0 leden en 89 gasten bekijken dit topic.
Klopt, achter op de ECC zit een aansluiting om de ventilator aan te sturen tbv de standkachel. Er staat me iets bij van een gele draad ofzo. Ik heb mijn standkachel er op aangesloten.
Al de klusjes die je in de planning hebt staan zijn wel erg interessant hoor. Ik ben wel in voor een nablaas optie en een HID vertraging.
sammie
Kan niet wachten tot de comfortschakeling klaar is. Leuk hoor zoveel nieuw ideeen.
Ook ik heb wel interesse in nablaasmodule voor de airco. En welicht is een een automatische ramen en schuif/kanteldak sluiter ook nog en wens van velen. Wel van mij in ieder geval  ;)
Gtz Sammie
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
sammie
#4458
Citaat van: jeroen74 op 27-10-2013 15:53:52
http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Power-Window-Closer-Module-4-Doors-Roll-UP-/230667150406
Mooi, maar blijft dak wel open. Ze bestaan wel http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CM0055, maar dat is niet voor een schuif/kanteldak voor zover ik begrepen heb. Al staat het er wel. Helaas krijg je pas toegang tot hun forum na aanschaf. Ik hoop dat iemand hier al ervaring mee heeft of wellicht toegang tot hun forum om eens te kijken of het wat is en het hier wil meedelen.
Stopt een 850 schuifdak dan niet netjes als het dak gesloten is?
edit: als ik in het schema kijk, zou dat wel moeten... het enige probleem zal wel zijn als ie gekanteld is... moet je immers de andere kant op drukken om hem te sluiten. Ik vermoed dat er geen after-market systemen zijn die dat goed aan kunnen...
sammie
#4460
Citaat van: jeroen74 op 27-10-2013 16:45:35
Ja die stopt wel bij m'n v70 (850 weet ik niet). Ik wil voordat ik de boel ga loshalen eerst zekerheid. Bij Yits heb ik dat wel. Als er velen op het forum van Spy dit roepen ook, maar als ik er niks over kan vinden ben ik voorzichtig.
Mijn vader had een Saab 9-5 met (vermoedelijk) aftermarket schuif/kanteldak dat automatisch sloot na contact uit. Vermoedelijk een merk-eigen aansturingsmodule van Hollandia/Webasto/xxxx.
Citaat van: jeroen74 op 27-10-2013 16:58:44
Mijn 850 met after market dak ook met keuzeknop wel/niet automatisch dicht gaan.
Van mijn T-5r kan ik het me eigenlijk niet meer herinneren.
rogerV701998
Klopt, doet het, achteraf in mijn auto ingebouwde, dak ook.
C.punTeR
Ik heb een golf3 GTD bj93 gehad,als ik bij het op slot doen van de auto de sleutel langer vasthield dan gingen de ramen en schuifdak ook dicht.
Groet..
T5-4life
Bij mijn Audi A4 '96 die ik ooit had, werkte dat ook zo met de sleutel. Best handig.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: The Demon op 27-10-2013 00:40:56
Ik zit mij, na een blik op Olijfje geworpen te hebben, af te vragen in hoeverre het zijknipperlicht invloed heeft op de module als je LED's in de overige lampen hebt.
Of zijn er ook LED's voor de zijknipperlichtjes nodig dan?
The Demon.
Je ziet het goed oh noorderlijke Demoon.
Dan moet je inderdaad ook LED's voor de zijknippers gebruiken.
Citaat van: Hans Duiven op 27-10-2013 01:40:11
Ik heb wel interesse voor een module voor onze V70ll 2.5D  :eusa_shifty:
en eentje voor de 855 T-5
Wat de 850 aangaat Hans,
geen probleem.
Wat de N's en de NII's aangaat heb ik een teleurstelling. Vandaag de schema's voor de 2000 reeks en nieuwer bekenen. Allen CANbus. Zal niet werken.
Ik zal je even op het lijstje plaatsten en wimped er af halen. Sorry Wim, weet nu zeker dat het met een wagen uit 2001 niet zal gaan.
1. T5-forlife x70
2. The Boeing 850 (aanhanger ondersteuning is voor mij ook niet echt nodig)
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits x70
6. razorx, Saskia 850
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
9. The Volvoboy x70
10. Sammie x70
11. Hans Duiven 850
12. maartendeb x70 (4x knipper?)
13. )()()sT x70
14. s70mat x70
15. Rickgriem x70
16. The Demon 850
17. thuur x70
18. Ewøut x70
19. Ries van de Zilverschuit x70
20. henry classic x70
21. dbs1 x70
22. BVM 850
23. BBS ?
24. spekkie99 x70
Citaat van: razorx op 27-10-2013 21:57:13
The Demon.
Zo noordelijk zit ik niet hoor Uwe Electronische Grootheid  :eusa_pray: al kan dat door de komende meteorologische omstandigheden verrassend snel veranderen  ;D Het schijnt dat west en noord zomaar van positie kunnen gaan veranderen en dat heeft dan weer invloed op het navigatievermogen van Franz-Joseph met alle gevolgen van dien.
Dat van die zijknippers schoot mij te binnen omdat ik al eens een richtingaanwijzer met ADHD heb gehad door een defect zijknippertje.
Gelukkig is daar dus nu ook duidelijkheid over  :D
The Demon.
