versnellingsbakolie wisselen
Gestart door gert850, 11-10-2005 18:08:24
gert850
Mijn 850 2.5 10V met 230.000km uit '93(type 94) heeft een handbak. schakelt goed. Bij 165.000 km is de koppeling+drukgroep+keerring vervangen.
Is het dan ook gebruikelijk dat de olie van de bak vervangen wordt? ik kan niet terughalen of dt gebeurd is. En is het uberhaupt noodzakelijk dat bakolie bij handbak gewisseld moet worden?
Een tevreden 850 rijder
Gert 850
als je klein bent, komen de enge geluiden onder je bed vandaan, als je groot bent, van onder je motorkap
toycar
 8)
In principe is vervanging bij een handbak niet nodig, maar kwaad kan het niet. Het geeft je in ieder geval het gevoel van "dat is in orde".
Wil je weten hoe de olie vervangen kan worden, dan moet je de zoekfunctie gebruiken (staan zelfs foto's bij).
