T-5R + XC70 maartendeb
Gestart door maartendeb, 28-04-2010 17:44:09
StefanCJ
Vroeg wakker hier  ;), moet ik t.z.t. ook even een andere kabel kopen.
Viper850
Citaat van: tom480 op 07-11-2010 16:55:04
Mooi hoor,Ziet er netjes uit :)
Hoe zit het eigenlijk met de verstaanbaarheid van zo'n Parrot systeem?
Wil zelf ook nog een keer een Parrot oid, of anders een radio met bluetooth.
Betrap mezelf er regelmatig op, dat ik bellend achter het stuur zit..
Ik heb ook een CK3100. Werkt prima! Goed geluid en je bent zelf ook goed te verstaan. Heb namelijk nooit klachten van mensen met wie ik bel.
Heb ooit een Clarion autoradio met bluetooth gehad, maar dat was stukken minder.
Gewoon zo'n Parrot-ding kopen. 1x een boete en je hebt 'm er al uit.
Veiligheidshalve vind ik het onzin, je bent ook afgeleidt als je handsfree belt.
maartendeb
Vandaag op de terugweg van ons weekendje weg ineens een raar geluid bij het optrekken :( Het klinkt als iets dat schuurt & aanloopt, alleen in 1e en 2e versnelling, maar dan weer niet als ik langzaam optrek. Ik heb wat filmpjes gemaakt met m'n telefoon. Het is helaas niet heel duidelijk hoorbaar, maar wellicht goed genoeg voor de kenner. In de filmpjes hoor je het na opschakelen naar z'n 2, maar je hoort het dus ook in z'n 1.
Mijn gedachtengang: aangezien het alleen voorkomt tijdens de 1e en 2e versnelling, verdenk ik de koppeling. Die is niet al te fris meer na 260k, en piept af en toe al eens bij wegrijden na een koude nacht. Kan me voorstellen dat the end is near.  :eusa_boohoo:
Omdat het ook klinkt als iets dat aanloopt, dacht ik ook aan de turbo. Maar de auto rijdt verder prima, geen rookpluimen of niks, en dan zou ik het de hele tijd moeten horen toch? :eusa_think:
Als laatste de uitlaat. Mijn vriendin merkte meteen op dat het klonkt als de 440, toen de uitlaat daarvan los zat. Misschien is er iets los gerammeld, we waren ten slotte in Brugge ;D
Als iemand het geluid herkent, of als iemand misschien een keer wil helpen debuggen hoor ik dat graag! :)
StefanCJ
Ik liep gisterenavond nog bij je in de buurt, was uit eten geweest in het centrum en was gaan wandelen naar huis, ik heb nog gekeken of ik je V70 kon spotten, maar nee ...  ::)
Ik weet van een 850 dat de koppeling altijd wat geluid maakte, maar dat dat eigenlijk als normaal werd beschouwd. Voor de V70 weet ik het echter niet; ik hoop voor je dat het meevalt.
maartendeb
Hehe jammer, possible spot, waren we op pad :) En wat betreft het geluid, hier wil ik in ieder geval niet mee rond blijven rijden; het zal dus wel weer een dure worden... ::)
StefanCJ
Het klinkt iig niet erg fijn zo  ::)
Ga je zelf aan de sleutel of laat je het doen (en zoja, waar?)
maartendeb
Hmmja koppeling, turbo, uitlaat, dat gaat mij allemaal wel boven de pet ben ik bang  :eusa_shifty: Ik denk dat ik hem van de week even naar de garage bij mij om de hoek breng voor een diagnose. Aan de hand daarvan maar even bedenken hoe en wat.
StefanCJ
Succes iig, hopen dat het qua kosten niet al te ernstig gaat worden ...
verburgh
Een turbo kan wat meer geluid maken als het kouder gaat worden ;)
Wout309t
Ik heb je blog even door zitten bladeren, maar je bent goed bezig!!!
2011 V70 2.0T R-Design MT
Easterboy
Ik zal vanavond eens luisteren (zit nu op mijn werk met baggergeluid uit mijn monitor), mijn koppeling is nog geen maand geleden vervangen.
Ik weet precies hoe een druklager klinkt die af is na 280k op de klok...  ;D
daytonawim
#191
Ow, mijne klonk ook wel leuk met ruim 4 ton op de klok hoor :)
Kan echt wel lang aan, maar trap er niet doorheen want dan ben je het haasje
je koppelimgs cylinder gaat dan kapot. (dat was bij de 850 zo)
Kan eigenlijk niks horen in je filmpje, maar buiten de auto was het bij mij
wel hoorbaar.
maartendeb
Het is wel lastig hoorbaar inderdaad  :-\ Ik ga van de week nog even een beter filmpje maken. Als je het geluid hard zet hoor je het, een soort laag geschuur als ik snelheid maak in z'n 2, na het koppelen dus.
daytonawim
voel je ook wat vreemds aan je koppelingspedaal ?
Ik kon het ook horen als ik met de bak in vrij stand en dan de koppeling bediende.
Ook geprobeerd te luisteren, de motor klonk heerlijk  :), daarboven hoor ik wel iets, maar goed kon ik het ook niet horen. Lijkt het toevallig op geluid van een cd-speler die een cd opstart, dat geslis of als hij het spoort bijster is bij een vette cd. En pas  als het koppel goed beschikbaar komt? Dus bij maximale trekkracht. Trilt het koppelingspedaal als je voet er zachtjes op legt tijdens het rijden? Nog sterker bij acceleren?
Voor deze kwaal staat mijn auto nu bij de garage, uitslag nog niet gehoord. Waarschijnlijk druklager. 'k Zie dat jij ook een 'hydraulisch' (vanaf my98 schijnt) druklager hebt. Misschien is dit geluid specifiek voor dit soort druklagers.
