JaspeR - V50 T5 AWD
Gestart door jas, 12-01-2010 16:53:16
Mooi opgelost zo Jasper
jas
Ook heb ik last van 'wat' witte scheurtjes in mijn voorstoelen..
Na wat zoeken op het forum uitgekomen bij producten van OranjeBV.
Eerst de cleaner gebruikt
Voor
En na 2 maal ziet het er al zo uit;
Lastig op de foto te zetten, maar het grootste deel is al zwart gekleurd.  :eusa_dance:
jas
Citaat van: peteRRR op 26-08-2017 21:07:55
Zou zelf als je met lijmtangen aan de gang gaat,.."wat eigenlijk niet hoeft als je een druklijm gebruikt volgens voorschrift",een zachte doek
tussen de delen plaatsen zodat die afdruk niet of minder achterblijft op je dash.
Je kan onder aan de rand ook nog een rijtje nietjes kwijt als je wilt,..met een tacker nieter van een tientje gaat dat prima.
Groet
Zat zoveel spanning op dat ik het niet aandurfde om zonder tangen te doen, gelukkig was het erg warm toen ik de lijm er op gedaan heb, het dash leek soepeler dan normaal. Met een nacht in de kou wist ik zeker dat de lijm goed uitgehard was.
Goed om te weten dat onder aan de rand nog nietjes kunnen, ga ik binnenkort proberen!
jas
jas
Citaat van: Mathijs. op 26-08-2017 20:56:53
ziet er weer netjes uit. dit moet ik ook nog eens doen, zie dit toch erg vaak bij een 850
Ik zat me er al een poos aan te ergeren, uiteindelijk is het zo gebeurd..
Citaat van: jas op 26-08-2017 21:22:01
Groet
Je kan ook nog voorzichtig proberen om met een stomer die afdruk er uit te krijgen/verminderen ;)
Groet
jas
Citaat van: peteRRR op 26-08-2017 21:26:24
Groet
Groet
Laatste zin van mijn post; de deuk is er al weer uitgetrokken.
Bij loskomende airbags gewoon flink polymaxen en dan iets zwaars er op leggen.
Ik had een paar dikke plakken RVS ging ook mooi.
Groet
Groet
Zit je toch niet t geheim van de meester vrij te geven he
Groet
Niet nieten joh dat ga je altijd zien.
Zelfde manier als nu lijm er achter, stukje rachel van de goede lengte er tegenaan leggen en een stuk rib of rachel of twee stuks... maak er wat van er onder schoppen zodat t stevig naar boven drukt.
Zie ook dat de onderkant nog wat bolt, icm met bovenstaand plankje op je stoel stukje rachel tegen de bolstaande deel van dash. (vergeet de lijm niet) dan een rachel of rib van de juist lengte tussen de stoel en het dash en dan de stoel er tegenaan duwen. Mooi opspannen met de rugleuning verstelling.
Zou effe een andere bril opzetten :eusa_eh:
Groet :eusa_whistle:
Stoel ziet er weer een heel stuk beter uit, over een paar dagen nog een keer doen. Niet vergeten goed te schudden voor je het gaat gebruiken.
jas
Afgelopen donderdag 2 maal iets om verheugd over te zijn
- de R mag weer een jaar, apk met nieuwe ruitenwissers en een knipperlichtje. :laugh:
- voor de tweede keer vader geworden, na een dochter nu een zoon :eusa_dance:. Kyan.
JIPPIE!!!
Proficiat met de geboorte van Kyan ! Altijd geweldig zo'n klein wereldwondertje.
Goed bezig zo! :)
Gefeliciteerd! :D
hilko73
Gefeliciteerd!
