motortje dat loopt?
Gestart door )()()sT, 18-09-2005 21:13:11
Helloo,
Ik heb geen probleem, maar wel ff een vraagie  8)
Meestal als ik de auto (koud) start begint er even erna een motortje te lopen, wat na een halve minuut weer uitgaat... Het klnkt bij wijze van als een dompelpompje wat  loopt. of een dremeltje ofzoiets, echt een zoemertje dus...
Beetje vaag natuurlijk, maar weet iemand wat dit is?? Mischien iets met de ECC te maken ofzo?? Ik hoor het ook als de ecc niet ingeschakeld is... Toevallig hoorde ik het net ook toen ik de auot afzette, na een seconde of 5 ging het ook uit....
Enniewone??  8)
Citaat van: )()()sT op 18-09-2005 21:13:11
Enniewone??  8)
Heb ik ook, maar ook ik heb geen idee  ;D
reneetje
Helloo,
Enniewone??  8)
Het benzinepompie ?
Recirculatieklep-motortje?
Sowieso de moeite waard om eens te kijken of het recirculatieklepstangetje nog heel is.. Willen wel eens breken ;)
Citaat van: reneetje op 18-09-2005 21:23:28
Het benzinepompie ?
Nee, die zit niet onder de motorkap  ;D
reneetje
Citaat van: mehn op 18-09-2005 21:59:37
Het benzinepompie ?
Klopt, maar er word ook niet vermeld dat het geluid daar vandaan komt.
Dergelijk geluid(je) heb ik ook , en ga er vanuit dat het onder de wagen thv de benzine tank vandaankomt.
Toch? ;D
Rene ;)
Citaat van: reneetje op 18-09-2005 22:41:59
Het benzinepompie ?
Toch? ;D
Ik ga er van uit dat Joost hetzelfde geluidje bedoeld als ik heb. En dat komt écht onder de motorkap vandaan  ;)
Sorry  :-\
Maar da bedoelik ook  ;D ;D ;D
Het komt onder de kap vandaan  8)
Is het dan misschien die luchtpomp (secondary air pump) waarvan ik veel lees (vooral op Amerikaanse fora e.d.), maar m nog nooit heb gevonden ???
italia
tis de Kat-verwarming.
Citaat van: Ludo op 19-09-2005 09:21:45
als het motortje stopt hoor je dan een (harde) klik?.
Yep  ;)
Citaat van: Ludo op 19-09-2005 12:13:29
Citaat van: mehn op 19-09-2005 12:12:38
Yep  ;)
is dus geen motortje maar een relais.
Enig idee welke, of waarvan?
hanszelf
Is dat motortje niet van de ABS?
Hans
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
italia
