor het meedenken!
Zojuist even gekeken bij de specs van de LM7812, en als ik het goed lees is de input minimaal 14.5V maximaal 27V
Output is inderdaad netjes 12V.
wat me ook op viel, is dat die maximaal 1A kan hebben, denk je dat dát nog een probleem gaat worden voor m'n plan?
(info verkregen via deze site)
daanium
Even een klein klusje tussendoor.
Niet getreurd; op de achtergrond zijn we bezig met het maken van het printje voor de Tomtom, zodat dát ook eens af komt!
Anyway, vandaag bezig geweest met het ombouwen van een klapsleutel.
Er zijn al vele hier op het forum die een klapsleutel hebben.
Ik vond het altijd al een mooie gadget, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen bij mezelf.
Tot ik afgelopen week lekker wat zat te lezen hier op het forum en weer zo'n sleutel voorbij zag komen.
Toen maar eens de stoute schoenen aangetrokken en de sleutel besteld.
(ze staan zat op te koop, op e-bay of marktplaats, maar omdat ik niet wil dat het 'goedkope rommel' is, heb ik besloten om het te bestellen bij priad)
Je krijgt bij de bestelde sleutel ook een nieuwe CR2016 batterij en een duidelijke handleiding.
De handleiding is hier te downloaden.
Een tip die ze ook in de handleiding geven; laat eerst de baard van de nieuwe sleutel slijpen, zodat je je klusje in één keer af kunt maken :)
We beginnen met het klaarleggen van de benodigde spullen
- originele sleutel + afstandsbediening
- klapsleutel
- muntstuk (om originele afstandsbediening open te maken)
- Stanley mesje
- kleine kruisschroevendraaier
Haal de originele afstandsbediening uit elkaar met een muntstuk.
Haal het printje uit de originele behuizing.
Vervang de batterij, dit is niet écht nodig, maar omdat je nu toch alles open hebt, kan het handig zijn om dat direct even mee te nemen :)
Volgens de handleiding van Priad moet het groene printje in de rubber 'hoes' van de nieuwe klapsleutel (daar kom ik straks nog even op terug)
Links de nieuwe rubber hoes, rechts de print nog in de originele hoes.
Printje er uit, nogmaals links de nieuwe hoes van de klapsleutel en rechts de originele.
Nieuwe rubber hoes om het printje.
Zet vervolgens het printje (met rubber) in de nieuwe behuizing van de klapsleutel.
Ik zei al eerder dat ik nog even terug kwam op de rubber hoes wat om het printje zit.
Met de nieuwe rubber hoes om het printje, klikt de knoppen niet zo goed.
Toen ik de behuizing in elkaar zetten, ging ik direct de afstandsbediening testen.
Al snel kwam ik er achter dat alleen het knopje om de auto open te maken naar behoren werkte.
Die andere twee kon ik niet indrukken, er zat duidelijk iets niet goed.
Toen nog maar eens open gemaakt, alles netjes op de plaats gezet en weer dicht gemaakt.
Helaas nog steeds hetzelfde. Toen maar eens de originele rubber hoes om het printje gedaan.
Daarna werkte en paste alles perfect!
Dan pakken we de originele sleutel er bij.
Let op! Deze sleutel gaan we behoorlijk naar de knoppen helpen, als je meerdere sleutels hebt, kijk dan even dat je de minst nette pakt :)
Als je naar de sleutel kijkt, dan staat er op 1 kant "Valeo". Met de tekst recht, zit de transponder aan de bovenkant van de sleutel, zie foto
Met het Stanley mesje beginnen we de sleutel te pellen, al snel kwam er bij mijn sleutel een harde blauwe plastic tevoorschijn.
5 minuten later zag het er zo uit, op de foto kun je al een klein beetje zien van de transponder (of eigenlijk het rubber waar die in zit)
Weer enkele minuten later kon ik 'm helemaal goed zien, toen werd ook duidelijk dat ik veel te veel had weg gesneden.
Wellicht een tip voor de mensen die dit ook willen gaan doen, je hebt alleen de transponder nodig, dus er hoeft niet zo veel weg gesneden te worden.
Met het Stanley mesje had ik langs de transponder het rubber weg geschraapt en toen kwam die er bijna vanzelf uit
Dan pakken we de nieuwe klapsleutel er bij, daar zit al een gaatje voor de transponder.
Het blijkt dat er diverse modellen zijn van de transponder. In de handleiding van Priad is een heel ander model te zien.
De manier om 'm er uit te krijgen is echter hetzelfde. Daarnaast gaat het andere model ook gewoon op dezelfde manier in de nieuwe sleutel.
Pak de andere helft van de sleutel er bij.
Haal de batterijkap los, en verwijder de schroef.
Schuif de twee delen in elkaar en draai het schroefje vast.
Vanzelfsprekend klik je als laatste het batterijkapje er op.
Voilla !
Ik ben er weer blij mee  :eusa_dance:
t_w
Nice!
Hoe is de kwaliteit? Voelt dit ook zo aan, wanneer je de auto start, dat de sleutel wel een jaartje of 10 mee kan?
Of 'buigt' er vanalles?
Ik vind het er wel erg netjes uitzien, maar twijfel wel eens of  'mechanische' kwaliteit net zo goed is?
FrankvdAa
Citaat van: t_w op 01-02-2015 12:04:12
Nice!
Dat is inderdaad de voornaamste reden waarom ik er destijds toch maar niet aan ben begonnen. Er kwamen toen allerlei verhalen dat de sleutel open zou buigen bij het starten.
'03 Honda CB600F (Hornet)
koen.s
Hoeveel spelling heb je op de sleutel Daan?
Mijne komt ook bij priad vandaan, als ik de sleutel beet pakt zit er aardig wat spelling op  :(
Gebruik hem nu ongeveer een jaar.
daanium
Ik ben zojuist speciaal om de speling te checken, nog eens naar de Volvo gelopen met m'n klapsleutel.
Eerlijk gezegd voelt het goed en solide aan, je merkt wel duidelijk verschil tegenover de originele sleutel, vooral omdat de originele een stuk dichter bij het stuur zit zeg maar.
Deze klapsleutel steekt aanzienlijk verder uit.
Maar desalniettemin kan ik niet zeggen dat het crappy aan voelt of dat er speling op zit.
Wellicht hebben ze bij Priad er iets aan gedaan de afgelopen tijd :)
alarni
Hallo Daan
Ik heb het al een paar jaar ook zo, precies gedaan zoals jij beschrijft maar heb het gedeelte waar de baard en de transponder in zit wat gelift en gelijmd ( seconde lijm)  paar keer gehad dat het loskwam en daar word je niet echt vrolijk van.
groet Rene
daanium
Hmm, het zal me benieuwen :eusa_think: klinkt niet geweldig allemaal.
Stiekem hoop ik dat ze de sleutel verbeterd hebben ;D
leons850
Ik gebruik al 1.5jaar de klapsleutel.
Via Ebay gekocht, wel alles gelijmd.
Nog nooit een probleem mee gehad.
R-kapje er op en hij is af.
t_w
Hoe dan ook, ziet er wel goed uit!
Ik houd je berichtgeving de komende tijd wel in de gaten, hoe die bevalt ;)
leons850
Citaat van: t_w op 01-02-2015 20:04:19
Als achterhoeker moet jij het volgende snappen.
Voak ben oe te bange. ;)
t_w
Citaat van: leons850 op 01-02-2015 20:37:09
Kijk, en daar gaat het mis...
Ik ben een tukker, en die komen zeer zeker niet uit de achterhoek :D
maar die opmerking ken ik wel, zij het met iets andere spelling ;)
