Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
haRtV70R
Citaat van: FGG op 10-03-2007 22:54:15
Citaat van: haRtV70R op 10-03-2007 22:45:54
Kijk, dat is wel makkelijker dan met een stuk hout! ;D
Ik bedoel die klep open houden ;)
[move][/move]
Citaat van: haRtV70R op 10-03-2007 22:55:12
Da's toch echt een stuk hout, hoor.
Turbobiker
Citaat van: FGG op 10-03-2007 22:53:41
Maar uhhh, is Thuur de nationale 'oproep monteur'?   ::) ;D
nee, je moet eerst heel lief voor 'm zijn.
In dit geval heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lief, want er staat nog wat open... ::)
De Tussenpaus
Rudy-M
#49
Citaat van: b0nkolok op 10-03-2007 22:11:00
Lekker he, dat klooien. Maar Thuur is een kei, ook zonder kaas!
Ik denk dat je meer bereikt door juist de kaas weg te leggen :eusa_whistle:
Ik kan beamen hoe handig een simpel touwtje kan zijn. Helaas had ik dat op de half-vliegtuig-uitelkaar-manier geleerd.
http://www.fgg.nu/downloads/onderhoud/vacuumlekslang.jpg
En ik moet toegeven dat ik daar nog niet gekeken heb, voor mijn lampje :-[
Hoog? We kwamen van zuidelijker gelegen grond hoor ;D
Heel gezellig dagje, lekker eten (geen kaas :eusa_dance:), even creatief met basisgereedschap en "gelukkig" nog een vacuumlek gevonden ook! Dat slangetje moet zeer zeker vervangen worden, evenals de rubberen ring bij de vlamdover. Het zit toch net allemaal niet vast genoeg. Stationair is net iets te laag (valt net iets te ver terug in toeren bij laten opkomen koppeling) dus na reparatie kan het zijn dat de stationairregelaar nog eens een lekker badje moet krijgen. Verder nog op wat standaard kwaaltjes gewezen (achterbanksloten, asbak, geluidje bij koppeling) en niets vreemds kunnen ontdekken. Ok, behalve de 2 mini-lakschade-tjes op de bumper waarmee Florian een Daihatsu (gezondheid) heeft vermoord :-X
De lampen en gasveren zitten prima op de plek en Ira had de inspanningen ruimschoots gecompenseerd 8)
Heen over Duitsland, terug over NL. Verschil in km en tijd: nihil. Verschil in wegen: NL toch iets relaxter en beter wegdek. Verschil in verbruik: euhm... tja, euhm.. :-[ ;D
Maar zeer de moeite waard en een geslaagd dagje 8)
Zo hee eindelijk na zoveel jaar een paar mooie achterlichten er in.  :eusa_clap:
T-5Robro
Citaat van: FGG op 10-03-2007 22:32:56
Overigens ook nog mijn dank aan T-5Robro van wie ik voor een redelijke prijs de achterlichten heb kunnen overnemen.
En natuurlijk Ira en Pooh voor 't maken van de foto's.
Geen dank.Fijn te horen dat je er blij en tevreden mee bent  ;D
Ziet er goed uit  :eusa_clap:
Als er één T-5R over de dam is ....... volgt er niets  :evil:
Even een update:
Het lijkt niet het slangetje te zijn dat lek is maar 'de kerstboom' zelf. Maar de slang was al niet helemaal lekker dus we gaan zowel de slang als 'de kerstboom' vervangen.
zit er dan een scheurtje in?.
foto?.
Citaat van: Ludo op 19-03-2007 11:56:55
foto?.
Ik heb gekeken maar er is niets te zien, daarvoor zal ik 'm moeten demonteren, vrees ik.
Heeft iemand een correcte omschrijving en een Vadis-nummer voor mij van dit kerstboompje?
Rick.
6842446, Nippel ( volgens VIDA )
€ 3.93
Don't waste your time always searching for those wasted years.
Domaso
Er zijn 2 verschillende "kerstboompjes". Voor de goeie heb je het motornummer nodig; alleen chassisnummer is blijkbaar niet genoeg. Op de verpakking van de mijne (afgelopen vrijdag vervangen) staat als Part.no.: 3528129
Prijs: € 4.00
FREE LIMBABWE
  Limburg vrie!
Rick.
#59
Klopt voor een GLT sedan. Voor een GLT estate geeft Vida er maar 1 aan. Dit ivm. latere introductie van dat model :)
en trouwens, het chassisnummer is voldoende. Tot 30699 het nummer wat je nu hebt, vanaf 30700 het nummer wat FGG nodig heeft ;)
