Lampjes voor Big Front verlichting - TIP!
Gestart door Ron850tdi, 11-10-2005 15:53:27
BBS
Afgelopen weekend ook even de lampjes van mijn BigFront radio SC802 vervangen. ::)
Was een makkelijk klusje, alleen de lampjes zelf was een ramp om aan te komen. Onderdelenwinkel had ze niet meer, dealer kon/wou ze niet bestellen >:(
Dus aan het zoeken geweest, en de Conrad heeft ze wel in het assortiment zitten.
Aangezien ze ook in de schakelaars van het dashboard zitten heb ik er gelijk een stuk of 20 van besteld. (Voor die € 0,53 p/s kun je er ook niet moeilijk over doen.) Artikel nummer van conrad is: 720136
En dan krijg je deze: Afmeting lampje: 3,2x6,5mm 12V 50mA.
Nu kan ik alle knoppen weer vinden in het donker. :eusa_dance:
Volvoloos....
BBS
#62
Nee, ik merk geen verschil in de lampjes.
Nu moet ik ook zeggen dat ik de lampjes in de schakelaars ook allemaal vervangen heb. Is goed te doen, want bij mij waren 4 lampjes defect van de schakelaars. (schakelaar dimlicht, Tracks, Spiegelverw, Mistachterlicht)
Ik kan niet echt zeggen dat ze nu veel helderder schijnen. Ik zal vanavond een foto maken van de vernieuwde verlichting. ;)
Bij deze, de foto is gemaakt.
Volvoloos....
risk
ik heb een aantal lampjes in de schakelaars ook vernieuwd maar achteraf had ik ze allemaal moeten doen ik zie duidelijk verschil. ben bang dat het verschil ook zichtbaar is als ik mijn verlichting van de bigfront vernieuw,zijn dit trouwens dezelde?
BBS
Als ik een lampje van de schakelaar moet vervangen, dan vervang ik ze allemaal tegelijk ;) Je bent dan wel even een poosje bezig, maar ik heb liever dat dan wanneer ik elke week steeds in lampje tegelijk moet vervangen omdat er steeds 1 kapot gaat.
Zo ook met de radio, daar deed ook nog 1 lampje wat 'ie zou moeten doen, dus de hele hap in 1x vervangen. Ben je even een uurtje of anderhalf mee bezig, maar dan ben je er ook weer vanaf. De radio (SC802) heeft inderdaad de zelfde lampjes als de schakelaars.
PS. weet iemand of de ECC dezelfde lampjes heeft als schakelaars/SC802?
Volvoloos....
jorikw
Hm, ik lees alleen niks over de SC-900.
Er zitten 9 lampjes in met een blauw condoompje, waarvan 2 onder de display.
Zijn dit dezelfde als die in de 800 serie?
BBS
Volgens mij wel ja. ;)
Daar heb ik er laatst een stuk over 20 van vervangen. ;D (alle schakelaars en radio)
Volvoloos....
jorikw
Zojuist 2 lampjes achter het display van de SC-900 vervangen.
En ook 2 lampjes van de verlichtingsschakelaar en 1 van de TRACS-knop.
Gebruikte hiervoor lampjes in dezelfde afmeting, en volgens verkoper 60mA.
De lampjes achter het display zijn erg goed, en gelijk aan sterkte als van de rest van de unit.
De lampjes voor in de schakelaars vind ik toch te fel. Denk dat 40mA (ook veel verkrijgbaar) beter zullen staan.
Maar voor de SC-900 is 60mA dus perfect.
Lempke
Hoi beste roffelaars,
ik lees regelmatig op dit forum en soms plaats ik iets.
Bij mijn sc-805 brandden er enkele lampjes niet meer, en uiteindelijk met behulp van jullie beschrijvingen en fotoreportages de stoute schoenen maar aangetrokken.  :eusa_think:
Eerst bij Heuts Automaterialen (Park Forum 1031, Eindhoven) lampjes gehaald. Neglin T 14286 is bij hun bekend onder nummer 002167704!!
5 x € 4.45 = €22.25.
Daarna radio gedemonteerd, geopend, lampjes vervangen, radio weer inééngezet en gemonteerd.
Voorzichtig contact aangezet en voila, alle lampjes werken weer.   :eusa_dance:
Auto gestart en efkes een kort ritje gemaakt om te genieten van "Paradise by the dashboardlight!"
Schitterend.   8)
Omdat ik problematiek heb gehad met de stroomaanvoer van dynamo naar accu (kabel werd ook heet!?), is de dynamo vervangen voor een gereviseerd exemplaar wat mij zonder bon inclusief montage €325,- heeft gekost; tevens een nieuwe klem laten plaatsen.
Daarnaast sloeg de airco regelmatig aan en uit.
Een airco-specialist heeft de magneetplaat van de compressor weer op scherp gezet. Daarna systeem geledigd (380 gram),afgeperst en gevacumeerd, opnieuw gevuld met 750 gram koudemiddel, 18 ml olie toegevoegd, en uiteindelijk gecontroleerd op de werking.
Wel een certificaat maar geen bon, € 100,-.
Nu moet de Zweedse er voorlopig maar weer even tegen aan.
Nogmaals dank aan iedere bijdrage en een fijne jaarswisseling.  :eusa_pray:
Lempke from Eindhovuh.
Eerst 850 GLT 2.5i silversand-metallic 1992,
daarna S70 T-5 sportsline nauticblue-metallic 1997.
Nu S40 1.8 Momentum 2006.
Vanmiddag even gezocht naar de nummers van de lampjes die in een HU-1205 thuis horen maar
ik kan het niet vinden. Ook de zoek functie alhier bood geen soelaas.
Of zijn het dezelfde lampjes als in de SC-805's .. de 307.52.175  ?
Hans
christina
ik heb die lampjes gewoon bij elektronica zaak gehaald en dan zonder dat witte voetje
een euro per stuk
dat witte voetje kun je weer gebruiken
V70 TDI '97  D5252T  AW50-42  760 GLE '86  B280E  AW71
AAarrgggggh!
De HU-1205 uit elkaar gehaald i.v.m. niet werkende lampjes..
Geen bajonetgevallen, maar heel smerige soldeerkrengen!
Dat gaat niet werken met mijn botte klauwen:
Welk type lampjes moet hier in?
Anyone?
Hans
Vandaag ff overleg met Thuur gehad inzake de niet brandende knoppen-lampjes van de HU-1205.
Het display brand wel keurig namelijk.
Nu kwam ik op het internet een stukkie tegen over het verschil tussen een auto met en zonder CAN.
Bij b.v. een V70 N moet je (bij het groene blok) dus A2 met A3 doorverbinden en dan werkt de verlichting wel goed:
Hans
grijzev70tdi
Citaat van: BBS op 20-01-2011 10:08:19
http://i54.tinypic.com/2vdhfe0.jpg
Viel het een beetje mee met vervangen van de SC-802 lampjes? Heb nu ook zo een radio, maar ook de lampjes kapot.
Thijs850
Radio elco in Alkmaar heeft alle lampjes op voorraad, voor mijn schakelaars, afstandsbediening en radio.
