JRS2K3 van T5 naar D5
Gestart door jrs2k3, 26-10-2008 14:45:51
jrs2k3
Citaat van: Turbo-Geek op 31-03-2010 10:12:26
Kan je de bekerhouder aanraden van een VW Sharan. Die kan je los kopen bij de VW dealer en is een soort cartridge, als je er op drukt schuift hij uit.
Mooi ding, loopt heel mooi naar buiten (olie tandwiel dempertje) en door zijn vorm vrijwel overal in te bouwen.
En dat voor zo'n 30 euro Nieuw bij de VW dealer.
Die van de Volvo is erg fragiel trouwens.
Deze van VW kan ook, heb je er meteen 2 !
Gewoon de asbak demonteren (2x torx) en dit in de plaats zetten. Met wat handigheid lukt dat wel ....
http://cgi.ebay.nl/Getraenkehalter-1J0858601-VW-Golf-4-Sharan-Passat_W0QQitemZ160418722689QQcategoryZ9887QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BPSSI%252BSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%252BUCK%26otn%3D10%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8877859294347825757
Thx voor de tip! Ik rook toch niet dus die asbak kan er wel uit. Ga van de week ff 1tje fixen dan!
Turbo-Geek
#406
Wel eerst ff meten of die dubbele cupholder gaat passen, d'r staat vast wel een 2e handse bij de lokale VW dealer, kan je ff kijken.
VW passat heeft ook van die enkele holders, dus je moet ff kijken in de VW's om te zien welke het beste zal passen.
Zie hier de enkele VW Holder die ik in de asbak van een Xantia had gemaakt:
Het mooie is dat het echt Duitse design is en je dus erop drukt en hij dan rustig (oile gedempt tandwieltje) naar buiten komt en ontvouwd ...
Kan je ook gewoon een Large Coke in doen zonder dat het gaat buigen enzo.
fbm
Citaat van: jrs2k3 op 26-03-2010 10:24:55
Bekende velgen :) Staan er goed onder!
Zeker! ook onder deze! :eusa_clap:
jrs2k3
Vanavond even bezig geweest met onze ander auto, de kever :) Morgen een bruiloft doen in Heerenveen. Dus heb de kever ff gewassen en voorzien van een vers laagje wax.
jrs2k3
Hij lekt weer olie.. de garage gokt dat het weer de olie toevoer leiding is, deze was volgens hem niet al te fris meer en hij had hem een beetje opgelapt... Vanavond maar ff kijken of dat het ook weer is. Ook meteen dan ff nieuwe expansie tankje erin zetten en wat verse koelvloeistof!
Afgelopen weekend naar paaspop geweest met dit als resultaat..
fbm
darius
Valt nog mee de mijne zat er tot de assen in  :-X
No show, only go.
jrs2k3
Vanochtend weer een bestelling opgehaald en geplaatst. Nieuw expansievat plus dop en een nieuwe olietoevoer leiding van blok naar turbo. Zodra die binnen is kunnen we eindelijk de lekkage echt gaan fixen. Word tijd :)
Vreemd dat de olietoevoer leiding zelf zou lekken. Ik kan me wel voorstellen dat het rubbertje en de pakking aan beide uiteinden lekken, maar het alu(?) pijpje zelf......  :eusa_think:
ik neem aan dat je ook dat rubbertje en de pakking gelijk hebt besteld? Anders ben je nog niet van de lekkage af  :eusa_shhh: ;D
jrs2k3
Citaat van: elianmars op 07-04-2010 09:30:05
Volgens de garage zat er een deukje in bij de aansluiting op het blok, net alsof iemand met een hamer er een tik op heeft gegeven. Hij had het bij geveild en weer vast gezet. Daarna heeft hij het stationair een tijdje laten lopen en toen lekte hij niet, tot dat ik er mee had gereden en ff een keer had doorgetrokken, toen begon hij daar dus weer te lekker. Heb alles er idd bij besteld!
jrs2k3
Olie lekkage is nog niet verholpen :( heb daar nu een topic over geopend in olie sub fora. Gisteren voor de zekerheid gecheckt of de carter ontluchting nog vrij was en of alle kanalen open waren, dit was het geval dus dat is in iedergeval een fijn idee.
Ook meteen maar het inlaat spruitstuk ff schoongemaakt. Ziet er meteen een stuk netter uit!
jrs2k3
Van het weekend de olie lekkage gefixt! De nokkas keering aan de distributie kant en dan de uitlaat zeide zat er scheef in (eigen schuld). Dus die eruit gehaald en een nieuwe erin gezet!
Dit was de schuldige dus. Vanavond eens kijken of die het droog heeft gehouden en dan maar eens de bende goed schoonmaken met een druk spuit. Vond ook nog een graspol van paaspop in het subframe :-\
En nu voorlopig zonder storingen of lekkage gaan genieten!  :)
jrs2k3
Citaat van: elianmars op 19-04-2010 08:52:33
NOT!  :-\
De gaten vallen gewoon spontaan in het blok...
Hopelijk is de olie lekkage nog op te lossen met wat vloeibare pakking tussen de keering en het blok. Diegene die ooit hier een keering heeft vervangen mag van mij, hoe zullen we dat even netjes verwoorden... een eind de feces inzakken.
